Belka do podwieszenia 200kg
Hej,
Pierwszy post, także mam nadzieję, że nie naruszam żadnych punktów regulaminu i że umieściłem post w odpowiednim miejscu
Do rzeczy. Czeka mnie wyciąganie silnika z samochodu. Mam dostępny garaż przy szeregówce: szerokość ok 230-250 cm, wysokość ok 200-220cm.
Polecono mi postawić dwie belki drewniane 10x10 cm pod ścianami, na to położyć trzecią i na środku zamontować wyciągarkę.
Myślałem nad innym rozwiązaniem, ale rozbijam się o brak wiedzy o wytrzymałości materiałów.
Chciałbym kupić profil stalowy (teownik lub dwuteownik) i zamontować go na kołkach rozporowych w ścianie (po dwa na stronę).
Plan zakłada, że każdy kołek musi wytrzymać max 50kg obciążenia (ściany betonowe / pustaki lub coś podobnego) - myślę, że nie będzie tu problemu
Główne pytanie: jak gruby musi być teownik/dwuteownik o długości ok 250cm, zamontowany tylko na końcach (bez dodatkowych podpór) aby wytrzymał podwieszenie max 200kg na środku.
Będę wdzięczny za info lub wytknięcie błędów w moim rozumowaniu.
Jak masz ściany z betonu to można, jak z cegły to nie.. Zrób ramę stalową z zastrzałami. Stalma todo siebie żże będzie się odkształcać z czasem (zależy ile tych silników masz podnieść, dwuteownik 120 wystarczy, tylko jak napisałem jak dasz 250 cm to bedzie się lekko uginał i z czasem mu tak zostanie.
