rojan-58 02.06.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) Kto dba,ten nie ma.Kto nie dba,ten ma.Co to jest? Mądrość ludowa mówi o pajęczynach w domu,ale to samo można powiedźieć o grzybach i pleśni.-Mogą opanować nasz dom,jeśli nie zadbamy o nasz dom,jeśli nie zadbamy o osuszenie-mówią znawcy tematu.Miałam w domu kapitalny remont.Bardzo kapilarny,bo zbijaliśmy tynki i wylewki aż do gołej ziemi,tak mi opowiada normalna osoba ,która coś chce wykonać w swoim starym domu,pozbyć się grzyba,który jej wyszedł na nowych kafelkach w kuchni w łazience.Dosłownie w miesiąc po położeniu płytek na ścianie,na fugach widoczny był grzyb.Tak niby zapewniano tę panią że jest odporny na te wykwity.To dla niej był koszmar.Pytam się grzecznie co robili wcześniej zanim położyli płytki? Po rozpoznaniu obiektu stwierdziłem,wykonując odwiert na zewnątrz ściany,badając wilgotność konstrukcji muru,stwierdziłem,że jest wilgoć i wiem czemu jest w środku grzyb.Wcale nie ma się co załamywać, mówię,jest tyle sposobów,aby pozbyć się tego grzyba.Pani chce wydawać pieniążki na badania,ja mówię po co? wykonam izolację przeciwwilgociową i po temacie.Jak ja to zrobię? pytania różne były mi zadawane.Czemu tak np.jest potrzeba nawiercać,bo ja widziałam,że otwory były bliżej,ja odpowiadam,są różne metody leczenia starych domów.Metody są tańsze i droższe mówię,bo pani mi coś mówi pyta ,zadaje pytania różne,po chwili odpowiadam,że ten preparat penetruje robiąc przeponę izolacji poziomej do 15 cm.I paśmie otworów ma pani wykonaną izolację poziomą,która nie przepuści tej wilgoci,od gruntu.Po dalszych rozmowach powiedziałem,że te nowo położone tynki i płytki mogą kiedyś się odparzyć,tzn.będą odlatywać same,dlatego jest je najlepiej odkuć szybko,odgrzybić ścianę i wykonać dalsze remonty,jest ważna konsultacja z firmą która wykonała pani izolację przeciwwilgociową.Ludzie myślą,że jak ocieplą dom to wilgoci nie będzie? jest wtedy puszka,jest wilgoć i co dalej ? Edytowane 9 Czerwca 2013 przez rojan-58 grzyby i pleśnie w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179875-grzyby-i-ple%C5%9Bnie-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewkaa 03.06.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Apropo grzyba i pleśni muszę się właśnie jej pozbyć w kuchni. Ktoś robił to ostatnio wie jakie środki są obecnie dobre. Mam jeszcze pomalowaną kuchnie jakąś drogą farbą odporną na wilgoć czy coś w tym stylu (odchodzi płatami) - lokatorzy sami malowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179875-grzyby-i-ple%C5%9Bnie-w-domu/#findComment-5956196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 04.06.2013 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 (edytowane) Witam ewkaa -malowanie farbą o dużej odporności na działanie wilgoci ? trzeba dobrze się przyjrzeć może kiedyś wilgoć była?może wcześniej sąsiad nas podlał ? Jeśli nie a w kuchni jest bardzo podwyższona wilgotność z tytułu wiemy jakiego.Jest taki preparat o nazwie handlowej do odgrzybiania i zabezpieczania ścian,sufitów, czy piaskowca o nazwie handlowej IZOMUR.Wentylacja konieczna jest w kuchni ,czy w łazience itp. W przypadku mocno zawilgoconych ścian,miejsca te należy wypalić lampą płomieniową przed opryskaniem ścian preparatem. Edytowane 4 Czerwca 2013 przez rojan-58 grzyby i pleśnie w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179875-grzyby-i-ple%C5%9Bnie-w-domu/#findComment-5957506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlotaraczka.lodz 06.06.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Święte słowa kolego przy każdej robocie trzeba myśleć, jeżeli żałowało się kaski na izolacie w trakcie budowy albo nie pilnowało wykonawcy ,Wielokrotnie spotykam się z takimi paniami w mojej praktyce którym pan glazurnik powiedział że jak on położy płytki to nie będzie żadnego grzyba bo przecież używał preparatu grzybobójczego ha ha ha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179875-grzyby-i-ple%C5%9Bnie-w-domu/#findComment-5963212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlotaraczka.lodz 06.06.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Witam ewkaa -malowanie farbą o dużej odporności na działanie wilgoci ? trzeba dobrze się przyjrzeć może kiedyś wilgoć była?może wcześniej sąsiad nas podlał ? Jeśli nie a w kuchni jest bardzo podwyższona wilgotność z tytułu wiemy jakiego.Jest taki preparat o nazwie handlowej do odgrzybiania i zabezpieczania ścian,sufitów, czy piaskowca o nazwie handlowej IZOMUR.Wentylacja konieczna jest w kuchni ,czy w łazience itp. W przypadku mocno zawilgoconych ścian,miejsca te należy wypalić lampą płomieniową przed opryskaniem ścian preparatem.[/QUO Sorki że się wcinam ale żeby usunąć wilgoć ze ściany trzeba najpierw poznać przyczynę tej wilgoci bo żaden nawet najlepszy preparat nic nie pomoże gdy nie poznamy i nie zlikwidujemy przyczyny - może to być brak izolacji poziomej ,dziurawa rynna lub rura spustowa lub przy termoizolacji prozaicznie brak listwy startowej ( która wbrew niektórym "fachowcom " nie służy do poziomowania 1 warstwy styropianu).Następnie należy osuszyć ścianę i dopiero dochodzimy do preparatów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179875-grzyby-i-ple%C5%9Bnie-w-domu/#findComment-5963284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.06.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Do Redakcji/moderatorow : wezcie cos z nim zrobcie w sensie rojan58 po 1 - pieprzy glupoty po 2 - powtarza w kolko to samo w 80 watkach po 3 - ludki ogarniajace nieco tematy zwiazane z iniekcjami maja po prostu beke z tych jego wpisow Moze nie od razu ban... ale ktos z szanownych moderatorow moze by jakas zolta kartke rozdal? ZGlaszam swoj wpis do moderacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179875-grzyby-i-ple%C5%9Bnie-w-domu/#findComment-5965713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muraSZ 29.06.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Pozbac sie jak najszybciej. Plesn jest toksyczna, nawet jesli jej nie widac, to mogla zostawic (albo juz zostawila) trujace toksyny, ktore zostaja i nie sa wydalane z organizmu. To nie sa jaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179875-grzyby-i-ple%C5%9Bnie-w-domu/#findComment-5992531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rojan-58 30.06.2013 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 o ,dobrze piszesz mura sz kogo to obchodzi ile ja razy wkółko piszę o izolacjach o grzybach a nie którzy to wogóle zadają pytania,a udają że nie wiedzą o co chodzi,aby była dyskusja prawda,jeśli ja się tylko tym zajmuję i na codzień ludziom coś tłumaczę to kogoś to boli? ja swoją wiedzę za darmo sprzedaję,i prawdę mówię,nigdy głupot na tematy związane z wilgocią i grzybami nie wypowiadałem.Chyba jest to proste,jeśli jest brak izolacji poziomej to żadna wentylacja nawet nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179875-grzyby-i-ple%C5%9Bnie-w-domu/#findComment-5993157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
