karolaga1 03.06.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Sciany fundamentowe zostały wykonane na wyskość 6 bloczków każdy 12 cm, wysokość sciany 84 cm, jesienią zasypane komory wyrównane piasek glinasty pospółka, w kwietniu wszystko zagęszczałem zagęszczarka płytowa 200 kg, starałem sie nie zagęszczac do 10 cm od scian fundamentu, no i po tygodniu pojawiły sie spekania chyba z 6 spękan w róznych miejscach, wszytskie spękania pionowe przez śrdek bloczka (nie poszło po spoinach) tylko spoina środek bloczka, niektóre sa przez całą sciane fund. inne konczą sie na 4 bloczku od góry, podczas ubijania w jednym miejscu około 2 x 3 m wycisneła sie woda i wtym miejscu piasek zachowywał sie jak trampolina , nie polewałem wczesniej wodą tylko naturalny opad, Czy ktoś spotkał sie z takim problemem spękania ,? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179900-pionowe-sp%C4%99kania-%C5%9Bcian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 03.06.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 IMHO użyłeś zbyt ciężkiej zagęszczarki do ścian z bloczków. Bezpieczniej jest wziąć małą ok 50-60 kg i zagęszczać cienkimi warstwami. Też miałem zamiar brać taką cieżką i nie jeden budowlaniec mi odradzał, że jest duże prawdopodobieństwo rozsadzenia ścian, i że takie ciężkie tylko do ścian monolitycznych się używa. Poszedłem za radą i jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179900-pionowe-sp%C4%99kania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5956434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
observer 04.06.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 1.niewykluczone,że podczas zagęszczania osiadł grunt także pod ławami2.jesli miałeś takie zjawisko podczas zagęszczania- jest to ewidentnie wina materiału- ubijałeś glinę,bywa,że zagęszczarka wręcz tonie w wibrowanym materiale3.nie wiem do czego używa się w budownictwie zagęszczarki 50 kg,bo gruntu tym nie zagęścisz,także 200 kg chyba nie było błędem z postu wynika,że wibrowałeś warstwę 80 cm? chyba trochę za grubo,nie uważasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179900-pionowe-sp%C4%99kania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5957756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolaga1 04.06.2013 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 1.niewykluczone,że podczas zagęszczania osiadł grunt także pod ławami 2.jesli miałeś takie zjawisko podczas zagęszczania- jest to ewidentnie wina materiału- ubijałeś glinę,bywa,że zagęszczarka wręcz tonie w wibrowanym materiale 3.nie wiem do czego używa się w budownictwie zagęszczarki 50 kg,bo gruntu tym nie zagęścisz,także 200 kg chyba nie było błędem z postu wynika,że wibrowałeś warstwę 80 cm? chyba trochę za grubo,nie uważasz? 1 wizualnie nic nie wskazuje ze ławy siadły, ale sprawdze to, raczej nie śadze by ławy siadły odległość od warstwy ubijanej do spodu fundamentu 137 2 materiał był raczej mieszany nie miałem typowej gliny, tylko pospółka - piasek, 3 wyskość zagęszczanego paichu to około 70-80 bo po zagęszczeniu wybirałem bo nadal było za wysko, przy czym preta srednica 12 wbic dłonią nie mogłem wbic po zagęszczeniu, przy czym zagęszcona jest warstwa górna im niżej tym luźniejsza warstwa, 4 starałem sie nie zbliżaac zagęszczarka do scian tak odległosc 20 cm około. 5 sciany z zwenatrz obsypane nie ubita ziemia do 4 bloczka od góry, 6 wstawie foto poglądowe po ubiciu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179900-pionowe-sp%C4%99kania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5958256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolaga1 04.06.2013 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/740c69832006387c.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/272b65fa6bd8bfc3.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77f9ce740df3bf54.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179900-pionowe-sp%C4%99kania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5958698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.06.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Czemu wy tych wieńców nie robicie ..dwa dni pracy i święty spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179900-pionowe-sp%C4%99kania-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5959017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
