Gość Te*konto usuniete 30.05.2013 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Pytanie do osób zorientowanych w temacie, Mam działkę oddaloną o ok 250m od skrzynki rozdzielczej gdzie mogę się podpiąć pod prąd, to miejsce wskazała Pan Elektryk z Zakładu PGE, Nie widzi problemu w podciągnięciu prądu do działki od strony technicznej ponieważ słupy szły by wzdłuż ulicy przy której umiejscowiona jest działka, Po zadaniu pytania no a ile to będzie kosztowało Pan Elektryk pokiwał głową i cytuje "no jest to dość duży kawałek i muszę policzyć", no właśnie ile to może kosztować ? Bo niby to człowiek z elektrowni ale też będzie robił to przyłącze z jakim kosztami mogę się liczyć, linia napowietrzna. Nie chcę dać się nabić w butelkę i przepłacić. Dodał jeszcze że to będzie prąd budowlany a później jak już będę miał dom zostanie zmieniony na "docelowy" w ciągu 18 miesięcy. Złożyłem zapotrzebowanie na prąd docelowy na 22 KW budowlany chyba 17, podobno to bardzo dużo ? Dom być może będzie posiadał PC i ogrzewanie elektryczne. Z góry dziękuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179784-pr%C4%85d-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.05.2013 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Do 200m energetyka robi przyłącze ryczałtem od ilości zamówionych kW. Powyżej po rzeczywistych kosztach. 22kW to bardzo dużo. Będziesz miał jakąś działalność przy domu że potrzebujesz takiej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179784-pr%C4%85d-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-5951232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.05.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 .... Złożyłem zapotrzebowanie na prąd docelowy na 22 KW budowlany chyba 17, podobno to bardzo dużo ? Dom być może będzie posiadał PC i ogrzewanie elektryczne. Za dużo tej mocy, ciut za dużo. Możesz zejść z mocą, a w momencie gdy "być może" stanie się faktem to wystąpisz o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Dopłacisz różnicę (22-17=5) 5kW razy ok. 140zł, energetyka wymieni zabezpieczenie przedlicznikowe i już masz upragnione 22kW mocy przyłączeniowej. Na czas budowy spokojnie możesz obniżyć tą moc do 10kW (16A na wejściu). Na chwilę obecną wystąpiłeś z Wnioskiem o przyłączenie do Sieci. Po upływie max. 1 miesiąca dostaniesz odpowiedź i będziesz wiedział na czym stoisz albo leżysz. Mała uwaga, ten gość z Elektrowni pokazał Ci słup który niekoniecznie będzie Twoim zasilaniem. Może być, ale nie musi. *** Te słupy wzdłuż drogi istnieją czy trzeba je stawiać? Pan Elektrownia chce wykonać linię na czas budowy, czy docelową? Docelowe zasilanie robi Energetyka, pierwsze 200m po ich stronie, to co ponad 200m Ty im dopłacasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179784-pr%C4%85d-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-5951284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Te*konto usuniete 30.05.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Słupy trzeba postawić - Powiedział że będą to drewniane słupy na czas budowy a później wystąpi się o prąd docelowy, Elektryk nic mi nie mówił że elektrownia pokrywa "jakiś" koszt i dlatego zwracam się o radę co by Elektryk nie skasował mnie za coś co mi się należy. Za dużo tej mocy, ciut za dużo. Możesz zejść z mocą, a w momencie gdy "być może" stanie się faktem to wystąpisz o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Dopłacisz różnicę (22-17=5) 5kW razy ok. 140zł, energetyka wymieni zabezpieczenie przedlicznikowe i już masz upragnione 22kW mocy przyłączeniowej. Na czas budowy spokojnie możesz obniżyć tą moc do 10kW (16A na wejściu). Na chwilę obecną wystąpiłeś z Wnioskiem o przyłączenie do Sieci. Po upływie max. 1 miesiąca dostaniesz odpowiedź i będziesz wiedział na czym stoisz albo leżysz. Mała uwaga, ten gość z Elektrowni pokazał Ci słup który niekoniecznie będzie Twoim zasilaniem. Może być, ale nie musi. *** Te słupy wzdłuż drogi istnieją czy trzeba je stawiać? Pan Elektrownia chce wykonać linię na czas budowy, czy docelową? Docelowe zasilanie robi Energetyka, pierwsze 200m po ich stronie, to co ponad 200m Ty im dopłacasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179784-pr%C4%85d-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-5951336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
energetyk74 31.05.2013 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 Słupy trzeba postawić - Powiedział że będą to drewniane słupy na czas budowy a później wystąpi się o prąd docelowy, Elektryk nic mi nie mówił że elektrownia pokrywa "jakiś" koszt i dlatego zwracam się o radę co by Elektryk nie skasował mnie za coś co mi się należy. Moja rada. Znajdź taryfę twojego dystrybutora i tam bedziesz mial rozdział o opłatach za przyłączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179784-pr%C4%85d-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-5952374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Te*konto usuniete 31.05.2013 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 Moim dystrybutorem jest PGE- Odział Konstancin Jeziorna, w dziale taryfy nic nie ma o kosztach przyłączy albo ja nie potrafię tego odszukać :/ Moja rada. Znajdź taryfę twojego dystrybutora i tam bedziesz mial rozdział o opłatach za przyłączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179784-pr%C4%85d-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-5952399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markii 23.07.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 U mnie było ok. 650 metrów; przyłącze kablowe ziemne - koszt dla mnie ( jeszcze nie zapłaciłem- przyłącze jest właśnie w fazie technicznej realizacji ) ok. 30.000 zł. Do 200 m. koszty są po stronie energetyki , powyżej po stronie inwestora . Czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku - 3,5 roku !!! ( brak zgód osób prywatnych i instytucji) , a ile ścieżek wydeptałem na "trasie" kabla , żeby uzyskać te zgody to tylko ja wiem . Mi akurat się specjalnie nie śpieszyło .....( buduję w miarę posiadanych środków niekredytowych ) , ale i tak sam czas realizacji jest absurdalnie długi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179784-pr%C4%85d-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-6019718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
