Jak polecacie wentylować spiżarnię?
Widzę 4 rozwiązania:
1. Wywiew - fajnie bo usuwa zapachy, ale do spiżarki wlatuje ciepłe powietrze z kuchni
2. Nawiew - zapachy ze spiżarki (np. warzyw) będą leciały do kuchni, latem nawiewa ciepłe powietrze z dworu :/
3. Nawiew i wywiew - w zasadzie kombinacja powyższych, łączy wady i zalety
4. Nie wentylować?
Dom energooszczędny na płycie, więc spiżarka niestety nie będzie chłodzona "geotermalnie".
to jest najlepsze rozwiązanie. Powietrze napływa do spiżarki szczeliną nad podłogą więc jest - o ile to możliwe - chłodne.
po prostu niedobry pomysł.
teoretycznie dobry pomysł, ale moim zdaniem za dużo kombinacji jak na spiżarnię,
Nawiew i wywiew stosujemy np. w pralniach/suszarniach i sprawdza się dosyć dobrze.
4. Nie wentylować?
wentylować bo jak nie to będą się utrzymywały zapachy.
a w sprawie obniżenia temperatury - moim zdaniem nie jest to konieczne - zawsze można zrobić dodatkowy nawiewnik z zewnątrz,
Gość Konto usunięte_12*
Jak polecacie wentylować spiżarnię?.
Aby spiżarnia spełniała swoją rolę, powinna być odizolowana od kuchni.
U siebie zastosowałem w tym celu szczelne drzwi i "szczotkę" przyklejoną pod ich spodem. Dla poprawnej wentylacji (i chłodzenia produktów stosownie do pory roku) zastosowałem regulowany nawiew (z zewnątrz) tuż nad podłogą i regulowany wywiew dodatkowym kanałem wentylacyjnym (pod sufitem). Najlepiej jest, gdy spiżarnia znajduje się od strony północno
-wschodniej.
Po roku użytkowania stwierdzam poprawność takiego rozwiązania, choć nie jest to ideał, jakim byłaby jakaś sucha chłodnia.
Ale chłodnia, to już inna (i znacznie droższa) "bajka" :)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Witam.
Tak jak JTD my w swoim domu bedzięmy robić nawiew i wywiew grawitacyjny (jedyne pomieszczenie bez WM). Zwykłe przebicia w północnej ścianie zabezpieczone stalową siatką przeciw owadom i gryzoniom. Takie wentylowane "komory" widzieliśmy nawet w blokach w Szwecji.
Pozdrawiam.
Edytowane przez B-tomek
kiedyś i w Polsce w starych domach była taka szafka w kuchni mająca z tyłu otwór prowadzący przez ścianę na zewnątrz
i pełniła rolę "lodówki".
Wracając do spiżarni:
jeżeli robimy WG w formie "przejść przez ścianę na zewnątrz" to trzeba pamiętać, że drzwi powinny być szczelne.
prawie pasywnego domu nie dziurawić
dziura w domu pasywnym ...... kompletnie bez sensu.
czyli wracamy do punktu gdzie mamy w spiżarni wyciąg WM proponuję przepływ 10-20 m3/h
pomiędzy rurą Uniflexplus+ a anemostatem jest jeszcze krzynka rozprężna, w której przy okazji powietrze skręca o 90 stopni.
szczegóły: http://www.comair-polska.pl/2013/PDF/Uniflexplus_kolektor_do_anemostatu%20_XVC_3x63mm.pdf
