Prosze abyscie odwiedli mnie od wykonania nad parterowym domkiem stropu drewnianego nad ktorym w przyszlosci mam zamiar wygospodarowac ok 40% powierzchni na jeden pokoj. Mam strop drewniany u siebie, oraz w domu rodzicow (ten ma ok. 70 lat, dom poniemiecki) i pokrotce : strop jest cieply, lekki, deski podlogowe jako wykonczenie, mozna chodzic boso, ale.....:deski sa miekkie, powswtaja szybko wgniecenia itp,., elementy drewniane, szczegolnie w miejscach narazonych na wilgoc, okolice murlaty itp. narazone sa na prochnienie, sam musialem wymieniac belki z pozoru zdrowe, nie wyobrazam sobie stropu drewnianego w pomieszczeniach typu kuchnia, lazienka.Strop drewniany jako nieuzytkowy owszem, moze byc, ale jesli mysli sie o mieszkaniu na dluzej, ewentualnie o zostawieniu domu dzieciom, to pewniejszy jest stop ceramiczny itp.., nie ma potem problemu z korozja biologiczna stropu.Welna mineralna pod deski podlogowe to tez moim zdaniem nie najszczesliwszy pomysl, raz, ze z biegiem czasu bedzie sie pylic, jesli dzieci zaczna skakac, bo zawsze sie znajda jakies szpary itp. np. przy sciane, oraz to, ze skladnikiem lepiszcza welny jest formaldehyd, nie najzdrowszy do codziennegom oddychania, szczegolnie dla dzieci.Lepiej zastosowac cos naturalnego, nawet polepę czy keramzyt itp.
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-304815
Strop drewniany wcale nie musi skrzypić czy się uginać. Wystrczy, jak przy każdych innych robotach przestrzegać zasad montażu.
Trochę na temat konstrukcji lekkiego stropu można znaleźć tutaj - http://szkielet.com.pl/wymagania/7.php
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-304860
Pytanie do MarcinU:
rozumiem, że od spodu idzie k-g potem wełna między belki, na to deski pióro-wpust, a w którym momencie dasz tą siatkę?
Ja będę robić taki sam strop na parterze i do tego pustka (wentylowana) pod spodem. Deski będą wycyklinowane i polakierowane. Widziałem taką podłogę i jest extra.
Mam tylko małe wątpliwości czy od spodu nie dać foli aby wilgoć nie podeszła. Co o tym sądzisz?
Powiedz co jeszcze robisz "inaczej" niż wszyscy, sam tak robię i z chęcią wymienię uwagi.
Trochę chyba zamieszałem. Poniżej przekroje:
podłoga parteru:
deski 3,2 cm
paroizolacja
leagry 22,5 cm wypełnione wełną mineralną 20 cm
siatka stalowa
przestrzeń wentylowana 60 cm
żwir 10cm
folia
żwir 10 cm
grunt rodzimy
strop pomiędzy parterem i poddaszem
deski 3,2 cm
filc
legary 22,5 cm wypełnione wełną mineralną 20 cm
płyty kartonowo -gipsowe
Poddasze na razie nieużytkowe więc się nie martwię o pylenie itp.
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-304986
MarcinU,
na siatkę stalową, od spodu stropu nad pustką, powinieneś założyć folię wiatroizolacyjną - patrz http://szkielet.com.pl/wymagania/4.php
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305131
MarcinU,
Nie doczytałem się tam o konieczności użycia folii, chyba że poniżej jest piwnica. A MarcinU nie pisał, że ją ma. Natomiast powinien mieć folię witro.. za płytą k-g nad partrem aby wilgoć z domu nie zawilgacała wełny (szczegółnie na łazienką i kuchnią)
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305137
Ja jeszcze stropu nie mam (domu też :D ) ale jak już będę budował to wybiorę z drewna (dom parterowy) bo koszty mniejsze i mniejsza grubość stropu. Przy betonowym musi być warstwa betonu (+ ew. ceramiki) i dodatkowo warstwa ocieplenia, w drewnianym warstwę ocieplenia mamy w warstwie konstrukcyjnej między legarami.
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305142
awt,
a jak myślisz, co to jest "podłoga parteru"?
Poczytaj dalej w "Konstrukcja stropu nad piwnicą" - znajdziesz tam takie zdanie:
"Dla zabezpieczenia konstrukcji stropu i izolacji cieplnej przed działaniem wilgoci z gruntu, dolną powierzchnię stropu należy zabezpieczyć folią wiatroizolacyjną."
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305163
awt,
piszesz:
"Natomiast powinien mieć folię witro.. za płytą k-g nad partrem aby wilgoć z domu nie zawilgacała wełny (szczegółnie na łazienką i kuchnią)".
Bardzo się mylisz.
W stropach międzykondygnacyjnych, zresztą jak w każdej przegrodzie wewnętrznej, nie stosuje się żadnych folii.
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305173
awt,
No tak, ale ja będę miał na gruncie folię pomiędzy warstwami żwiru więc wilgoci z gruntu tam nie będzie. Dodatkowo przestrzeń jest wentylowana. Moja uwaga była podobna i Architekt właśnie zalecił izolację gruntu nie stropu.
Co do stropu nad to też nie miałem pewności czy nie powinno byc folii pomiędzy parterem i poddaszem ale jak pisze pan Wojtek - nie. Z resztą poddasze póki co też będzie "wentylowane" :-).
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305298
Izolacja winna być i na gruncie i od spodu stropu.
Ta na gruncie ma chronić konstrukcję stropu i izolację przed wilgocią z gruntu, a ta od spodu stropu - od wilgoci z powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305338
No tak. Te pewnie trzeba będzie dać taką wiatroizolację. Swoją drogą te izolacje mnie trochę męczą, a mianowicie:
1. Czym różni się waitroizolacja od paroizolacji? Jakie folie są polecane (producent, typ)
2. Czy w takie sytuacji jak u mnie podłoga wymaga obu (tzn paroizolacji od góry i wiatroizolacji od spodu?
3. czy jak dam waitroizolację od spodu to potrzebuję siatkę metalową (miała chronić przed np. gryzoniami)?
4. Czy, ponieważ na razie poddasze będzie nie używane i nieogrzewane, a dach nie będzie ocieplony nie powinienem potraktować sufitu jako przegrody zewnętrzenej i dać paroizolacji między płytę a wełnę stropową. A może dodatkowo coś nad to na przestrzeni poddasza?
Proszę o rady.
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305346
Ad 1 - polecam http://szkielet.com.pl/katalog2004/112.php a także http://szkielet.com.pl/wymagania/14.php
Ad 2 - Jako przegroda zewnętrzna - tak.
Ad 3 - siatka chroni przed gryzoniami i opadnięciem folii a wiatroizolacja przed wilgocią i przewitrzaniem,
Ad 4 - Tak, powinieneś traktować (tymczasowo) strop jako przegrodę zewnętrzną z wszystkimi w tym zakresie konsekwencjami.
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305377
awt,
piszesz:
Bardzo się mylisz.
To jest przegroda zewnętrzna (o czym dowiadujesz się później, a MarcinU wspomniał wcześniej) , więc folia jest potrzebna!
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305465
Art Media, a Ty tak dudnisz w starym, czy w nowym domu, a może w kanadyjczyku :roll:
Nowy strop, na starym, przebudowanym domu. Szwagier robił sam ze swoim drugim szwagrem. Może coś schrzanili, nie wiem? Coś okropnego!
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305485
awt,
by nasza dyskusja nie wprowadzała w błąd innych Forumowiczów, trochę wyjaśnienia:
- folie opóźniacza pary (paroizolacji) stosuje się tylko i wyłącznie po wewnętrznych stronach przegród zewnętrznych,
- na folie opóźnicza pary (paroizolacji) stosuje się folie polietylenowe grub. 0,15-0,2 mm, o paroprzepuszczalności w w granicach 2-6 g/m2/24g,
- wiatroizolacje to folie ściane stosowane po zewnętrznych stronach przegród zewnętrznych,
- na folie wiatroizolacyjne stosuje się folie polipropylenowe o paroprzepuszczalności w granicach 120-160 g/m2/24g,
Nie należy zatem mylić folii opóźniacza pary z folią wiatroizolacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/17986-odwiedzcie-mnie-od-wykonania-stropu-drewnianego/page/2/#findComment-305536
