markowiec 26.05.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Witam, sytuacja wygląda tak, na chudziaku mam mieć 18cm styropianu w dwóch warstwach (10cm+8cm). Na chudziaku mam papę + folię. Na tym planuje poprowadzić rury z zimną wodą, następnie chcę to przykryc pierwszą warstwą styropianu i na tej warstwie prowadzić rury z ciepłą wodą. Chce uniknąć niepotrzebnego krzyżowania się rur z ciepłą i zimną wodą. Czy ktoś widzi jakieś problemy? czy też powinienem prowadzić zimną i ciepłą wodę na jednym poziomie czyli między warstwami styropianu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179681-prowadznie-instalacji-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 27.05.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Chyba trochę to przekombinowane.Ja miałem wszystko w jednym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179681-prowadznie-instalacji-wodnej/#findComment-5947229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.05.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 ciekawy pomysł będzie trochę więcej roboty ale ma to sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179681-prowadznie-instalacji-wodnej/#findComment-5947404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proget 28.05.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Radził bym prowadzić wszystko w jednym wyższym poziomie. Rurki w wartstwach izolacyjnych mogą się ułożyć w ten sposób (po skosie), ze powstaną mostki cieplne. Kiedyś może wyjść konieczoność miejscowego przerobienia instalacji - ciężko jest wtedy dokładnie wypełnić miejsce po styropianie. Krzyżowanie się rur nie stanowi żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179681-prowadznie-instalacji-wodnej/#findComment-5948935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
