kaczorek. 27.04.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 szerokość mojego salonu w g projektu to 380 cm czy to nie za malo i jeszcze na jednej ze scian kominek dl jest ok bo jakies 7 m ale ta szerokosc mnie meczy jak jest u wac czy ktos ma porownywalana szerokosc ? i czy to nie za malo o jakies 50 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 27.04.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 No to masz kiszkę Ja mam salon 6 na 5,5 w rogu kominek. Super ustawny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzie 27.04.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 To chyba jest za mala szerokosc, z salonu zrobi sie "tramwaj". Jezeli mozna cos na tym etapie zmienic, to proponuje dodac jeszcze przynajmniej 1,5m szerokosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 27.04.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Czytalem kiedys jakies wynurzenia stylistow i bylo tam mniej więcej tak: Długość i szerokość pomieszczenia powinny byc w proporcjach 1 do 0,65 lub max 1 do 0,75, wtedy pomieszczenie jest ustawne, ładne, przyjemne, etc. Nie żebym jakoś szczegolnie cenił co tam styliści bełkoczą, ale pomierzylem na kilku projektach i w "prawdziwych" domach jak były w budowie - i na ogół te pomieszczenia ktore mi sie podobaly, właśnie miały takie proporcje.Czyli jak jedna ze ścian u Ciebie ma 3,8, to druga powinna mieć od 5,0 do 5,8 (no, niech będzie 6.0). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 27.04.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 szerokość zrób co najmniej na 4,5m będzie ok a jak 5 to jeszcze bardziej ok!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 27.04.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 a mnie się wydaje, że nie koniecznie..... bo przecież tam może są dwa wejścia np. na salon z kuchni i z przedpokoju ?? może i te 3,80 to trochę mało i jak się da to warto byłoby to zmienić przy tych proporcjach a jak nie to dobra aranżacja i powinno być OK ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.04.2004 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 bede myslal zeby to powiekszyc przynajmniej do 4.5 zobacze dokładnie na projekcie czy jest to mozliwe bez zmiany budynku z zewnatrz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 27.04.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 kaczorek, a tak na marginesie, wg jakiego projektu bedziesz budowal (a)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 27.04.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 U nas jest 4,25 i o 0,25 brakuje Potwierdzam więc 4,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.04.2004 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 zakupilem ten oto http://www.domnahoryzoncie.pl/3/projekty.php?page=projekty&id_projektu=62&id_autora=3&spacer=2&proj=PAPROTKA projekt wydaje mi sie ze salon jest przestronny (mozna zrobic tez otwarta kuchnie i ten wykusz na stol tez sporo daje ale chyba bede sie staral to powiekszyc ...jak sie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 27.04.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie widać malizny ale 30m na salon z jadalnią ........ maławo Spróbuj pogadać z architektem o przeróbce. Zobacz jakie na górze przyzwoite ustawne pokoje a dół taka kicha. Zwróć uwagę, że w tym wykuszu mieści się stół na 6 osób. To dobre na codzień a jak będziesz chciał zaprosić gości to gdzie??? Na twoim miejscu spróbowała bym przeciągnąć wykusz aż do słupa przy wyjściu na taras. Stracisz częściowe zadaszenie nad tarasem ale chyba warto. Pamiętaj też, że kominek strasznie głęboko wychodzi na pokój, będziesz miał przewężenie trudne do przejścia. Kuchnia otwarta tylko optycznie rozluźni, sensownie pozbyć się kuchennej ścianki przy samym oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.04.2004 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 tak własnie mysle pocianac tą scianke na rowno z wykuszem + 0 scianek w kuchni co do gosci to sie bede martwil jak ich zaprosze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 27.04.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Ja tak samo jak Szpulka. Po prostu w tym miejscu wyprostuj ten domek. A ten przykryty na planie taras to na krzeslo chyba, wiec nie zaluj. Ale w ogole domek sliczny. Jeszcze odwagi w pozostawieniu tego koloru scian Ci zycze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.04.2004 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 thx co do koloru to ..........nieee wiieeemm hmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 27.04.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Pomysl też co mozna zrobić z wiatrołapem, przy powierzchni nieco ponad 2m2 i 4 parach drzwi pomieszczenie jest pomyłką komunikacyjną! Ciekawe gdzie projektant przewidział szafę czy wieszak na wierzchnie okrycia, stojaki na buty, parasole itd, w 3,5 metrowym "holu"? Wewnątrz jest trochę do poprawy, żeby wam się lepiej i funkcjonalniej żyło, ale z zewnątrz dom jest bardzo piękny i wygląda na wiekszy niż w rzeczywistości! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 27.04.2004 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 acha, dojrzałam na projekcie szafę- w pomieszczeniu szumnie nazwanym przez projektanta-holem, zanznaczam, ze bedzie to miejsce rowniez bardzo oblegane komunikacyjnie, na przecieciu wejscia z wiatrolapu, wejscia na schody, wyjscia z wc, dojscia do gabinetu, salonu i kuchni poza tym kuchnia jest daleko od wejscia, czyli z wszystkimi zakupami maszerujesz przez salon przepraszam, nie chcę cię załamywać, poprostu czeka was rzetelna praca nad tym projektem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.04.2004 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 poradze sobie rady uwagi zawsze sa mile widziane wiele wskazowek przydaje sie podczas realizacji wsumie bedzie to juz 3 dom w moim krotkim zyciu wiec jakies doswiadczenie juz mam nie mowiac o mieszkaniu bede staral sie zrobic wszystko zeby zylo sie dobrze i bezproblemowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 27.04.2004 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Nie zgadzam się z Honoratą. Faktycznie w wiatrołapie są 4 pary drzwi ale popatrz do jakich pomieszczeń! Nie wyobrażam sobie aby jednocześnie ktos wchodził do domu , wychodził do garażu i robił coś w pom. gospodarczym. Wg. mnie to główne drzwi wejściowe można zlikwidować... .Powstanie wtedy podcień czy jak to zwał, czyli zadaszona przestrzeń z której mozna wejść do domu, do garażu albo do kotłowni. Jesli chodzi o poprawianie proporcji salonu to jego poszerzenie, chociaż przydatne nie musi być jedynym wyjściem. Jeśli zdecydujesz się na całkowicie lub częściowo otwartą kuchnię to powstałe w ten sposób pomieszczenie przestanie być "kiszką". Trzeba by tylko trochę zmienić proponowane w projekcie ustawienie mebli. Ogólnie dla mnie jest to bardzo sympatyczny dom i myślę ,że sporo zależy właśnie od zagospodarowania wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 27.04.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Miałem taki pokój w mieszkaniu - 3m x 5,80. I straszna kicha z tego była mało ustawna i ciężka w użytkowaniu. W Twoim projekcie zdecydowanie zrezygnowałbym ze ścianki do kuchni i zmniejszył WCet odsuwając kominek dalej od pokoju co da ci sporo miejsca i powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 27.04.2004 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Tak sobie popatrzyłem jeszce przez sekundę na ten projekt i wydaje mi się, że wyrównanie ściany zewnętrznej może być bardziej skomplikowane niz się to się wydaje w pierwszej chwili. Mam na myśli dach. Jest on symetreczny nad główną częścią domu. Wykusz ma własny daszek wysunięty bardziej "na zewnątrz". Nie jestem fachowcem ale wydaje mi się , że aby przesunąć ścianę zewnętrzną trzeba by albo przedłużyć krokwie z tej strony co będzie powodowało obniżenie okapu, albo przesunąć kalenicę o połowę odległości o którą przesuwasz ścianę (czyli w sumie przekonstruować więźbę dachową). To wszystko przy założeniu , że chciałbyś równać ścianę na całej długości domu zyskując trochę powierzchni również w mniejszym pokoju. Chociaż oczywiście mogę się mylić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
