Jaki piec na ekogroszek
luky007
  • Odpowiedzi 66
W trzech chyba nie palisz ,a co do ustawiania ,to nie ustawiałem ,przestawiałem , nic nie zmieniałem ,skończył się sezon ,tylko obniżyłem o parę stopni temperaturę na programatorze i wyłączyłem wszystkie pompy :)
Kolega szuka kotła, napisałem mu jakie są godne uwagi.
Wszystkie pompy wyłączyłeś ? CWU też ? A ile Ci teraz zużywa opału ?
Trzeba być ostrożnym przy polecaniu czegokolwiek lepiej pisać ogólniej. Do CWU nie mam pompy jest grawitacja ,chodzi tylko cyrkulacyjna ale ta całym rokiem ustawiona w odpowiednich godzinach i po osiągnięciu pełnego obiegu czujnikiem się wyłącza. Zaraz po zimie brało węgla 2,60 zł na dobę bo woda była chłodna z sieci teraz prawie 2 zł na dobę baniak 300 litrów.
Kiedyś musiałeś to zrobić.
Mi nie wmówisz że Tech to automat :)
Nie mówię że to automat nie miałem pomysłu co zmienić żeby było lepiej ,i trochę z lenistwa bo zarobiony jestem ,jak masz jakiś pomysł to dawaj , nawet nie przestawiałem na tryb letni bo wiem ze takowy tam jest w sterowniku .Co zaobserwowałem to przy takim zużyciu popił mam jeszcze ładniejszy dosłownie pył ani żużlu ani spieków jak piach .
Widzisz, więc sam potwierdzasz, że gdyby był mniejszy paliłby mniej. ;)
Mogę się tylko zastanawiać że gdybym zainstalował mniejszy palnik w tym kotle bo jak bym zainstalował to wtedy był bym pewien ,w przyszłym miesiącu pokombinuje zmniejszę moc i wtedy coś więcej powiem teraz to gdybanie .Wszystko zależy jeszcze ile kto zużywa ciepłej wody ,+ moja cyrkulacja jest długa bo z piwnicy ,przez parter ,na piętro i poddasze czyli 4 kondygnacje musi pokonać i wrócić do piwnicy .
Z cyrkulacji można korzystać wtedy kiedy jest taka potrzeba, co robisz, do tego strefy czasowe i można zejść niżej.
Zaś co do tego że nigdy nie posiedziałeś przy sterowniku, nie za bardzo wierzę.
Co wtedy jak zmieniasz paliwo ?
Nic nie korygujesz ?
Też nie wierzę :)
Miałem sterownik dwustanowy, tam nic nie dzieje się z niczego :)
Też nie wierzę :)
Mam strefy czasowe ale woda jeszcze bardziej stygnie bez obiegu i może to przynosić nikłe oszczędności.
Siedziałem na początku rozruchu przez parę dni ale i walczyłem wtedy z obrotem zerwał mi 2 razy zawleczki ,mnie się wydaje sadząc po wpisach innych że z moim kotłem jest coś nie teges ,zmieniałem paliwo 2 razy ,i nic radykalnie nie przestawiałem po kilku dniach po zmianie jak widzę ze kopiec troszkę się skurczył to dodaję z 3-5 sek do przerwy i to cała regulacja aż do wyczerpania paliwa .
Wczoraj np.wieczorem wywalałem popiół i wyłączyłem kocioł ,zapomniałem włączyć :rolleyes: dziś rano była chłodniejsza woda wiec zlazłem i patrze co jest myślałem o zawleczce patrze że wyłączony włączyłem to dosłownie za chwilę już szedł ogień z palnika ,a myślałem ze będę musiał rozpalić.
Mam jeszcze pytanie. Czy wszyscy producenci pieców dorzucają potrzebne czujniki? Czy czujniki w zestawie zależą od pieca czy od sterownika?
czytając instrukcje IRYD'a znalazłem schemat który odpowiada temu jak chciałbym zaprojektować kotłownie:
widze tam np. czujnik temperatury na powrocie z podłogówki, czujnik CWU, czujnik temp. podajnika, czy dostane wszystkie czujniki kupując np. Skam'a z dowolnym sterownikiem? Jak to jest z piecami ekouniwersal, ogniwo itp?
Zastanawiam sie tez nad sensem pompy grundfos alpha2 z autoadapt przy podłogówce. Gdzieś przeczytałem ze jak sie ma rotamtery na rozdzialaczu podłogowym to auto-adapt jest bez sensu bo i tak tam powinien być stale ciśnienie z pompy. Natomiast do CO chce kupic z autoadapt.
Przy Skamie masz wybór sterowników:
podstawowe w cenie to Ognik PID lub RT09pid, już bardzo, bardzo rzadko wybierane
za dopłatą są Iryd PID, skorpion Plus, Cobra, Bruli
Widzę,że wkleiłeś schemat od Iryda, więc odpisze w jego temacie:
Na wyposażeniu Iryda są czujniki:
- zasilania
- termik bezpieczeństwa
- cwu
- kosza
- czujnik za zaworem mieszajacym np. na podłogówkę (podłogówkę wybierając opcję w sofcie można też obsłużyć bez siłownika zaworu mieszającego)
Za dopłatą do Iryda wybrac można:
- 45zł czujnik pogodowy
- 100zł prosty panel domowy typu Pilot
- 70zł czujnik temp. spalin, w początkowym okresie jest on dostępny tylko do skama, nie jest jeszcze w oficjlanej ofercie. Kilku klientów już się na to zdecydowało, sam mam taki egzemplarz z czujnikiem spalin na swoim domowym kotle
Typowo Iryd obsługuje 4pompy, siłownik zaworu mieszajacego
Przy Brulim jest:
- czujnik kotła
- powrotu
- kosza
- cwu
- w opakowaniu sterownika bez kabli sa czujniki wewnętrzny oraz zewnętrzny, jeden z nich możesz użyć do pompy podłogowej albo dokupić osobny czujnik do tego celu...
Bruli nie obsługuje siłownika zaworu mieszającego, jeżeli to planujesz, ale za to ma obsługę przez internet oraz czujniki wewn/zewn w zestawie.
Typowo Bruli obsługuje 3pompy, ostatnią mieszająca przełączyć można na cyrkulacyjna lub podłogową
Do Bruli dokupić trzeba:
- czujnik temp. do pompy podłogowej, 25zł sam czujnik, bez przewodu, który nalezy kupić osobno we własnym zakresie. Podobnie we własnym zakresie trzeba dokupić przewody do czujników wewn/zewn
Podobnie, jak Twój komputer nie ma gniazda RS232 trzeba dokupic konwerter USB-RS232, firmy Digitus kosztuje 40zł
Dopisze jeszcze Cobrę:
- cz.kotła
- cz.powrotu lub po przełączeniu w sofcie serii S czujnik pogodowy
- cz.kosza
- cz. cwu
Typowo obsługa 2pomp c.o. oraz cwu
Za dopłatą do Cobry moduły:
-alligator do obsługi siłownika zaworu oraz pompy za zaworem oraz pompy cyrkulacyjnej, cena 369zł
-spider do obsługi kotła przez sms-y, cena 430zł
Edytowane przez Jarecki79
dzięki za odpowiedź.
Mam pytania bo jeszcze waham się pomiędzy Brulim a Iryd'em. Gdzieś przeczytałem że sterowniki PID non stop "dmuchają" nie pracują dwu stanowo? Czy któryś z tych dwóch sterowników można zmusić do pracy dwu stanowej? Jak to jest ze złóżyciem energii w przypadku PID'ów (ta dmuchawa non-stop) a jak w przypadku dwu stanowców?
Bruli ma spalanie grupowe z grubsza powyżej 1st.C dmuchawa staje i jest przedmuch, dobierana jest przerwa podawania. Można przejść w nim na typowy dwustan i po osiągnięciu zadanej też stanie.
Iryd PID ma menu serwisowe, gdzie można wyłączyć całkowicie pid-a, ustawić ciągłą pracę podobnie jak w bruli na 1stC i wówczas powyżej 1st.C przechodzimy w podtrzymanie, tak robię u siebie w cieplejszym okresie.... zimą ustawiam natomiast prace automatyczną do 5st.c powyżej zadanej, bo tak się lepiej spala a przy większym zapotrzebowaniu temp. jest stabilna.
Gadasz głupoty, odpowiedziałem tylko na konkretne pytania.
Ceny może sobie każdy zobaczyć danych sterów, w tym bruli klikając na stronę karoki, minertu czy na wątek z przeglądem sterów, który mam w podpisie.
Podałem akcesoria dodatkowe zarówno do iryda jak też cobry a do bruli takowych nie ma, oprócz kolejnego dodatkowego czujnika do podłogówki.
Nie gadam głupot... niech potencjalni użytkownicy wiedzą ile kosztuje i jak wyposażony ster, wszystkie dodatki kosztują!! więc cena ''gołego sterownika" różni się znacznie od sterownika z dodatkami...zapewne tak ci się zapomniało....
