Zamierzam kupic dom o pow. ok 140m2 (parter z poddaszem uzytkowym), który jest w stanie surowym zamkniętym. Mam wątpliwości co do fundamentów.
Fundamenty nie są ocieplone ani też zaizolowane zadnym srodkiem ani z zewnątrz ani od wewnatrz.
Fundamenty wg wlasciela zostaly wykopane przez koparke, zostala wykonana podsypka
piaskowa, nastepnie zostalo wykonane zbrojenie i zalane rowno z ziemia. Ponad gruntem zostala zaszalowana sciana fundamentowa i zalana betonem.
Zamiesciłem kilka zdjęć.
Popatrzcie proszę na te zdjęcia i napiszcie czy:
1. Te fundamenty mają ławe fundamentowa? Jeżeli nie czy tak może być, ze jest tylko sciana fundamentowa bez ław?
2. Czy można je teraz zaizolować i ocieplić styrodurem? (sciana jest nierówna ze względu na to ze to był wykop)
3. czy w ogole warto się w taki dom o takich fundamentach pchac? Czy nie będzie kapilarnie podchodziła woda do domu jeżeli nie ma izolacji fudmantów od srodka (bo tego już nie zmienie)?
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/179922-czy-te-fundamenty-s%C4%85-prawwid%C5%82owo-wykonane/
Co się będzie działo to nie wiem, ale
1. wątopliwości budzi to że są za płytkie te fundamenty - co ze strefą przemarzania - miało być 1,1m a tu jest może z 50 cm. Przecież mróz może to wysadzać ?
2. Szerokość ławy - jak dla mnie za wąskie - chyba powinny mieć z 50 cm albo 60 cm - a te mają ze 30 cm.
3. Zbrojenie na łączeniu zbrojeń należało dać druty dodatkowe nie mozna łączyć jednego i drugiego zborjenia prostopadle - trzeba dać łącznik wygięty drut .
Ale ja jestem polonistą nie znam się.
https://forum.murator.pl/topic/179922-czy-te-fundamenty-s%C4%85-prawwid%C5%82owo-wykonane/#findComment-5957576
pozdrawiam,
nie chcę demonizować ,ale dodatkową rzeczą jest domniemanie,że pozostał humus w środku obrysu domu,bo ze zdjęć tak wynika,koparka go nie ściągnęła przy fundamentach , a powinna,jeśli masz w srodku wylanego chudziaka to sprawdź co pozostało pod spodem, jeśli humus - muisz to wszystko wyjąć / w przypadku kupna chałupy/
https://forum.murator.pl/topic/179922-czy-te-fundamenty-s%C4%85-prawwid%C5%82owo-wykonane/#findComment-5957729
. czy w ogole warto się w taki dom o takich fundamentach pchac? Czy nie będzie kapilarnie podchodziła woda do domu jeżeli nie ma izolacji fudmantów od srodka (bo tego już nie zmienie)?pozdrawiam,
Napiszę Ci tak - ja mam solidniejszy fundament pod gril ogrodowy, niż to co przedstawiają zdjęcia.
Tak jak koledzy wcześniej napisali i sam zauważyłeś - za wąski, za płytki źle wykonane zbrojenie i humus wewnątrz dodatkowo brak ocieplenia - same negatywy już na starcie więc pewnie dalej jest podobnie - nie warto bo to tylko kłopot.
https://forum.murator.pl/topic/179922-czy-te-fundamenty-s%C4%85-prawwid%C5%82owo-wykonane/#findComment-5958439
Już nastraszyliście go? :),Fundamenty maja około 50 cm szerokości czyli wystarczy, jeżeli tak było zalewane na równo z gruntem to oznacza że ten dom jest szerszy niz w projekcie, bo zbrojenie układa się pod ściana...a jeżeli od ścianą to albo dom jest szerszy, albo uskok na połaczeniu "ława" ściana ma jakieś 15 cm..a może to ściany warstwowe?.
Taki monolit o wymiarach 50 szerokości i 1m wysokości...bo taka jest głębokość sądząc po tym człowieku co tam coś robi w wykopie....ma nawet bez zbrojenia leprze parametry niż ława 40 na 50.
Głębokość przemarzania....to może podam starą wiedzę której nie uczą na studiach...poduszka z piasku pod ławą niweluję w duzym stopniu okresowe wachania temperatury..piasek zracji swojej "budowy" posiada wolne przestrzenie któe moga zaabsorbować rozszerzanie się zamarzającej wody..tak kiedyś wznoszono wszystkie obiekty..na poduszkach z piasku..poza tym przemarzanie maznaczenie jak grunt jest nawodniony, bo trudno sie rozszerzyc gruntowi który nie ma wody, a sądząc po zdjęciach i roślinach tam sobie rosnacych..to wody tam nie było od dawien dawna..
Jedynym mankamentem może być ten humus , nie ma go wiele, lae zawsze to szczątki organiczne co może osiąść jakieś 0,5 cm..copewnie jest i tak leprzym wynikiem niż dla większości domów.
Za;etą lania "do gruntu" jest uniknięcie różnicy w piasku zagęszczanym..bo z reguły przy fundamentach nasypuje się ten metr piasku , a na środku 0,5..co z automatu przekreśla szanse na równomierne osiadanie...zresztą to nie stopień zagęszczenia gruntu jest w głównej mierze powodem osiadania posadzek, ale wszelkie "kieszenie" przez które woda opadowa może ten zagęszczony piasek "wciagnąć"...stopień zagęszczenia piasku podławami macie w granicach 0,5-0,6 (chyba że ktoś dogęszcza wykop)..a uzyskujecie podposadzką 0,8-0,95, czyli teoretycznie posadzki nie powinny osiadać..ajednak osiadają , co dowodzi że nie w stopniu zagęszczenia jest problemtylko w dokładności wykonania tego zagęszczenia i jednorodności zagęszczenia pod całą posadzką.
A wracając do pytania...ławy są ok. A z ociepleniem pokombinuj
https://forum.murator.pl/topic/179922-czy-te-fundamenty-s%C4%85-prawwid%C5%82owo-wykonane/#findComment-5958978
Czy tu sa w ogole ławy fundamentowe? Ja nie jestem specjalistą, ale myslałem ze ława powinna byc na dole fundamentu i powinna być szersza niż sciana fundamentowa zeby przyjąc obciążenia całego budynku. Tu chyba jest po prostu sciana fundamentowa o stałej szerokosci. Czy dobrze mysle? Edytowane przez angol50
https://forum.murator.pl/topic/179922-czy-te-fundamenty-s%C4%85-prawwid%C5%82owo-wykonane/#findComment-5960203
