witam nie wiedzialem gdzie zalozyc ten temat wiec daje go w tym dziale [przeniosłem z działu "Jak wybudować dom samemu". Moderator] mianowicie potrzebuje waszej porady
chcialem kupic niedroga spawarke inwertorowa 200A chodzi mik tu tylko o spawanie w domu okazyjnie jaka polecacie z tych tanich do np 600-700zl
Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/179934-spawarka-inwertorowa/
witam nie wiedzialem gdzie zalozyc ten temat wiec daje go w tym dziale mianowicie potrzebuje waszej porady
200A to sporo do domowych prac. Mam Kempi 160A (niestety droga) i spokojnie można spawać nawet grube blachy. Z elektrodą 3.2mm spawasz z prądem do 120A przy grubszym materiale, z 4mm czasami na maxa. Do majsterkowania raczej taka moc jest zbędna. Najczęściej będziesz spawał elektrodami 1.5-3,2mm i tu nie potrzeba więcej niż 100-120A. Z inwertorem w tym przedziale cenowym nie będzie rewelacji, przed zakupem trzeba by sprawdzić jak się nim spawa. Kolega kupił transformatorową, z którą pospawanie spoiny pionowej graniczyło z cudem. Maksymalna długość łuku to 1mm, cały czas trzeba było wciskać electrodę w materiał. Dziadostwo.
ps. Migomat nie jest mobilny, bieganie z ciężkim klamotem i butlą z gazem gdzieś za domem musi być niezłą zabawą. Wiaterek wywieje gazik i spaw "zaborowany" do wycięcia:yes:. "Linię ciągłą" długą spoinę oczywiście się nim nawet nieźle wykona, nie tylko punktowo:yes:
Edytowane przez artix1
https://forum.murator.pl/topic/179934-spawarka-inwertorowa/#findComment-5962792
W garażu lub warsztacie mag("czarna"stal, mig- alu i nierdzewka) jest bardzo przydatny. Mały inwertor sprawdzi się na zewnątrz przy wietrze i wilgoci. Mokry zawias w bramie bez problemu się pospawa. Sporo maszynek ma możliwość podłączenia butli i przewodu do spawania Tig także mamy dwa w jednym. Nierdzewkę ładnie się tym pospawa (aluminium niestety nie). Przed zakupem tak jak wcześniej pisałem dobrze by było pospawać sobie jakieś stalowe odpady i zobaczyć jak się maszynka sprawuje, żeby nie dostać później nerwicy przy robocie:D. Majster potrafi spawać, a skrzyneczka niebardzo:D
https://forum.murator.pl/topic/179934-spawarka-inwertorowa/#findComment-5963378
Mniej niż 200A nie kupuj. 160 mają inna elektronikę. Ja mam NUTOOL 200A i mam również styczność z DEDRĄ 200A ponoć to to samo. Jedną i druga polecam dość dużo używam.
. Samochód najlepiej z 3l silnikiem bo dobrze jeździ i ma inny silnik niż z 2l, a jak jest Golfem3 lub Passatem to już nic więcej nie potrzeba do szczęścia. Do czego potrzebne jest 200A mocy, chyba nie do majsterkowania przy domu? Kupię 300A, a do spawania HEB-a gr.10mm i tak nastawię sobie super spawarkę na max 120A do podolnej i pewnie koło 90A na pion, i to wszystko. Już widzę spawanie najbardziej popularnymi elektrodami 3.2mm z prądem powyżej130-140A. Piekło. 200A i więcej Tig do aluminium dla blach od 8mm w zwyż. Ech te super porady, im więcej tym lepiej tylko po co?
https://forum.murator.pl/topic/179934-spawarka-inwertorowa/#findComment-5974519
  • 2 months później...
A ja polecam bo używam czasem w domu i na budowie. Z mojego regionu producenta Maktek. Dałem 599zł i tez ma 200A :D Mam taki model:
http://www.maktek.pl/spawarka-200a-igbt-mma-maktek/produkt-478
Spokojnie można zbrojenie do fundamentów pospawać. I dla mnie osobiście, duża zaleta, że jest lekka i mało miejsca zajmuje. Ale ja nie spawam zawodowo tylko wiecie od czasu do czasu coś hefnąć... miało być dobrze i tanio i jest :D
W dodatku mam już ich tokarkę małą do metalu i kompresor 50l dwutłokowy, fałka. Z wszystkich maszyn jestem zadowolony a ich serwis przetestowałem podczas problemu z tokareczką. Opisany w innym wątku na forum.
Ponieważ wszystko skończyło się ok to raz jeszcze polecam.
https://forum.murator.pl/topic/179934-spawarka-inwertorowa/#findComment-6053791
  • 5 months później...
  • 11 months później...
Kupiłem spawarkę inwerterową SIT 301/1 PIROTEC, nie pracuję dużo, ale jestem zadowolony.
Witam serdecznie! Planuję właśnie zakup podobnej spawarki. Może ktoś napisać o niej parę słów komentarza? Nie chodzi mi o parametry, ale np. o awaryjność, komfort pracy itp. Dzięki, pozdrawiam!
Edit:
Ewentualnie proszę o opinie na temat tej spawarki:
PIROTEC SIM 201/1 - trochę tańsza opcja.
Edytowane przez gandalf_q
https://forum.murator.pl/topic/179934-spawarka-inwertorowa/#findComment-6730838
