Mam dwa zbiorniki betonowe do których zbieram deszczówkę. Zbiorniki są płytkie, maja około 1.3 m wysokości. Do podlewania używalem
plastikowej pompy zanuerzeniowej do 200 zł z hipermarketu. Do tego wąż 1/2 cała. Problem był jednak w ciśnieniu. Strumień wody sięgał maksymalnie 3-4 metry z końcówki węża. Co zrobić aby uzyskać mocniejszy strumień?
https://forum.murator.pl/topic/179785-jaka-pompa-do-deszcz%C3%B3wk%C4%99/
Jesli to jest zanurzeniowa pompa do brudnej wody to one konstrukcyjnie (wypompowywanie wody) maja spora wydajnosc, ale mala wysokosc podnoszenia, czyli dadza male cisnienie.
Przyklad. Pompa glebinowa 1.2kw, przy cisnieniu 4atm daje 3,5m3/h. Mam tez potezna pompe do brudnej wody, jakos blisko 1.5kW, i ta zbiornik 6m3 długim na 50m 2 calowym wezem oproznia w mgnieniu oka (10min?). Wedlug dokumentacji max wydajnosc to az 25m3/h. Ale maksymalne cisnienie jakeis marne 2atm.
Musisz zastosowac inna pompe. Typowa pompe hydroforowa, wzglednie jakas pompe glebinowa. Glebinowe maja czesto mozliosc pracy w pozycji poziomej. Minus jest taki ze woda musi byc czysta, i zawierac bardzo malo piasku.
A przed zakupem zawsze patrzec na wykres wydajnosci. Jaka pompa ma deklarowana wydajnosc przy interesujacym Cie cisnieniu (zakladam ze takie 2-3atm).
marcin
https://forum.murator.pl/topic/179785-jaka-pompa-do-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-5951282
marcin
Dzięki. Czy zbiornik wyrownawczy do pompy jest przydatny w tym zastosowaniu? Rozważam zakup jednej z poniższych pomp:
Zestaw hydrofory Gardena 3000/4
Alko HW 3000
Flora po 1200
Zastanawiam się jeszcze nad pompami firm: gardena, einhell, omnigena. Najlepiej byłoby gdyby system był bezobslugowy tzn:
Automatyczne włączanie pompy po otwarciu węża
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Brak konieczności zalewania pompy przed startem
Obsługa dwóch węży ssących (mam dwa zbiorniki)
Da się tak, czy to tylko w erze?
Edytowane przez prezmer
https://forum.murator.pl/topic/179785-jaka-pompa-do-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-5951731
Po dalszej analizie opinii (najczęściej negatywnych) zastanawiam się nad:
Gardena 3000/4 - proporcjonalnie tania, choć Gardena na słabe opinie
Grundfoss jp5 - cena prawie 900 zł, ale to była kiedyś ponoć dobra firma
https://forum.murator.pl/topic/179785-jaka-pompa-do-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-5953092
