Do wczoraj myślałem że mam błąd w projekcie dot. komina. Wydawało się że fundament pod komin jast za krótki. Brakowało miejsca na jeden kanał wentylacyjny. Dzisiaj okazało się że ten kanał wentylacyjny jest od pomieszczenia na górze i tam będzie się dopiero zaczynał. Wymaga to wypuszczenia 26 centymetrów z jednej strony (na jakims zbrojeniu) od poziomu stropu i prowadzenie takiego szerokiego już komina w górę. Zastanawiam się nad symetrią w obciążeniu takiego komina. Czy spotkaliście sie z czymś takim? Rozumiem że nie może się to opierać na stropie - dylatacja?
https://forum.murator.pl/topic/17963-nietypowy-komin/
A co na to projektant powiedział???. Niech obliczy obciazenie stropu.Każdy komin musi posiadać projekt zrobiony przez uprawnioną osobę. Jeśli tak zaprojektował to jest to dopuszczalne, komin nie musi być budowany od samego dołu (parteru lub piwnicy) Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/17963-nietypowy-komin/#findComment-303812
Można stosować nadwieszony kanał, wsparty na niewielkim kątowniku (np. 30x30) i ze starannie przewiązanymi cegłami, co pozwoli rozłożyć obciążenia na dolną część trzonu komina a nie sam kątownik. Błędu nie widzę - projektanta wezwij przy innej okazji, a dopilnuj murarza.
https://forum.murator.pl/topic/17963-nietypowy-komin/#findComment-303815
