Zuuu 30.05.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Witam, Mieszkam w bloku z wielkiej płyty. Nie mając żadnej wiedzy na temat remontów, potrzebuję rady w jaki sposób odnowić niedużem kosztem ściany w pokoju. Problemem jest tynk na ścianach który jest tak stary, że wystarczy go ładnie poprosić a sam zejdzie Warto dodać, że są to w większości ściany nośne. Wypełnienie istniejących ubytków nie wchodzi w grę, gdyż często samo dotknięcie ściany powoduje wykruszanie tynku. Zatem moim zdaniem, jedyną opcją jest zdarcie wszystkiego i położenie tynku oraz farby na nowo. Bardzo proszę o informację w jaki sposób i za pomocą jakich materiałów mogłabym dokonać tego samodzielnie. Niedługo wakacje, więc będzie dużo czasu na zajęcie się remontem. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179797-wielka-p%C5%82yta-remont-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 10.06.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 U mnie to było tak: 1. Zdarcie wszystkiego do gołej płyty.2. Malowanie unigruntem Atlas3. Pierwsza warstwa Megaron francuski a w nim na wszelkich łączeniach i pęknięciach płyt wtopiona siatka.4. Druga warstwa Megaronu francuskiego.5. Jedna warstwa Megaron śmig6. Szlifowanie7. Gruntowanie. Biała emulsja + woda + unigrunt w proporcjach o ile dobrze pamiętam 1 1 3.8. Malowanie.Między punktem 1 i 2 można jeszcze rozważyć wymianę wszelakich instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179797-wielka-p%C5%82yta-remont-%C5%9Bcian/#findComment-5967670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 11.06.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Mieszkając kiedyś w bloku miałem podobny problem ze ścianami-wszystko się sypało. Po zdrapaniu całego tynku(lub czegoś co miało go imitować) całość została zainpregnowana gruntem głęboko penetrującym(chyba ct-17),następnie na wszystkie pęknięcia zostały nałożone taśmy wzmacniające.Po tym ściany zostały pokryte najpierw ręcznym tynkiem gipsowym goldband ,następnie gładzią gipsową,zagruntowane unigruntem i pomalowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179797-wielka-p%C5%82yta-remont-%C5%9Bcian/#findComment-5968514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuuu 12.06.2013 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179797-wielka-p%C5%82yta-remont-%C5%9Bcian/#findComment-5971227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 06.08.2013 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Szanowna Pani, remont należy zacząć od dokładnego usunięcia kruszących się i luźno związanych z podłożem elementów tynku. Oczyszczoną w ten sposób powierzchnię polecam zagruntować Gruntem Polimerowym Głęboko Penetrującym Acryl Putz® http://www.acrylputz.pl/75/grunt-polimerowy-gleboko-penetrujacy co pozwoli na wzmocnienie podłoża i zwiększenie jego przyczepności. Następnie proponuję wykorzystać masę szpachlową Acryl Putz® ST 10 START http://www.acrylputz.pl/34/acryl-putz-st-10-start Jest to produkt typu "2w1", umożliwiający zarówno wyrównanie podłoża, jak i stworzenie warstwy wierzchniej, bez konieczności użycia gotowych gładzi szpachlowych. Wyrób pozwala na aplikację metodą "mokro na mokro". Po przeszlifowaniu i dokładnym odpyleniu ścian polecam nałożyć na powierzchnię cienką warstwę gruntu. Tak przygotowanie ściany są gotowe do malowania - dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie farby Śnieżka Satynowa http://www.sniezkasatynowa.pl/ lub MAGNAT CERAMIC http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkty-farby/art,7,ceramiczna-farba-do-wnetrz.html Przed wykorzystaniem tego ostatniego wyrobu podłoże należy jeszcze zagruntować lateksową farbą gruntującą do wnętrz MAGNAT http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkty-farby/art,1,lateksowa-farba-gruntujaca-do-wnetrz.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179797-wielka-p%C5%82yta-remont-%C5%9Bcian/#findComment-6036564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
