jaka szlifierka bedzie najlepsza do wycyklinowania parapetow? najlepiej pewnie bylo by je sciagnac i przeszlifowac cykliniarka, jednak moze da sie to zrobic na zamontowanych parapetach. musze sciagnac okolo 1-2 mm zalezy od parapetu. w wypozyczalni maja cos takiego:
1. szlifierka tasmowa
2. szlifierka mimosrodowa
3. szlifierka oscylacyjna
nie wiem czy to sie nadaje.ktora ewentualnie jest najlatwiejsza do prowadzenia, tak zeby nie narobic dziur?
https://forum.murator.pl/topic/179589-czym-wycyklinowac-debowe-parapety/
Taśmowa jest OK ale nie "wejdziesz" blisko ściany i okna. Mimośrodowa ma najlepszą siłę i jakość szlifowania i "podejdziesz" do ściany .
Oscylacyjna to niewypał i szkoda czasu i papieru.
Ogólnie sukces szlifowania to głównie zasługa papierów. Marne sypiące kamieniem papiery lub szybko zaklejające się pyłem to żadna radość.
https://forum.murator.pl/topic/179589-czym-wycyklinowac-debowe-parapety/#findComment-5942239
Mimośrodową nie dojdziesz blisko ściany i okna, samo to że jest powierzchnia szlifująca jest okrągła to jak dojść do kąta ? Na nie które szlifierki oscylacyjne są nakładki z którymi bez problemu dojedziesz do konta np. http://www.sklep-dekarski.pl/_var/gfx/131a38274492696c08052127726a4742.jpg , do ostatecznego wykączenia nie polecam szlifierki mimośrodowej ponieważ przy nałożeniu lakieru będą widoczne małe ryski, kup papier o granulacji 120 i przejedź pare razy WZDŁUŻ SŁOJA, ale najpierw maszynowo zacznij od papieru 60, 40 jest zdecydowanie zagruba na przeszlifowanie 1-2mm, po 60 odpowiednio 80,100,120. Jak użyjesz papieru 150 do matowania między warstwami lakieru zetrzesz go, papier do matowania powinien mieć granulacjie powyżej 200, a najlepiej zainwestuj w taką gąbke http://www.finishmark.pl/media/products/a64b9d300245bc270357fc51a6593348/images/thumbnail/big_gabka2stronna1.jpg?updated_at=1365056228
https://forum.murator.pl/topic/179589-czym-wycyklinowac-debowe-parapety/#findComment-5944698
@ Subfosylny - my mamy znajomego producenta w krakowie co robi każdy papier na każde zmówienie że nawet kółko 16 ci zrobi :)
@PawełPaweł51- do kątów użyje cykliny i reszte paluszkiem łądnie doszlifuje albo nałoży papier ( jak szkoda paluszka) na jakiś przedmiot który się dopasuje do samego rogu i wszystko ładnie wykończy :)
Edytowane przez monkey222
https://forum.murator.pl/topic/179589-czym-wycyklinowac-debowe-parapety/#findComment-5945085
Są szlifierki oscylacyjne o kopycie 11x11 cm, którymi dobrze się szlifuje i ja taką szlifierką szlifuje np. drzwi drewniane.Do szlifierki mimośrodowej trzeba mieć troszkę wprawy, a jeśli idzie o grubość zdarcia 2mm to lepiej wymontować parapet i przestrugać na strugarce.
https://forum.murator.pl/topic/179589-czym-wycyklinowac-debowe-parapety/#findComment-5945447
