Nurtuje mnie problem co wybrać do wytwarzania c.w.u. Założenia są takie: tani, prosty system dla rodziny 3-osobowej. Maksymalnie 7 000zł
System nr 1: bojler 110l sterowany tak aby główne grzanie odbywało się głównie w II taryfie.
Zalety: najtańszy, bezgłośny Wady: najwyższe zużycie prądu
System nr 2: dwa kolektory,zespół pompowy,zbiornik 200l, grzałka.
Zalety: latem prawie darmowa ciepła woda, potem gorzej,cichy, zużywa znacznie mniej prądu niż system nr 1, prawie bezgłośny
Wady:zimą zużyje więcej prądu niż w system nr 1, wymiana glikolu co jakiś czas, więcej elementów do naprawy
System nr 3: pożenienie obu systemów tzn. budowa kaskady. Zbiornik solara połączony z bojlerem.
Zalety: budowa dwuetapowa - gdy okaże się że ogrzewanie samym bojlerem jest za drogie, można powiększyć o zestaw solarny, najdłużej wykorzystuje słońce do podgrzewania wody, bardzo niskie zużycie energii elektrycznej,cichy
Wady: największe nakłady, najbardziej skomplikowany
System nr 4: pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem 200l w dwóch podwariantach: monoblok lub split.
Zalety: prostota, mniejsze zużycie prądu w okresach przejściowych i latem Wady: minimalnie tańszy od systemu nr 3 lub w tej samej cenie. W zimie i tak trzeba miesiąc lub dwa jechać na grzałkach, hałas
I co wybrać?
Jak na razie to chodzi mi po głowie taka kolejność 1 gdy problemy tp przejście na 3 lub od razu na 4.
Na razie nie liczę robocizny tylko koszty systemu.
Najbardziej w pompie drażni mnie potencjalny hałas. Nigdy nie widziałem działającej takiej pompy więc nie wiem czy jej hałas będzie mnie irytował (generalnie drażnią mnie hałasy)
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/
w systemie nr 1 byłby zamontowany bojler Aristona 100l
http://www.ariston.com/pl/media/immagini/778_velis_premium_do_www.jpg
w systemie nr 2 byłby zestaw Hewalexa
http://www.hewalex.pl/public/images/product/3/Zestaw-solarny-HEWALEX_2SLP_200.jpg
w systemie nr 3 - dwa panele na czarnym chromie Hewalexa a zbiornik 200l i elektronika z pompami składane samodzielnie z komponentów.
w systemie nr 4 coś takiego:
Aristona split przy zbiorniku 110l
http://www.ariston.com/pl/media/immagini/492_z_NUOS-EVO-SPLIT-80-110.jpg
lub Immergas ze zbiornikiem 150l
http://pl.immergas.com/media/190_foto.jpg
Na co zdecydować się? Będzie co rozważać!
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5952938
Jaka jest róznica cenowa pomiędzy opcją 1 a każdą inną, zobacz na jaki czas ogrzewania wystarczy Ci zaoszczędzona kwota + kasa za ewentualne przeglądy i wymiany przy innych opcjach. Poszukaj ile płacą za CWU miesiecznie Ci co grzeją prądem i proste równanie. Jak zamortyzuje Ci się inwestycja wczesniej niż 5-6 lat to kombinuj a jak nie to to poszukaj w domu urządzeń elektrycznych które działają bezproblemowo więcej niż 6 lat i zadaj sobie pytanie dlaczego jest ich tak mało :)
PS> Energia elektryczna tanieje więc ekopomysły vs. ekonomia przegrywają.
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5953454
Gość Arturo72
To wbrew pozorom nie jest takie proste,powiem więcej,to jest bardzo tajemnicze i skomplikowane ;)
Aczkolwiek z innych wątków nie dotyczących ogrzewania prądem można się dowiedzieć o pawdziwym zużyciu na cele cwu :)
Podstawą do wyboru systemu jest zużycie cwu,ja bym solary odrzucił od razu nie zależnie od zużycia cwu a gdybym decydował się na prąd do ogrzewania a zużycie cwu byłoby mniejsze niż na c.o wybrałbym bojler,gdyby zużycie na cwu byłoby podobne do zużycia na c.o wyrałbym powietrzną pompę ciepła do całości a nie tylko do cwu.Gdybym grzał gazem do cwu wybrałbym gaz.Pompa ciepła do cwu w połączeniu z innym źródłem ciepła dla mnie nie jest uzasadniona ekonomicznie w przypadku bezobsługowych źródeł ciepła.
Uzasadnienie może mieć tylko gdy ktoś z paliwami stałymi nie chce grzać cwu latem.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5953511
Wg mnie w tej kwocie zmieścisz się w pompę CWU z zasobnikime nie 150, a 200l i spokojnie w przyszłości w dodatkową wężownicę wepniesz cokolwiek(czym będziesz grzał CO?), choćby wspomniane solary. Latem może być to sztuka dla sztuki, ale zimą gdy nie pokryje paneli śnieg możesz uzyskać spore korzyści. A co do hałasu. Mój okap kuchenny jest głośniejszy od mojej pompy : ). Jeśli ją zamontujesz w kotłowni to nie wiem czy w ogóle będziesz wiedział o jej pracy. Przy sprytnym rozplanowaniu wyrzutni latem z pompy trochę chłodu też nie zaszkodzi wykorzystać.
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5954781
Ja bym poszedł solar + np kominek albo kocioł zależy co masz + nocna taryfa.w razie ,,WU'' Ja tak mam jest bomba! :rolleyes: A pompa ciepła wcale nie taka tania jest w exploatacji i montarzu Wbrew pozorom że zimą ze solków lipa . U mnie zimą tak że wspomagają . Woda przychodząca ma 8C i w środku zimy solki podgrzały mi do 30C 300ł zbiornik przez 1 dzień słoneczny 3h . Temp na zewnątrz -10C Od maja do pażdziernika mam ciepłą wodę za darmo w 100% w tych miesiącach zurzycie jest największe .Zapotrzebowania w pozostałych,częściowe pokrycie od 10%np grudzień -60% kwiecień ale w tych miesiącach zużycie spada Edytowane przez Adik50
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5954804
Ogrzewanie będzie elektryczne. Różnica między opcjami między nr1 - 1050zł , nr 2- 6500zł, nr 3 - 6500-7000zł, nr4 - 4500zł Ariston, 4700zł Immergas.
Kusi system nr 4 - dla prostoty i nr1 - bo najtańszy, a jednocześnie pozwala pójść w system nr 3.
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5954906
Powiedzie czy jest wogole ekonomiczny sens zakładać jakieś dodatkowe grzanie cwu mając na działce rurę z gazem? Czy nawet często sie kapiac to sie kiedykolwiek zwróci?
Gaz jest niedrogim i bardzo komfortowym surowcem energetycznym więc kombinowanie z czymkolwiek innym jest po prostu zachcianką nieuzasadnioną ekonomicznie. Wadą gazu ziemnego jest jego gorsza jakość która pojawia się zazwyczaj jak spada ogólne jego zużycie np w przypadku "ciepłej" zimy. Jeśli opierać się na plotkach jakie od czasu do czasu się pojawiają to gaz jest po prostu "rozcieńczany" po to aby spalać go więcej. Niektóre osoby zauważyły że np. woda w zimie gotuje się dłużej niż latem i takie tam, na ile jest to wszystko prawdą ciężko powiedzieć ale i takiej teorii spiskowej bym nie wykluczył. :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5983173
Ale dlaczego?
Bardzo proszę o za i przeciw
Wg mnie dlatego, że inwestujesz w kocioł gazowy, przyłącze, komin, a teraz jeszcze jakaś pompa ciepła. Sporo się tego robi i rośnie koszt. Pewnie jeszcze dogrzewasz kominkiem ;).
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5984237
Ale jak jest pompa ciepła to nie podgrzewamy wody gazem a więc oszczędzamy, czyż nie?
https://forum.murator.pl/topic/179822-cwu-solary-czy-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-5984241
