wilku30 27.05.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Witam. Mam pytanie odnośnie tynku mozaikowego caparol. Dwa lata temu zastosowałem go na dół elewacji. Wszystkie produkty czyli kleje, siatka i grunt są z caparola. Tynk jest w kolorze dosyć ciemnym brązowym, wiadomo składa się z różnokolorowych ziarenek zabarwionych na różne kolory. Z racji tego że się przybrudził w pewnych miejscach zacząłem go czyścić wodą za pomocą gąbki. Niestety w miejscach czyszczenia są teraz jaśniejsze pola. Po obejrzeniu z bliska okazało się, że ziarenka odbarwiły się, szczególnie te barwione na ciemniejsze kolory. Wygląda to teraz mało estetycznie i stąd moje pytania. Czy można nakładać na już położony tynk mozaikowy drugą warstwę tego samego tynku i ewentualnie czy koniecznie z zastosowaniem podkładu gruntującego, takiego jak wcześniej?Czy można malować tynk mozaikowy farbami elewacyjnymi, a jeśli tak to jakimi(czy muszą być to farby akrylowe czy np. silikonowe, mieszane, jakich na pewno nie stosować)?Chodzi mi o to, aby farba była odporna na ewentualne mycie, nie odbarwiała się i jak najmniej absorbowała brud z otoczenia. Jakie rozwiązanie będzie najbardziej rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego. Bo niestety nakładanie drugiej warstwy tynku nie rozwiązuje problemu odbarwiających się ziarenek i bardziej skłaniam się do poprawienia estetyki tynku malując go dobrą farbą.Prosiłbym o fachową poradę techniczną z uwzględnieniem rozwiązania jak najbardziej ekonomicznego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179704-problem-z-odbarwiaj%C4%85cym-si%C4%99-tynkiem-mozaikowym-firmy-caparol/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.05.2013 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Odbarwianie sie mozaiki niestety jest standardem.... nawet w Caparolu. Wynika to ze sposobu barwienia ziarenek. Przemalowanie - ok, ale bedzie to dziwnie wygladac. Na takie przemalowanie tynku mozaikowego - Amphibolin, nic innego mi do glowy nie przychodzi. Ktops juz kiedys tak malowal, niestety nie znam opinii na ile to trwale bylo.Dlatego tez mowie zazwyczaj - ze mozaika to obojetnie jakiego producenta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179704-problem-z-odbarwiaj%C4%85cym-si%C4%99-tynkiem-mozaikowym-firmy-caparol/#findComment-5947094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilku30 27.05.2013 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Rzeczywiście takie przemalowanie może dziwnie wyglądać, no ale coś chcę z tym zrobić bo psuje cały efekt wizualny domu . Czy można to pomalować farbą Muresko bo wydaje mi się, że będzie lepsza niż Amphibolin Ewentualnie jak ma się nałożenie drugiej warstwy tynku mozaikowego?. Czy nie ma przeciwwskazań, czy będzie się to trzymać?Nie będzie to tanie, ale nauczony doświadczeniem zastosowałbym tynk o jaśniejszym kolorze, lub np. na naturalnym kruszywie co prawda droższy ale bez efektu odbarwiania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179704-problem-z-odbarwiaj%C4%85cym-si%C4%99-tynkiem-mozaikowym-firmy-caparol/#findComment-5947140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.05.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Amphibolin z racji jego przyczepnosci wymyslilem, w zasadzie na upartego Amphibolinem mozna by pomalowac dachowke...Tynk na tynk - da sie... ale ten poprzedni zmyj i zagruntuj PG610 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179704-problem-z-odbarwiaj%C4%85cym-si%C4%99-tynkiem-mozaikowym-firmy-caparol/#findComment-5947174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilku30 29.05.2013 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 No to mam dwa sposoby na poprawienie estetyki tynku mozaikowego. A czy można zastosować na ten już istniejący tynk jakiś fajny system, który sprawdziłby się o wiele lepiej na samym dole elewacji, bo niestety drugi raz już tynku mozaikowego bym raczej nie położył. Do płytek klinkierowych itd. jakoś też nie mam przekonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179704-problem-z-odbarwiaj%C4%85cym-si%C4%99-tynkiem-mozaikowym-firmy-caparol/#findComment-5950926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
