Witam serdecznie, jako, że piszę pierwszy raz proszę o wyrozumiałość. Mam pytanie czy dobrze mi zrobili izolację poziomą ścian. Ława lana była bezpośrednio w grunt, na ławie posmarowane raz Dysperbitem i to bez pierwszej warstwy rozcieńczonej, mało tego padał deszcz. Na dysperbit poszła folia izolacyjna ale cienka 0,3mm potem bloczki betonowe. Na bloczki znów Dysperbit, ale tylko jedna warstwa i nawet nie wyschło i już dawali folie, tym razem gruba 1mm. Teraz już stoją ściany ale w miejscach gdzie są otwory drzwiowe i przejścia pod folią jest mokro tak jakby ten Dysperbit nie wysechł, albo podeszła woda opadowa. Podejrzewam, że pod ścianami może być podobnie. Już dwa tygodnie tak stoi i nic nie schnie, ale mokro jest tylko pod tą folią.
Pytanie czy jest szansa, że to wyschnie i czy taka izolacja będzie wystarczająca bo zaczynam mieć obawy. Dodam, że w niektórych miejscach folia uległa przerwaniu i czy można tam coś podłożyć? Czy to coś da? Bardzo proszę o jakieś opinie i sugestie bo boję się, że to nigdy nie wyschnie.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/
A musi?
Przecież budujesz dom w HYDROSFERZE Ziemi.
Na dodatek - w samym jej środku!
Woda jest tu wszędzie...
- To pod tą folią - też!
A tak w ogóle...
WIESZ co budujesz?
:lol:
Poczytałbyś o najlepszym ociepleniu podłogi na gruncie.
Tam masz dokładnie i na wielu stronach rozwałkowany TWÓJ problem.
Tu to jest:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&highlight=najlepsze+ocieplenie+pod%C5%82ogi+gruncie
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5945896
Do ocieplania podłogi jeszcze daleko i na pewno skorzystam z rad. Narazie mam chudziak wylany i jest suchy, a ta wilgoć to tylko w pasie gdzie folia izolacyjna układana na bloczkach fundamentowych. Tam jest jakaś breja i myślę czy to wyschnie za jakiś czas czy nie. Wygląda to jak rozcieńczony Dysperbit. Jak to nie wyschnie to nad izolacja podłogi naprawde muszę się dobrze zastanowić.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5947119
" Narazie mam chudziak wylany i jest suchy"
Na razie to mniemasz z bredzeniem naprzemian...
Pozory za prawdę bierzesz...
Ten chudziak ZAWSZE będzie MOKRY!
Czytaj ze zrozumieniem tekstu!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5947489
mhm... potencjany klient na iniekcyjne odtworzenie przepon poziomych, na uszczelnienie na negatywne parcie wody....
oj... brnij w to dalej brnij.... folie tylko grube stosuj... i klej je na laczeniach ... klej.... i Dysperbit... 18x rozcienczany, nierozcienczany, podsuszany... dyspebit lekiem na cale zlo...
Bedzie bolalo... oj bedzie... albo basenik gratis ....
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5947524
ludzie błędy robią a potem ja mam robotę- dobrze pisze fighter 1983
no i pierwszy raz mi przyznal racje...
zebys jeszcze tak troszke szerzej spojrzal na te iniekcje... to juz wogole git by bylo
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5949558
właśnie i tu racja jest dużo kolegów i osób,którzy posiadają w głowie dobrą wiedzę i potrafią skutecznie do bólu doradzić,bo budowlanka to temat bardzo ważny,i nikt się wcale nie naśmiewa,prawda,tylko za darmo przekazujemy to co posiadamy w naszej głowie.Ludzie idą do notariusza,lub radcy 15 minut posiedzą i wiemy ile kosztyje wizyta tak. Edytowane przez rojan-58
moja opinia
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5950703
"Koledzy doradzają jakoś na tym forum czy tylko chodzi o to by się pośmiać z cudzego nieszczęścia i niewiedzy? "
Ty wyśmiewasz się z chromych, garbatych i upośledzonych?
My też nie...
Im można tylko współczuć, jak zmienić się nic nie da.
Radzić można tylko MĄDREMU księciu!
Masz rację..
Niewiedza JEST nieszczęściem!
Zwykle staramy się zmniejszać obszar niewiedzy. Tłumaczymy - JAK " TO" DZIAŁA,...
A ludzie jak ludzie - rozumieją lub ... nie...
A potem robią tak, jak zrozumieli.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5951202
Panie Adamie, że coś nie tak i że się nie da zmienić to wiem. Ale czy mógłby Pan napisać jakie warstwy kolejno na ocieplenie podłogi, żeby przynajmniej to było dobrze zrobione? Bo ciężko się połapać, jedni piszą o folii inni o papie i tak naprawdę nie wiadomo jak wykonać ocieplenie i czy łączyć to jakoś z folią wystającą spod ścian bo wykonawca wspominał o łączeniu na zakład.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5951312
Temat który powinien mieć dwa posty niepotrzebnie rozwlekacie.
Wilgoć pod izolacją pozioma to rzecz normalna, i nie wymaga takich polemik jak tutaj. Zwykła fizyka i nic więcej.
Jak nie masz wysoko wody gruntowej to kładziesz folie , styropian lejesz posadzkę i sobie mieszkasz.
Skraplanie wody pod izolacją....identyczne zjawisko pozwala przetrwać na pustyni :), jak ktoś wie gdzie szukać., to jest wilgoć kondensacyjna wywołana różnymi warunkami atmosferycznymi pod izolacją i otoczeniem...chodzi o przewodność cieplna i wilgotnosciową danego materiału.
Pytanie jest podobne do pytania dlaczego w WC inaczej pachnie..
Jest wolny dzień zrelaksujcie się :)
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5951384
Doaradzalismy dziesiatki razy juz... wiele osob pisze ze zadnych dysperbitow itp rozwiazan. Ile razy mozna pisac to samo?
A pozniej wlasnie taki jest efekt - jak cos sie stanie to:
- bo mi majster tak powiedzial
- bo mi fachowcy zle zrobili
itd itd
A najczesciej jest tak, ze Inwestor wybiera to co mu w danej chwili najbardziej pasuje.... czyli rozwiazanie najtansze, najprostsze i twierdzi ze tak mu ktos doradzil...
Moze i tak, ale jak to zwykle bywa - madry Polak po szkodzie.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5951485
Nie u każdego tak jest. Moim założeniem było nie oszczędzać na tym etapie i tak miało być bez względu na koszt, aby tylko było zgodnie ze sztuką budowlaną i dobrze. Ale faktycznie mogę mieć do siebie pretensję bo jak napisałeś fachowiec naprawdę tak doradzał, że będzie dobrze i tak też zostało zrobione, a przecież mogłem zażądać inaczej.. Mój błąd, że temat zacząłem zgłębiać po fakcie. Jedyna pociecha, że wody gruntowe nisko. A co do rozwiązań najprostszych to wykonawcy najczęściej idą po najmniejszej linii oporu byle szybciej i wmawiają inwestorowi, że "wszędzie tak robimy i jest dobrze".
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, za słowa krytyki też, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5951502
Bioly-B5 widzisz... tak juz jest ze tutaj jest kilka osob majacych specjalistyczna wiedze w waskim zakresie, ale pytanie wlasnie nalezy zadawac przed a nie po... no i wychwycic z kontekstu czym sie kto zajmuje, zagadac na PW, zadzwonic.. w wiekszosci wszyscy gdzies tam podajemy nr telefonu lub adres e-mail. Naturalnie jest jeszcez jedna kwestia, trzeba wziac poprawke na wpisy na forum chociazby ze wzgledu na aktualne samopoczucie i humor piszacego. Czasami kazdy miewa gorszy dzien i cos palnie...
Ja niedawno skonczylem (tak mi sie wydawalo) kwestie klejenia styropianu w 2 warstwach na eleacji czego generalnie robic sie nie powinno... ale wiem juz ze za 2tyg pojawia sie podobne wpisy. Tutaj jest mnostwo ludzi... srednio kilka tysiecy osob w jednej chwili, przy czym zdecydowana wiekszosc czyta a nie zabiera glosu lub zabiera w bardzo sporadycznych przypadkach.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5951509
Bioly-B5
Podesłałem Ci linkę do wątku, w którym na wielu stronach rozważono hydroizolację i ocieplenie podłogi na gruncie.
Tam jest też wyjaśnienie - czemu chudziak MUSI być mokry i jak się przed tą jego niechcianą "mokrością" bronić.
Wyjaśnień i dyskusji o różnych warunkach terenowych, metodach rozwiązania tego problemu i wynikach różnych podejść do problemu jest 75 stron.
Czyli - ZA DUŻO?!!!
ZA DOKŁADNIE?
Ja rozumiem, że i Ty chciałbyś (tak jak bardzo wielu budujących) dostać pełną odpowiedź-rozwiązanie W JEDNYM ZDANIU.
Tyle, że TO Ci nic nie da...
Bo?
Bo "wchodząc" dopiero w ten problem nic z tego jednego zdania byś nie zrozumiał.
DLATEGO trzeba, niestety, poczytać te jakieś "dziesiąt" stron...
Za to, ten trud się opłaca.
Dowiesz się przy okazji czego jeszcze nie wiesz, a nawet - jak się tego dowiedzieć.
Pomyśl...
Architekt czy kierbud tego, co robią uczyli się całe długie lata!
A często zarzuca im się - że nie wszystko wiedzą, bo nie doradzili, nie narysowali, nie zrobili...
Wiedzy, która pozwoli skontrolować ich pracę nie nabywa się w drodze zadania jednego pytania na forum.
Na całe szczęście tu było już chyba wszystko i we wszystkich odmianach.
Jest gdzie poszukać o SWOIM problemie, a każdy chętnie poda Ci linkę do tego, co Cię akurat interesuje.
Z pisaniem tego samego po raz tysiącsiedemsetdziewięćdziesiątyczwarty bywa różnie... Czasem się już człowiekowi nie chce...
Łatwiej dać linke...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/179680-wilgo%C4%87-pod-izolacj%C4%85-poziom%C4%85/#findComment-5951809
