lysymurator 28.04.2004 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Prosze abyscie odwiedli mnie od wykonania nad parterowym domkiem stropu drewnianego nad ktorym w przyszlosci mam zamiar wygospodarowac ok 40% powierzchni na jeden pokoj. Nie zamierzam podnosic scian kolankowych aby miec wieksza powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 28.04.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 na jeden pokój (i to pewnie na sypialnię) nie opyla się robić innego stropu niż drewniany - rób drewniany, będzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 28.04.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Tak jak mówi mieczo, skoro jeden pokój to nie warto zmieniać. Ja będę również mieniał drewniany na Terive, ale dzięki temu na górze będę mógł znaleźć miejsce ze spokojem na 2 pokoje. Mimo że będę tej powierzchni potrzebował dopiero za ładnych kilka lat.W drewnianym stropie trochę mnie zaskoczyło to, że wykończenie go nie jest takie tanie i łatwe, jeżeli nad nim mają być pomieszczenia mieszkalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 28.04.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Nie będę Cię odwodził bo dokładnie taki mam w planie wykonać. Mało tego także drewniany strop mam pod parterem, czyli zamiast wylanej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 28.04.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Jeśli już trzeba przyczepić się do stropu drewnianego, to mogę tylko do tego, że prędzej czy później zaczyna trzeszczeć. Jednym to przeszkadza, innym - nie. Pozostałe dźwięki da się wygłuszyć. Poza tym widzę same zalety (kilka miesięcy mieszkałam w domku z takim stropem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 28.04.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 lysymuratora wg. jakiego projektu budujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 28.04.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 a ja mam drewniany juz 4 czy 5 lat i nic nie skrzypi .... rob drewniany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 28.04.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 A czy strop drewniany może się ugiąć? Widziałem juz obciążone jętki ugięte o 3,5 cm (mniej niż 100 kg na jętke długości 4m). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 28.04.2004 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 wszystko sie moze ugiac musi ci to obliczyc archiekt przekroj "belek" ja np na dolnym stropie mam 24/16cm (spory zapas wytrzymalosci) szer 4 m przy czym na dole po deskowaniu i polozeniu plyt mam nawet sciany wymurowane z bloczkow betonu komurkowego 16 , a u gory 8/4 ale tam same profile i gipskarton wszystko zalezy od obciazen jakie sa przewidywane w danych pomieszczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 28.04.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 MarcinU, a wedłu jakiego projektu budujesz, że masz drewniany strop na parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 28.04.2004 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 MarcinU, a wedłu jakiego projektu budujesz, że masz drewniany strop na parterze? Wg projektu indywidualnego. Pierwotny był D-12 z Muratora, ale skończyło się na indywidualnym projekotwanym pod silikaty i ze stropami drewnianymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 28.04.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 No włąśnie, ja dopiero przymierzam się do budowy, ale w zwiążku z tym, że mam bardzo oganiczony budżet szukam oszczędności. Na początku strasznie nie chciałam stropu drewnianego - mieszkam w kilkudziesięcioletnim domu z takim stropem i niestety trzeszczy, ale ostatnio zaczynam mocno rozważać ten pomysł. Czy da sie tak zrobić ten strop, by nie trzeszczał ?? Planuje normalne uzytkowe poddasze (3 pokoje, łązienka, garderoba) o rozpiętości konstrukcyjnej 4,5 m, czy w tym wypadku strop drewniany to dobry pomysł ?? Czy lepiej dołóżyć parę złotych (no właśnie jaka jest różnica w cenie?) i zrobić zwykły strop gęstożebrowy (leier, terriva itp?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 28.04.2004 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Nie rozważałem innych stopów. Drewniany podoba mi sie bo jest ciepły, lekki, nie wymaga prac wilgotnych wymagających długotrwałego suszenia. Ja mam w projekcie belki 7,5x22 cm co 65 cm z przewiązkami. Zamierzam dać na każdą belkę warstwę filcu i na to bezpośrednio dechy sosonowe na pióro i wpust o grubości 3,2 cm. Wewnątrz wypełnione wełną mineralną i od spodu płyty g-k (sufit) oraz siatka stalowa (podłoga). Mam nadzieję, że za bardzo nie będzie skrzypiał ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 28.04.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Wwiola, jesli poddasze ma być intensywanie użytkowane - a tak można wywnioskować z Twojego postu - a zwłaszcze, jeśli mają tam być pokoje dla dzieci, to jednak lepiej strop żelbetowy (gęstożebrowy czy inny - to już kwestia kosztów). Przy drewnianym na parterze można kota dostać , jak ktoś biega u góry... Ale pewnie o tym wiesz, skoro mieszkasz w takim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 28.04.2004 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Pewnie wiele zależy od wykonania? Niemniej jednak jedyny strop drewniany, po którym mam okazję często się poruszać dudni jak bęben (kocioł), ugina się jakby miał się zawalić, i trzeszczy gorzej niż blacha na rozgrzewającym się dachu. Nigdy nie zdecyduję się na coś takiego.Wierzę, że to jakiś źle wykonany i wyb rakowany egzemplarz, ale pierwsze wrażenie robi swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 28.04.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 WitamPytanie do MarcinU:rozumiem, że od spodu idzie k-g potem wełna między belki, na to deski pióro-wpust, a w którym momencie dasz tą siatkę? Ja będę robić taki sam strop na parterze i do tego pustka (wentylowana) pod spodem. Deski będą wycyklinowane i polakierowane. Widziałem taką podłogę i jest extra.Mam tylko małe wątpliwości czy od spodu nie dać foli aby wilgoć nie podeszła. Co o tym sądzisz?Powiedz co jeszcze robisz "inaczej" niż wszyscy, sam tak robię i z chęcią wymienię uwagi. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 28.04.2004 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Prosze abyscie odwiedli mnie od wykonania nad parterowym domkiem stropu drewnianego nad ktorym w przyszlosci mam zamiar wygospodarowac ok 40% powierzchni na jeden pokoj. Nie zamierzam podnosic scian kolankowych aby miec wieksza powierzchnie. nie ma powodu żeby ciebie odwodzić sam zadecyduj strop drewn jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 28.04.2004 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Art Media, a Ty tak dudnisz w starym, czy w nowym domu, a może w kanadyjczyku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 28.04.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Przeczytaj wątek, "co byś zmienił budując jeszcze raz".... Ktoś tam wspomniał, że nie powtórzyłby tego błędu... Mi to ktoś sugerował, ale trzymam się projektu... ..,. na razie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysymurator 28.04.2004 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 lysymurator a wg. jakiego projektu budujesz? Indywidualnego (jeszcze sie rodzi). Wersje, 1.1 mozecie zobaczyc tutaj: http://www.pp.org.pl/lysy/d/ Obecnie pracujemy nad wersja 2.0, ktora generalnie rozni sie od 1.1 tym, ze jest nieznacznie obrocona przeciwnie do ruchu wskazowek zegara. Aby w pokojach bylo bardziej poludniowo. Garaz tez jest przysuniety nieznacznie blizej wjazdu w stosunku do domu. Lazienka bedzie zamieniona z Garderoba/schowkiem. A obok wejscia i sciany garderoby staramy sie wsadzic schody na poddasze, ktore rozwazam aby bylo drewniane (strop). Nad salonem bylaby pustka. Nad czescia kuchni taki kacik moze komputerowy, moze jakas mini biblioteczka jeszcze sam nie wiem. A od polowy pokoju dziecka do gory dodatkowy pokoj. w pasie o szerokosci 3.cos jest wysokosc 1,9m wiec sie dwa pokoje nie zmieszcza, a i tak mam w planach ew. to zagospodarowac za lat kilka. Okno w pokoju byloby od poludniowo-zachodniej - taka mala lukarna. Inna wersja byla ze schodami kreconymi z salonu. -- lysy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/#findComment-304776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
