witam
Moja działka graniczy z działka aktywnie uprawiana przez rolnika. Mam pytanko - czy w tym albo jakimkolwiek innym przypadku moge postawic ogrodzenie tak aby najbardziej zewnętrzna jego część (w tym przypadku fundament) biegła bezposrednio po granicy ? Czy tez musze odsunac je nieco w kierunku swojej działki? Sa przepisy precyzyjnie to regulujace?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/17984-ogrodzenie-na-granicy-czy-obok/
Jeżeli chcesz postępować zgodnie z prawem, to całość ogrodzenia włącznie z podmurówką powinna się znaleźć na twojej działce.
To jest logiczne - to TY stawiasz SWOJE ogrodzenie. Sąsiad nie musi go chcieć.
Praktyka jest taka, że czasem ludzie się dogadują. Stawiają ogrodzenie w granicy, dzielą się kosztami. Ale nie możesz zmusić swojego sąsiada do tego.
https://forum.murator.pl/topic/17984-ogrodzenie-na-granicy-czy-obok/#findComment-304152
witam
Tak, dokładnie chodzi mi o to czy postawienie ogrodzenia wzdłuż lini granicy i nie przekroczenie jej, jest ok? Poniewaz słyszalem ze trzeba sie od tej granicy "troszkę" odsunać na swoją niekorzysc i wydalo mi sie to lekko bez sensu ale ne wiem co na to prawo?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/17984-ogrodzenie-na-granicy-czy-obok/#findComment-304248
jak masz dużo działke to rób na swojej, bo "chadziaje (nie wiem jak to się pisze)" lubią się sądzić, zwłaszcza że pole mu się zmiejszy, bo nie będzie mógł teraz ciągnikiem podjechać i zaorać aż pod samą granicą. A jak zależy Ci na tych o.k 20cm to zrób tak, równo na granicy postaw słupki i siatkę i zrób ogrodzenie co prawda trwałe ale z możliwością szybkiej rozbiórki i zobacz co na to sąsiad, on ziemie będzie uprawiał i raczej na płot Ci nie wjedzie i z zasem zrobi się tak zwana bruzda (od maszyn), jak będzie cicho to po roku, półtora tylko zamienisz płot na właściwy.
https://forum.murator.pl/topic/17984-ogrodzenie-na-granicy-czy-obok/#findComment-304261
witam
hmm.. no właśnie - Jak postawie idealnie na swoim, nie przekraczając granicy to jest to zgodne z prawem - logiczne - chociaz jak słusznie zauważyliście można się liczyć z protestem Pana rolnika :-?
I tego nie rozumiem - stawiam na swoim a oni sie jeszcze beda mieli czelność sądzić, bo pod samą granicę nie może zaorać?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/17984-ogrodzenie-na-granicy-czy-obok/#findComment-304355
