Sebastain 29.05.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 (edytowane) Witam, Co najlepiej zastosować pod drzwiami balkonowymi, gdy odległość docelowej posadzki od chudziaka będzie wynosiła 30 cm? Widziałem kilka info na temat poszerzeń lub podpór heicko, ale niestety u mnie ta odległość jest dość spora. Dostałem od producenta okien informację, że stosują oni podpory, które można regulować w zakresie 10-15cm i że poniżej powinienem wymurować murek podporowy 15-17cm, ale wydaje mi się, że będę miał przez to niemały mostek termiczny, jakie jest Wasze zdanie? Przysłano mi taki poglądowy rysunek: Edytowane 29 Maja 2013 przez Sebastain Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 29.05.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 kompromis miedzy kosztami a stratami ciepła będzie jak zastosujesz polowe podmurówki a polowe wykończenia poszerzeniami. Jak nie masz tych balkonów nie wiadomo ile to bym się nie bawił w jakieś podpory metalowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-5950731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 29.05.2013 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 (edytowane) kompromis miedzy kosztami a stratami ciepła będzie jak zastosujesz polowe podmurówki a polowe wykończenia poszerzeniami. Jak nie masz tych balkonów nie wiadomo ile to bym się nie bawił w jakieś podpory metalowe Drzwi balkonowe będą wymiarów 2400X2350 i będą to raptem 2 sztuki Co do poszerzeń, to z tego co wiem ten producent chyba nie posiada ich w ofercie, jedyną opcją byłoby zastosowanie podpór chyba ;( Edytowane 29 Maja 2013 przez Sebastain Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-5950745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 29.05.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 jak nie posiada poszerzeń? odpytaj się dokładnie, i tak jak porzednik, nie bawiłbym się w jakieś podpory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-5950749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 30.05.2013 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Ale czy w ogóle orientuje się ktoś czy takie poszerzenie 30cm jest możliwe, czy to będzie stabilne, dla jakby nie patrzeć dość sporych drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-5951471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 30.05.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Ale czy w ogóle orientuje się ktoś czy takie poszerzenie 30cm jest możliwe, czy to będzie stabilne, dla jakby nie patrzeć dość sporych drzwi? Zawsze można to przecież wzmocnić i ustabilizować np. czymś takim: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-5951584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 01.06.2013 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Zawsze można to przecież wzmocnić i ustabilizować np. czymś takim: [ATTACH=CONFIG]192664[/ATTACH] Jaki ładny ten kształtownik - dopracowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-5954651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.06.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Witam Tak ładny kątownik wygląda jak z Ikei pod półeczkę na książki a nie lepiej stosować rozwiązania wymyślone dokładnie w tym celu ? np takie jak te: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-5955197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 20.07.2013 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 (edytowane) Ostatnio byli u mnie panowie z firmy od okien na pomiarach i zaproponowali takie rozwiązanie dla drzwi balkonowych jak na zdjęciu poniżej: Mam teraz takie pytanka: 1. Czy ten styrodur systemowy 4,5 cm to nie jest trochę za mało? Według montażystów takie zazębienie termoizolacji powinno dać oczekiwany efekt, a jednocześnie będzie to solidne podparcie dla co by nie powiedzieć ciężkich drzwi balkonowych. Ja osobiście wolałbym powiększyć ten styrodur do powiedzmy 8,5 cm, kosztem zmniejszenia tego murka oporowego. 2. Czy warto między wylewkę+wykończenie w domu, a poszerzenie wstawić jakąś izolacja, a jeżeli tak jak to się ewentualnie powinno wykonać? 3. Jak powinna wyglądać kwestia izolacji tego od zewnętrznej strony? (Przewiduję taras z kostki) Chyba nie może ty być za gruba izolacja bo przecież nie będzie się wychodziło z domu nogą na styropian. Dzięki za porady Edytowane 20 Lipca 2013 przez Sebastain Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-6016935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.07.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Niech nie zapomną tylko o tym, że dół poszerzenia musi być na stałe zamocowany do podmurówki w określonych odległościach. Podobnie z podparciem go. Styrodur na długości całego okna nie wystarczy. Muszą być stałe podparcia w określonych miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-6017359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.07.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Witam Niech nie zapomną tylko o tym, że dół poszerzenia musi być na stałe zamocowany do podmurówki w określonych odległościach. Podobnie z podparciem go. Styrodur na długości całego okna nie wystarczy. Muszą być stałe podparcia w określonych miejscach zamocowane tak jak najbardziej ale dlaczego nie może być całe na sturodurze ? niektóre rozwiązania właśnie na tym bazują. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-6017496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 22.07.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Witam zamocowane tak jak najbardziej ale dlaczego nie może być całe na sturodurze ? niektóre rozwiązania właśnie na tym bazują. Pozdrawiam Teoretycznien może być ale rozwiązania które na tym bazują przewidują jeszcze użycie odpowiednich materiałów zarówno pod jak i na styrodurze. Dodatkowo w tych rozwiązaniach styropian / styrodur jest odpowiednio wyprofilowany dzięki czemu dobrze dopasowuje się do okna. Koszt takiego rozwiązania znacznie przewyższy zastosowanie kolejnego poszerzenia 5 - 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179776-jak-wykona%C4%87-poszerzenie-pod-drzwi-balkonowe-gt-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-30-cm/#findComment-6018080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
