Yorey 03.06.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Mędrcy, od paru dni mam specjalistów od klejenia desek podłogowych (deska lita, dębowa klejona do podłoża, na które składa się 2 x 22mm OSB). Dzisiaj coś mnie tknęło i pobiegałem sobie z łatą po tej podłodze i stwierdziłem, że w jednym miejscu na długości łaty (2,5m) mam nieckę o głębokości jakichś 8mm. Szlag mnie trafił, szpece mają dziś wolne, ale jutro wracają i muszę ich wspomóc w wymyśleniu metody naprawy tego błędu - stąd apel do Was - co można z tym zrobić? Rozumiem, że źle przygotowali podłoże - szlifowali płyty by uzyskać równą powierzchnię, widać to przeoczyli, albo olali. Jeśli nie dało się przyszlifować, to powinni zapewne podłożyć spec matę wyrównującą (są takie w przyrodzie podobno) - czego zapewne nie położyli. Podłoga w newralgicznym miejscu była klejona bodaj 6 dni temu - da się to zerwać i poprawić? Czy jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.06.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Mędrcy, od paru dni mam specjalistów od klejenia desek podłogowych (deska lita, dębowa klejona do podłoża, na które składa się 2 x 22mm OSB). Dzisiaj coś mnie tknęło i pobiegałem sobie z łatą po tej podłodze i stwierdziłem, że w jednym miejscu na długości łaty (2,5m) mam nieckę o głębokości jakichś 8mm. Szlag mnie trafił, szpece mają dziś wolne, ale jutro wracają i muszę ich wspomóc w wymyśleniu metody naprawy tego błędu - stąd apel do Was - co można z tym zrobić? Rozumiem, że źle przygotowali podłoże - szlifowali płyty by uzyskać równą powierzchnię, widać to przeoczyli, albo olali. Jeśli nie dało się przyszlifować, to powinni zapewne podłożyć spec matę wyrównującą (są takie w przyrodzie podobno) - czego zapewne nie położyli. Podłoga w newralgicznym miejscu była klejona bodaj 6 dni temu - da się to zerwać i poprawić? Czy jak to zrobić? Nie widzę tego i nie wiem jak wielkie jest to miejsce. Można spróbować wyciąć całą tą nieckę i zabudować ją ponownie. Czy tam są już deski przyklejone? Może jakiś. szkic, zdjęcie. Jak mocowane są płyty i do czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5957369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.06.2013 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Deski są przyklejone - podłożem, jak słowo się rzekło, jest podwójna płyta OSB, mocowana do legarów 60x200 w rozstawie co 36cm. Płyty OSB nie były idealnie równe, ale specjaliści od podłogi, zanim przystąpili do klejenia desek dokonali przeglądu podłoża i przeszlifowali nierówności, nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń. Efekt finalny - na załączonym zdjęciu. Wydaje mi się, że niecka musiała być widoczna po przyłożeniu łaty jeszcze na gołym OSB, ale by wyrównać podłoże pod deski wystarczyłoby zapewne wkleić stosowną matę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5957538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 04.06.2013 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Mi się zdaje ze w tle widze wodny klej lechner .( ja bym nie zaryzykowal takiego kleju do takich desek i użyłbym dla bezpieczenstwa czegoś lepszego). Z niecka już ciężko coś będzie zrobić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5957579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.06.2013 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 czyli pozostaje zerwanie desek, wyrównanie podłoża i ponowne przyklejenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5957619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1pezet 04.06.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Błąd nastąpił przy położeniu legarów, szlifowanie OSB robi się w celu usunięcia warstwy wierzchniej i niemożliwe jest aby zeszlifowano taką grubość płyty.Co do kleju to raczej klej dwuskładnikowy.Niecka mogła się zrobić od naprężeń płyty / miałem taki przypadek z płytą wiórową/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5957655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.06.2013 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Klej to: Lechner Sipol epoxy-poliuretanowy dwuskładnikowy. Wydaje mi się, że niecka mogła powstać wskutek ugięcia stropu + zawilgocenia płyty OSB. Tak czy inaczej jeśli niecka jest teraz na podłodze (na deskach), to pewnie była na podłożu (druga warstwa płyty OSB była klejona do pierwszej, chociaż układana była 90% do pierwszej i niemal rok później, to mogło się zdarzyć, że jak był duży dołek to nieco go zostało), ale geneza powstania niecki jest w tym momencie zdecydowanie mniej istotna od tego, co zrobić, by podłoga (deski) były proste. Tym bardziej, że niecka jest tylko na tych pieprzonych 2,5m szerokości - wszędzie poza tym jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5957963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 04.06.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 WitamCo jest pod legarami?, jak były montowane?, czy były montowane nad posadzką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.06.2013 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 legary są montowane do ścian fundamentowych za pomocą uchwytów stalowych, pod legarami jest pustka. Legary - w tym miejscu, gdzie jest niecka, mają rozpiętość jakieś 5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 04.06.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Legary "wisza" nad posadzka?(ile cm?), obawiam sie ze moze byc jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 04.06.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Powinna byc kratownica z legarów, i nastenie OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.06.2013 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 legary wiszą nad posadzką na jakichś 2450mm i jest świetnie, legary są podparte w połowie długości, acz nie od razu były - może stąd niecka. Jakkolwiek - legary o tym przekroju mogą sobie wisieć na tych 5m i nic złego im się dziać nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.06.2013 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 (edytowane) widzisz, otóż konstrukcyjnie wychodzi, że kratownica wcale nie jest konieczna przy tej rozpiętości. Co zresztą poparte empirią jest - to pomieszczenie ma kształt litery L, gdzie ta pozioma część jest gruba na jakieś 3/4 tej pionowej - reasumując - tam gdzie legary mają długość nieco ponad 6m nie ma żadnego problemu, nigdzie się nie uginają i wszystko jest git. Poza tym chyba nie zwróciłeś uwagi na fakt, że na tych legarach jest 44mm OSB składanej 22mm i 90stopni drugie OSB 22mm, co już samo w sobie stanowi - śmiem twierdzić - nader przyzwoitą podbudowę.... Edytowane 4 Czerwca 2013 przez Yorey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 04.06.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Moim zdaniem na początku legary mogły być nieco wygięte do dołu, niewiele, ale jednak. Póżniej doszedł ciężar dwóch warstw płyt plus deski, razem około 600kg. Tu ugięcie się nieco powiększyło i dało możliwoś dalszego odkształcenia podczas pęcznienia desek. Na zdjęciu widać kliny, które nie pozwalają na rozprężenie desek podłogi w kierunku ścian, co powoduje nacisk na ugiętą podłogę i dalszą jej deformację. Najpierw wyjmij kliny i obserwuj co się będzie działo z podłogą. Dalsze poczynania w zależności od sytuacji, aczkolwiek klej już dosyć mocno trzyma i tu może być problem z odkształceniem zwrotnym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.06.2013 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 hmm... deska jest od 7 dni, druga warstwa OSB od jakichś 6 m-cy, a mniej więcej od roku legary są podparte w połowie długości - więc to raczej fałszywy trop.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.06.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 hmm... deska jest od 7 dni, druga warstwa OSB od jakichś 6 m-cy, a mniej więcej od roku legary są podparte w połowie długości - więc to raczej fałszywy trop.... wykonaj w miarę dokładny szkic (A4) pomieszczenia wlącznie z naniesieniem kierunku desek. Może znajdzie się sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5959657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 05.06.2013 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Wykonawca stwierdził, że jest co najmniej jeden legar, który został zamontowany zbyt nisko, zasugerował następujące rozwiązanie: spróbujemy podnieść płytę nieco wyżej - znaczy podlewarować ją nieco - może gwoździe pierścieniowe ustąpią, w powstałą szparę damy kliny i dzięki temu powinniśmy zbliżyć się do sukcesu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5961197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 07.06.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Yorey. A kto montował OSB na belkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5963660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 07.06.2013 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 OSB na belkach montował wykonawca konstrukcji domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5963667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 08.06.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 A gdzie odbiór prac ? Zawalił budowlaniec a po tyłku dostaje parkieciarz ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179908-fuszerka-w-klejeniu-desek/#findComment-5964966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
