adso 27.04.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Sezon zimowy za nami. mnie czeka już najbliższa zima w nowym domu ale jeszcze nie wiem jake bede miał źródło ciepła.Poważnie zastanawiam sie nad piecem na propan. Chciałbym poznać doświadczenia innych forowiczów korzystających z tego rozwiązania.chciałbym poznac rzeczywisty koszt eksploatacji kotłowni gazowej na propan w Waszych przypadkach. Moj do ma powierzchnie użytkową około 350 m kw( dwa niezależne mieszkania) większość ogrzewania to podłogówka i grzejniki w sypialniach.Dom jest wybudowany z betonu komórkowego i ocieplony styropianem 12. liczę na Wasze informacje, które pomogą mi podjąc decyzje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 27.04.2004 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 TO POLECAM PROPAN ,CHOLERNIE DROGO WYCHODZI [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-303808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 28.04.2004 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Drogo- to prawda, ale jeżeli cenisz sobie wygodę i możliwości sterowania oraz masz widoki na gaz ziemny, to uważam, że się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-304069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adso 13.05.2004 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 a może ktoś mi jeszcze da jakąś dobrą radę CZY DECYDUJĄC SIĘ NA PROPAN STAWIACIE NA KOTŁY KONDENSACYJNE?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-315336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 13.05.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 sprawdx ile kosztował propan w zeszłym roku i ile kosztuje dzisiaj. Sporo juz było na forum o LPG. poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-315416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 13.05.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Ja własnie dlatego że mam propan postawiłem na kocioł kondensacyjny. W pewien sposób niweluje mi to wyższe koszty paliwa. A jak doczekam się gazu z wielkiej rury to nie będę miał kłopotu z wymianą kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-315426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 13.05.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Powiem tak: Przedstawiciel Shella twierdził, że na rok w domku 150 mkw zużywa sie 4.000-5.000 litrow propanu. Biore te wyzszą wartosc, bo dolną pewnie zaniżył. To masz koszt 7,500 na rok w małym domku. Przyjmując Twoj dom jako b.dobrze izolowany, ale większy, nie sądze, aby to bylo mniej niż 11-12.000 Pln na rok. Czyli prawie 1.000 miesięcznie. Przeważnie za gaz placisz przy dostawie, wiec należy sie liczyć z 2 bolesnymi rachunkami po 5-6 tyś Pln co 6 miesięcy. Gaz ziemny o wiele taniej (o ile dostępny). Ja tak samo liczylem i zrezygnowalem. Rozważ jeszcze jedno: zainstaluj celowo zbyt mały kociol, przez większość zimy sie będzie wyrabiał (a będzie zużywać troszke mniej paliwa niż duży kocioł), a w momentach ostrego mrozu dogrzewaj kominkiem. Drewno jest bardzo tanie - a przez tydzien, 2-3 razy na sezon poświęć się i grzej kominkiem - tyle dasz rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-315442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 13.05.2004 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Powiem tak: Przedstawiciel Shella twierdził, że na rok w domku 150 mkw zużywa sie 4.000-5.000 litrow propanu. Biore te wyzszą wartosc, bo dolną pewnie zaniżył. To masz koszt 7,500 na rok w małym domku. Przyjmując Twoj dom jako b.dobrze izolowany, ale większy, nie sądze, aby to bylo mniej niż 11-12.000 Pln na rok. Czyli prawie 1.000 miesięcznie. Przeważnie za gaz placisz przy dostawie, wiec należy sie liczyć z 2 bolesnymi rachunkami po 5-6 tyś Pln co 6 miesięcy. Gaz ziemny o wiele taniej (o ile dostępny). Ja tak samo liczylem i zrezygnowalem. Rozważ jeszcze jedno: zainstaluj celowo zbyt mały kociol, przez większość zimy sie będzie wyrabiał (a będzie zużywać troszke mniej paliwa niż duży kocioł), a w momentach ostrego mrozu dogrzewaj kominkiem. Drewno jest bardzo tanie - a przez tydzien, 2-3 razy na sezon poświęć się i grzej kominkiem - tyle dasz rade. wszystko OK mogę się zgodzić ale z tym kotłem to przesadziłes .dobierając kocioł o mniejszej mocy tracisz na tym że pracuje prawie na okrągło niemogąc dogrzać domu.efekt jest taki że kocioł ma totalne przepały.każdy kocioł kondensacyjnyi wiszący pracuje z modulacją palnika i sam sobie dobiera moc jaka mu jest potrzebna.kocioł niemoże być przewymiarowany ani za mały bo efektem jest większe zużycie...!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-315455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adso 13.05.2004 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Ja tak samo liczylem i zrezygnowalem. . Przekorku i na jakie źrodło ciepła postawiłeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-315532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 13.05.2004 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 są na szczęście inne firmy niż shell, bp i ty podobne...ja mam dom około 180 m2 i spokojnie wystarcza mi jedno tankowanie do zbiornika 2700 litrów ( a tankuje się 80%) na jeden sezon. W tym roku kosztowało mnie nie całe 3000 zł.WP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-315539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adso 14.05.2004 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 a co myślicie o elektrycznym piecu CO?? "Mówi się" że koszt propanu jest zbliżony do energi elektrycznej w II taryfie!JAK TO SIE MA DO RZECZYWISTOŚCI?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-315870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 14.05.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 są na szczęście inne firmy niż shell, bp i ty podobne... ja mam dom około 180 m2 i spokojnie wystarcza mi jedno tankowanie do zbiornika 2700 litrów ( a tankuje się 80%) na jeden sezon. W tym roku kosztowało mnie nie całe 3000 zł. WP Ja też tankowałem we wrześniu i do września dociągnę na tym co mam w zbiorniku. Dom 150 m2 ściany 24 + 10 cm. Koszt 3000 plus dzierżawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17969-propana-a-co-i-cwu/#findComment-316217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
