Mirek71 27.05.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie: czy akceptowalny jest taki montaż membrany dachowej jak na zdjęciach? Chodzi o połączenie a dokładnie jego brak ze ścianami. Wydaje mi się że ewentualne przecieki czy topniejący śnieg spływający po membranie będzie spływał na ocieplenie. Może jest to tylko nieestetyczne wykonanie? Czy ma znaczenie fakt, że są to ściany jaskółek? Wykonawca uważa, że wszystko jest dobrze ja nie. Jeżeli się nie mylę to jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179712-czy-membrana-zosta%C5%82-prawid%C5%82owo-po%C5%82o%C5%BCona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 27.05.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 (edytowane) Tragedia. Obrubka jaskułki powinna byc wykonana tak jak obróbka komina - czyli folia wywinięta i przyklejona na sciane jaskułki, i przykryta obróbką blacharską. Jest to miejsce gdzie śniejg jest nawiewany przez wiatr i musi byc szczelne Jak tak zobili jaskółki aż strach pytać jak wyglądają kominy U ciebie woda bedzie spływać z obrubki blacharskiej na membrane, a potem spływać ze spadkiem i wsiąkać w wełne. Mała pierdoła która bedzie droga w naprawie jak pokrycie już ułożone Łaty i kontrłaty wyglądają na niezaimpregnowane Edytowane 27 Maja 2013 przez turalyon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179712-czy-membrana-zosta%C5%82-prawid%C5%82owo-po%C5%82o%C5%BCona/#findComment-5947269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.05.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Wyczerpujące odpowiedzi były już na innym forum. Natomiast z tych zdjęć na tym Forum widać, że okno połaciowe jest źle obrobione, szale folii połączone drutem! Z tym dachem mogą być poważne kłopoty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179712-czy-membrana-zosta%C5%82-prawid%C5%82owo-po%C5%82o%C5%BCona/#findComment-5949607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
