Kamienios 28.05.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Hej, Mam wylaną płytę balkonową, która nie ma spadku, a nawet lekko w stronę domu...Ponieważ od razu na płytę chciałbym połozyć izolację poziomą przeciwwodną, ale nie moge tego zrobić jak mam spadek do domu... Potrzebue nadlać delikatnie 1-2cm jakiejś zaprawy tak aby uzyskać spadek. Na to izolacja, styropian i wylewka. Pytanie - z czego zrobić to 1-2 cm nadlanie? Czy są jakieś masy cienkowarstwowe, ale nie samopoziomujące? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179739-czym-dorobi%C4%87-spadek-na-p%C5%82ycie-balkonowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.05.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Kerakoll Keralevel LR np pieknie sie do tego nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179739-czym-dorobi%C4%87-spadek-na-p%C5%82ycie-balkonowej/#findComment-5948462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 28.05.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Takich mas jest trochę. Szukaj zapraw do wykonywania jastrychów związanych. Jedyna na co należy zwrócić uwagę to minimalna grubość (nie można nią zejść do zera, tzn. można ale takie masy kosztują po 200zł za worek - szkoda sensu) oraz tzw. sprawność czyli możliwość wyklejania okładzin (tak najczęściej jest to ujęte w kartach). Większość będzie miała 28 dni, szybkosprawne 3-4 dni - chociaz przy tak cienkiej warstwie aż takiego znaczenia to nie ma. Pamiętaj tez o wzmocnieniu tej zaprawy lub mostku sczepnym. Podany kerrakol się nada, trochę tańsze rozwiązanie to pericem tixo. Osobiście robię spadki z cementu pericem c4 (z dodatkiem piasku), bo przy większych powierzchniach wychodzi taniej. Sczep na repahafcie lub "zaczynie" zaprawy z dodatkiem pci emulsion, asoplast lub tym podobnym ulepszaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179739-czym-dorobi%C4%87-spadek-na-p%C5%82ycie-balkonowej/#findComment-5949027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
