monikacies 02.06.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 witam, mam problem tego typu: mieszkam w bloku. Chciałam położyć panele na niezbyt równej podłodze gdzie jest parkiet.Największym jednak problemem jest to,że różnica poziomu między korytarzem a tym pokojem wynosi 3,5 cm a gdyby zerwać parkiet 4 cm. Teraz pytanie jak to zrobić aby mniej więcej zrównać poziom z korytarzem? Myślałam aby położyć twardy styropian na parkiet ( a może lepiej będzie zerwać parkiet?) na to płytę osb 8 mm, podkład pod panele i panele 7 mm (dodam ,że panele już kupione). Czy jest to dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179889-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz1-62 03.06.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 witam.na parkiecie nie da rady,za duża różnica poziomów,styropian absolutnie odradzam,nie stosuje sie tego typu praktyk.natomiast płyta OSB tak można,z tym że po zerwaniu parkietu i tak trzeba by wykonać wylewkę /tzn.wyrównać poziomy/dopiero wtedy osb ,podkłady,panele.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179889-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli/#findComment-5956455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikacies 03.06.2013 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Czyli pozostaje mi położenie paneli na parkiet i trzeba przeboleć próg między korytarzem a pokojem. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179889-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli/#findComment-5956659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikacies 05.06.2013 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 A może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179889-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli/#findComment-5960789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 05.06.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 A dlaczego nie chcesz wyrównać podłogi wylewką poziomującą i potem płyta OSB, jakaś pianka na podkład (czy coś innego może być) i panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179889-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli/#findComment-5961306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.06.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Nu wiesz PięknyRomku może autor/ka wątku mieszka w tym mieszkaniu i nie planuje się na miesiąc czy dwa wyprowadzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179889-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli/#findComment-5962959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 06.06.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Albo rybki albo akwarium. Nie wiem czy wylewki muszą schnąć aż miesiąc ale jeśli muszą to może lepiej trochę pocierpieć przez tych kilka tyg. i zrobić porządnie. Takie mam zdanie ale jak ktoś ma inne to może kombinować ze styropianem czy jakoś inaczej, Wolna wola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179889-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli/#findComment-5963197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalecki 11.06.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Możesz spróbować podłożyć pod panele ekopłytę, ale tak czy siak na parkiet powinno się dać wylewkę samopoziomującą - jest to w zasadzie prosty zabieg. Wylewka schnie ok. 48h.Trzeba tylko pamiętać, że nanekopłytę, trzeba położyć folię, żeby zabezpieczyć przed wilgocią, ale z dobrych cech - dobrze tłumią dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179889-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli/#findComment-5968764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
