Mirron 27.05.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Witam! Mam wokół domu stary chodnik o szerokości około 1m w postaci betonowej wylewki, która była robiona ok 20 lat temu jak nie lepiej i jest wylana na żwirze. Grubość wylewki to około 15cm.. Jakoś tragicznie nie pęka, bardziej z zewnątrz się kruszy, no może w 2 miejscach idzie znaleźć pęknięcie.. Ponieważ planuje ułożenie wokół domu oraz na ogrodzie kostkę brukową jeden z wykonawców którzy przyjeżdżali do oględzin roboty stwierdził że on by położył kostkę 4cm na 2cm podsypce piaskowo betonowej, obsadził obrzeżami i było by... Nie ukrywam że pasuje mi takie pójście na łatwiznę ale zastanawiam się jak taka konstrukcja będzie ie zachowywała na przestrzeni lat.. czy na przykład nie będzie tak że w zimie pod kostkę dostanie się woda, a że beton to powierzchnia niezbyt chłonna to gdy przyjdzie mróz to rozsadzi chodnik? Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Da rade takie rozwiązanie czy lepiej skuć beton do ziemi, podsypać utwardzić itp ?Poniżej zdjęcie tego chodniczka.. http://img835.imageshack.us/img835/7101/20130526165231.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 28.05.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Położyć można na obecnej wylewce. Zaoszczędzi to wielu kosztów, ale problemy pojawią się przy oknach do piwnicy, przy schodach i przy furtce. Całość podniesie się dość mocno. Generalnie kładzie się na piasku i na suchym betonie ale widziałem asów, którzy robili zbrojenia a potem wylewali B20 na całym palcu przed domkami jednorodzinnymi:) I na tak przygotowaną pancerną podbudowę kładli kosteczkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/#findComment-5947961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 28.05.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 (edytowane) Położyć można na obecnej wylewce. Zaoszczędzi to wielu kosztów, ale problemy pojawią się przy oknach do piwnicy, przy schodach i przy furtce. Całość podniesie się dość mocno. Witam W pełni zgodzę sie z Blechertem, że można tak położyc kostke brukową. Pozdrawiam Polakowski Kamil Edytowane 28 Maja 2013 przez twister718 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/#findComment-5948937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 28.05.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Tyle tylko, że będziesz miał tą kostkę 6 cm wyżej niż trawnik i będzie to śmiesznie wyglądało. Jak ma być efekt to trawnik odrobinę niżej niż kostka (tak ze 2 cm). Wtedy to trawka tak fajnie ponad powierzchnię wystaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/#findComment-5949123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agro_villa 03.06.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Kostkę równie dobrze możesz nakleić, odpadnie Ci problem osadzania obrzeży i mrozoodporność. Tak czy owak, podniesiesz poziom chodnika o ponad 4cm. Rozważyłbym naklejenie płytek, oczywiście niezbyt śliskich.Witam! Mam wokół domu stary chodnik o szerokości około 1m w postaci betonowej wylewki, która była robiona ok 20 lat temu jak nie lepiej i jest wylana na żwirze. Grubość wylewki to około 15cm.. Jakoś tragicznie nie pęka, bardziej z zewnątrz się kruszy, no może w 2 miejscach idzie znaleźć pęknięcie.. Ponieważ planuje ułożenie wokół domu oraz na ogrodzie kostkę brukową jeden z wykonawców którzy przyjeżdżali do oględzin roboty stwierdził że on by położył kostkę 4cm na 2cm podsypce piaskowo betonowej, obsadził obrzeżami i było by... Nie ukrywam że pasuje mi takie pójście na łatwiznę ale zastanawiam się jak taka konstrukcja będzie ie zachowywała na przestrzeni lat.. czy na przykład nie będzie tak że w zimie pod kostkę dostanie się woda, a że beton to powierzchnia niezbyt chłonna to gdy przyjdzie mróz to rozsadzi chodnik? Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Da rade takie rozwiązanie czy lepiej skuć beton do ziemi, podsypać utwardzić itp ? Poniżej zdjęcie tego chodniczka.. http://img835.imageshack.us/img835/7101/20130526165231.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/#findComment-5957081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 04.06.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Antypoślizgowe płyty granitowe gr.2cm na klej i po problemie . W miejscach wykruszenia dolać betonu i wyrównać . Czy deszcz nie wypłuka 2cm podsypki z piasku ? Jeśli już to trzeba zmieszać piasek z cementem i dopiero układać kostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/#findComment-5957739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 12.03.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 Witam ja też ma wylane wokół domu beton około 1m szerokości , myślałem nad wersją kostka 4cm na klej mrozoodporny do płytek tylko czy takiego betonu nie trzeba jakoś zagruntować ? i ja chciałem zrobić ścieżki nie na całym 1m tylko myślałem 0,5 i na pół okrągło i zawijas bo mam wszystko w prostokącie tylko co zrobić z resztą 0,5 ?? mam myslałem nad korą lub kamieniami ale dzieci mi rozniosą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/#findComment-7061659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 16.03.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Witam ja też ma wylane wokół domu beton około 1m szerokości , myślałem nad wersją kostka 4cm na klej mrozoodporny do płytek tylko czy takiego betonu nie trzeba jakoś zagruntować ? i ja chciałem zrobić ścieżki nie na całym 1m tylko myślałem 0,5 i na pół okrągło i zawijas bo mam wszystko w prostokącie tylko co zrobić z resztą 0,5 ?? mam myslałem nad korą lub kamieniami ale dzieci mi rozniosą Może coś takiego : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/#findComment-7064814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hagblueberry 26.04.2016 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Jeżeli chcesz tam położyć kostkę brukową, moim zdaniem najlepiej sprawdzić , czy płyty da się rozłupać bez problemu na mniejsze kawałki. Jeżeli tak to skuć całość i użyć tego jako podbudowy. Lepiej zrobić raz, a porządni niż stosować półśrodki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179707-czy-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukowa-na-istniej%C4%85cym-chodniku/#findComment-7092584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
