lena88 28.05.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Witam Mam od ok. pół roku panel prysznicowy średniej półki (ok. 500 PLN) z baterią termostatyczną... przez ok. 3 miesiące wszystko było OK. Teraz ustawianie temperatury w ogule nie działa... Żeby była ciepła woda, trzeba ustawić temperaturę na full.. leci wtedy wrzątek i trzeba trochę poczekać, aż trochę ochłodnie, aby szło się wykąpać... Gdy dam mniejszą temperaturę to leci zimna woda... mimo, że bateria jest gorąca... co może być nie tak? bateria była już wymieniana i dalej to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179747-bateria-termostatyczna-wrz%C4%85tek-albo-l%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 30.05.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 różnice ciśnień mogą być przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179747-bateria-termostatyczna-wrz%C4%85tek-albo-l%C3%B3d/#findComment-5951882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
