newyork 29.05.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Proszę o informację ludzi zorientowanych w temacie - ile schnie ta wylewka samopoziomująca w przypadku: -wylania 1cm -wylania 2cm -wylania 3cm itd. W nazwie jest 24H ale co konkretnie to znaczy w przypadkach podanych wyżej ? Wylewke samopoziomującą chcę położyć na ..wylewce betonowej. http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/zaprawy-samopoziomujace/wylewka-samopoziomujaca-masafix-24-h-kreisel,p19339,l372.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179780-ile-schnie-123cm-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.05.2013 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Proszę o informację ludzi zorientowanych w temacie - ile schnie ta wylewka samopoziomująca w przypadku: -wylania 1cm -wylania 2cm -wylania 3cm itd. W nazwie jest 24H ale co konkretnie to znaczy w przypadkach podanych wyżej ? Wylewke samopoziomującą chcę położyć na ..wylewce betonowej. http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/zaprawy-samopoziomujace/wylewka-samopoziomujaca-masafix-24-h-kreisel,p19339,l372.html [ATTACH=CONFIG]192494[/ATTACH] Nu pewnie pisze na worku. Akurat nie mam pod ręką. Ale przypuszczam że po 24 godzinach zwiąże /zwiąże nie wyschnie/ wystarczająco żeby po tym spacerować. I przylepić okładziny ceramiczne/kamienne. Co do należytego "wyschnięcia" pod parkiet, panele czy wykładzinę to musi oprócz związania wyschnąć, czyli pozbyć się nadmiaru wody. To już zależy od warunków lokalnych, są specjalne mierniki, tak na oko strzelam że pod parkiet teraz w lecie parę tygodni lub parę miesięcy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179780-ile-schnie-123cm-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-5951220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newyork 30.05.2013 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 (edytowane) Teraz czytam,a ta wylewka ma maksymalna grubość do 10mm. Ja miałem zamiar wylać od 10-30mm. No i teraz powiedzcie mi co się stanie jeśli będzie miała te 30mm? Po przemyśleniach naszły mnie podejrzenia ,że na te 30mm,górne 10mm stwardnieje w ciągu 24 godzin,a pozostałe 20mm odparzy od posadzki ? Posadzką jest jak pisałem wylewka betonowa,cementowa. Co o tym myślicie? Edytowane 30 Maja 2013 przez newyork Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179780-ile-schnie-123cm-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-5951235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.05.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Nie odparzy, co najwyżej popęka.Starą posadzkę musisz oczyścić, odtłuścić, odkurzyć, zagruntować.W razie konieczności daj siatkę lub włókna. Jeśli to jest duże pomieszczenie to konieczna jest dylatacja. Po 24 godzinach napewno możesz po tym chodzić, ale żeby ustawiać meble nie uszkadzając przy tym posadzki to minimum tydzień musi upłynąć.Zanim się za to zabierzesz przeczytaj dokładnie instrukcję stosowania zwłaszcza akapit nt. przeciągów, wietrzenia i nasłonecznienia pomieszczeń ze świeżą wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179780-ile-schnie-123cm-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-5951300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newyork 30.05.2013 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Łazienka,4m2.Warstwa na której mam wylać to nowy beton.Niestety ze względu na to,że nie było możliwości ustawienia prowadnic to dokończyłem dzieła kielnią,a teraz wypada to wypoziomować na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179780-ile-schnie-123cm-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-5951580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.05.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Teraz czytam,a ta wylewka ma maksymalna grubość do 10mm. Ja miałem zamiar wylać od 10-30mm. No i teraz powiedzcie mi co się stanie jeśli będzie miała te 30mm? Po przemyśleniach naszły mnie podejrzenia ,że na te 30mm,górne 10mm stwardnieje w ciągu 24 godzin,a pozostałe 20mm odparzy od posadzki ? Posadzką jest jak pisałem wylewka betonowa,cementowa. Co o tym myślicie? Co się stanie ? Pewnie popęka. Kup taką na 30mm. Jeśli już kupiłeś te wory, to chyba oczywiste co trzeba robić - lej na 3 razy przez 3 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179780-ile-schnie-123cm-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-5951668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-ownik 31.05.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 No to sobie narobieś roboty na 4 dni . Może łatwiej będzie ją wymienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179780-ile-schnie-123cm-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-5953188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 16.06.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Jest też taki produkt jak zaprawa wyrównawcza - dużo tańsza od wylewki samopoziomującej. Wyrównaj tą zaprawą, a następnie ostateczny szlif zrób samopoziomującą, będzie taniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179780-ile-schnie-123cm-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-5974999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
