MagnetoX 25.05.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 (edytowane) Jestem już na dość zaawansowanym etapie budowy domu. Okna tarasowe oraz balkonowe mam wstawione, wylewki mam zrobione. Przyszła pora na wylanie progu pod drzwi (wcześniej nie było nic wylewane - nie wiedziałem również, że są specjalne profile na których się stawia okna bo bym w to zainwestował). Moje pytanie brzmi: Jak i czym zrobić próg łączący zewnętrzną cześć drzwi z wewnętrzną. Od wewnątrz wylewka dochodzi do ramy okna. Wylewka jest oczywiście na styropianie. Na końcu wylewki jest gąbka dylatacyjna. Wygląda to tak jak na fotce poniżej http://imageshack.us/scaled/thumb/843/img0215resize.jpg Od zewnątrz widać styropian: http://imageshack.us/scaled/thumb/822/img0216resize.jpg Czy ten styropian wystarczy czy trzeba jeszcze zaizolować przestrzeń pod drzwiami ? Czy jak wyleję beton pod ramę okna to będzie ok czy to będzie przemarzać ? http://imageshack.us/scaled/thumb/24/img0220resizep.jpg Pozdrawiam Edytowane 25 Maja 2013 przez MagnetoX Edycja fotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179644-izolacja-przestrzeni-pod-drzwiami-balkonowymitarasowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.05.2013 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Będzie mostek termiczny.Można wstawić styrodur z pianką lub drewno z pianką. Ja zawsze staram się przekonać inwestora do ocieplenia balkonu z 5 stron. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179644-izolacja-przestrzeni-pod-drzwiami-balkonowymitarasowymi/#findComment-5945090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagnetoX 26.05.2013 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 (edytowane) Będzie mostek termiczny.Można wstawić styrodur z pianką lub drewno z pianką. Ja zawsze staram się przekonać inwestora do ocieplenia balkonu z 5 stron. Jan. Czy można pod ościeżnicę podłożyć styrodur , zaizolować taśmą uszczelniającą i dopiero wylać próg drzwi ? Zastanawiam się czy to będzie stabilna podstawa pod drzwi balkonowe. W przekroju wygląda to mniej więcej tak: http://imageshack.us/scaled/thumb/23/ryszf.jpg Proszę o pomoc jak wypełnić przestrzeń pod zielonymi znakami zapytania a jak pod czerwonymi (wg rysunku). Edytowane 26 Maja 2013 przez MagnetoX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179644-izolacja-przestrzeni-pod-drzwiami-balkonowymitarasowymi/#findComment-5945236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
