okno123 03.06.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 (edytowane) Witam Z racji tego ze z okami plastikowymi nie miałem do czynienia pytam czy u Was jest podobnie. Podczas deszczu zbiera mi sie woda na ościeżnicy tam na dole w rowku, czasami nawet jest rozlana troch na całej szerokościościeżnicy(do domu jeszcze sie nie wlewała)Oglądając okno jest wszystko ok uszczelka niby przylega nie jest zagięta itp, a moze to normalne zjawisko bo szczerze mówiąc nie wiem jak tam ta woda sie dostaje Edytowane 3 Czerwca 2013 przez okno123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179935-nowe-okna-okno-przecieka-czy-tak-ma-byc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 04.06.2013 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Takie zjawisko ma prawo występować. Woda ta jest odprowadzana przez specjalne odwodnienia na zewnątrz. Gdyby się przedostawała do wewnątrz to byłby wtedy problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179935-nowe-okna-okno-przecieka-czy-tak-ma-byc/#findComment-5957549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.06.2013 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 W określonych sytuacjach może być tam woda, ale.. trzeba znać konkretnie Twoje okno by to potwierdzić. Gdyby zadzwonił mój klient z takim pytaniem, to mając wątpliwości w interpretacji tego zjawiska (jak u Ciebie) pojechałbym na oględziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179935-nowe-okna-okno-przecieka-czy-tak-ma-byc/#findComment-5957561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okno123 04.06.2013 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 (edytowane) W określonych sytuacjach może być tam woda, ale.. trzeba znać konkretnie Twoje okno by to potwierdzić. Gdyby zadzwonił mój klient z takim pytaniem, to mając wątpliwości w interpretacji tego zjawiska (jak u Ciebie) pojechałbym na oględziny. okna to veka libris plus z KNS Patrząc od zewnątrz na okno wszystko jest OK prosto itd uszczelki dolegają Edytowane 4 Czerwca 2013 przez okno123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179935-nowe-okna-okno-przecieka-czy-tak-ma-byc/#findComment-5957596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.06.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam Jak zerkniesz na każde okno posiada ono tz odwodnienia tj otwory przez które zostaje odprowadzona woda - tak ? więc prosty wniosek, że technologia produkcji dopuszcza dostanie się do wnętrza okna tejże wody - inaczej po co by każdy wykonywał odwodnienia ?co innego jeżeli woda ta nie zostanie odprowadzona odwodnieniem a np przesączy się przez okno do środka pomieszczenia - to już raczej problem wymagający naprawy ale w Twoim przypadku chyba tak nie jest. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179935-nowe-okna-okno-przecieka-czy-tak-ma-byc/#findComment-5958613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okno123 04.06.2013 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam Jak zerkniesz na każde okno posiada ono tz odwodnienia tj otwory przez które zostaje odprowadzona woda - tak ? więc prosty wniosek, że technologia produkcji dopuszcza dostanie się do wnętrza okna tejże wody - inaczej po co by każdy wykonywał odwodnienia ? co innego jeżeli woda ta nie zostanie odprowadzona odwodnieniem a np przesączy się przez okno do środka pomieszczenia - to już raczej problem wymagający naprawy ale w Twoim przypadku chyba tak nie jest. Pozdrawiam Dzieki za odpowiedz. Po prostu myślałem ze woda dostaje sie tylko jak zapomnimy uchylone okno domknąć w czasie deszczu i wtedy woda naleci i rowkami wypłynie. Widocznie na zamkniętym jak deszcz zacina w okno tez woda sie trochę dostaje i rowkami ucieknie. Troche mnie to dziwiło bo okno wygląda na dobrze wprawione wypoziomowane i całkowicie sprawne dlatego zadałem to pytanie bo uszczelki dolegaja do okna bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179935-nowe-okna-okno-przecieka-czy-tak-ma-byc/#findComment-5958645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
