mastahh5 01.06.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Witam, mam drobny problem, za kilka dni ekipa budowlana będzie stawiać więźbę. Budujemy domek o wymiarach szer. 9m x dług. 11m, kąt nachylenia dachu 42oC, dachówka ceramiczna Poniżej rysunki więźby Nasz wykonawca zaproponował, że zmodyfikuje nam konstrukcję więźby, tak abyśmy zlikwidowali 4 słupy drewniane na poddaszu (kłopotliwe w użytkowaniu) W poniedziałek będę znał więcej szczegółów, ale z tego co wiem kierownik ekipy chce "wykleszczyć" konstrukcję dachu, obciążenia przenieść na murłaty, dodatkowo zwiększyć przekrój krokwi, a przez to ma tam utworzyć dodatkowy wiązar/y Wieniec został dodatkowo powiązany ze stropem. Powiem szczerze, że pokazywał nam kilka domów, w których więźbę wykonywał w analogiczny sposób i wszystko wyglądało OK, więć nie budziło to naszych obaw, zwłaszcza, że wykonawca zaufany. Mówi, że przy takiej rozpiętości dachu nie ma z tym problemu. Zbliżamy się jednak do tego etapu i nie ukrywam, że chętnie usłyszałbym zdanie innych doświadczonych użytkowników w tym temacie. W poniedziałek oczywiśćie spróbuje się skonsultować w biurze projektowym, ale boje się, że mogą nie chcieć przyznać, że można by to było zrobić bez słupków, żeby nie podważać autorytetu swoich pracowników (zakładając, że to możliwe) No i drugie pytanie, czy taka zmiana musi być zgłoszona (czy wystarczy wpis w dzienniku budowy) Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179869-likwidacja-s%C5%82up%C3%B3w-drewnianych-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 02.06.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 ja przy rozpietosci miedzy scianami szczytowymi 9 metrow zostawilbym chociaz po jednym slupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179869-likwidacja-s%C5%82up%C3%B3w-drewnianych-na-poddaszu/#findComment-5954717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 02.06.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) Nie przejdzie wg mnie cos takiego. Żaden szanujący sie kierownik tego nie podpisze jeżeli biuro projektowe tego nie zaakceptuje. Mam podobny dom i mi udało sie słupy wbudować w scianki działowe (przy zachowaniu oczywiscie odpowiednej dyletacji. Zobacz czy i ciebie sie nie da Edytowane 2 Czerwca 2013 przez turalyon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179869-likwidacja-s%C5%82up%C3%B3w-drewnianych-na-poddaszu/#findComment-5955442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastahh5 02.06.2013 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Znam nieco więcej szczegółów, mianowicie: przekrój krokwi miałby być zwiększony z 7x16 na 8x18 każda para krokwi miałaby być wykleszczona z dwóch stron (tzn. 2 kleszcze na 1 parę krokwi - w chwili obecnej jest 1 kleszcz) - wymiar kleszczy zmieniony z 16x6 na 25x5 dodatkowo całość podparta w dwóch miejscach (równolegle do płatwi) - oparte na parze ścian (ale nie bezpośrednio na ścianie, tylko na drewnianej podwalinie) - rysunek poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179869-likwidacja-s%C5%82up%C3%B3w-drewnianych-na-poddaszu/#findComment-5955487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.06.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Nie ma większego problemu z likwidacją słupów ale taka zmiana musi być naniesiona na projekcie przez osobę uprawnioną (konstruktor, kierownik budowy o ile ma takie uprawnienia). Być może wystarczy wzmocnienie więźby a być może trzeba będzie wprowadzić elementy stalowe np. płatwie drewniane zastąpić belkami stalowymi albo wprowadzić elementy stalowe w płaszczyźnie wiązara. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179869-likwidacja-s%C5%82up%C3%B3w-drewnianych-na-poddaszu/#findComment-5955608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
