Stoje przed wyborem elementów wod-kan.
połączenia i zawory mosiadz
zastanawiam się nad kanalizą opartą na rurach Wavin.
Natomiast wodna rury Purmo - połączenia zaprasowane załaczki Sitec
co myslicie o takim zestawieniu??
czy ew możecie polecić coś lepszego??
Prośba o poradę
https://forum.murator.pl/topic/179937-instalacja-wod-kan-co-wybra%C4%87/
Do kanalizacji podposadzkowej - rury PVC SN8, dowolny producent - najtańszy Kaczmarek (Rury SN8 Kaczmarka są tańsze od SN4 Wavina a dużo mocniejsze), kanalizacja powyżej zwykła szara, chyba że ma być niskoszumowa, wtedy Poliplast lub Geberit (Wavin tez ma sytem kanalizacji niskoszumowej).
Jeśli chodzi o wodą to najtaniej i napewniej - http://tweetop.com/ dają gwarancję 10 lat z ubezpieczeniem w razie awarii. Producent polski, godny polecenia. Generelnie do wody i co zalecam instalacje PEX, w zadnym wypadku PP (ograniczona trwałość), oczywiście najlepsza jest miedź jeśli cena ok.
https://forum.murator.pl/topic/179937-instalacja-wod-kan-co-wybra%C4%87/#findComment-5958132
PP w wersji bez wkładki aluminiowej - zgrzewane nie powinno stosować się do wody ciepłej oraz centralego ogrzewania (choć jest to najtańsze rozwiązanie), jeśli już to do tych instalacji PP z wkładką aluminiową. Nie szukałem artykułu dot. trwałości materiału, natomiast stwierdzenie to opieram na doświadczeniu zawodowym - najwiecej awarii do tej pory spotykałem na instalacji z PP. Generalnie w przypadku domu koszt wykonania instalacji z PEX z wkłądką aluminiową jest niewiele większy od PP. Edytowane przez proget
https://forum.murator.pl/topic/179937-instalacja-wod-kan-co-wybra%C4%87/#findComment-5962536
Znaczy widziałeś choć jedną awarię PP, nie wynikającą z błędów montażu bądź złego obchodzenia się z instalacją? Bo kurcze, ja w życiu nie słyszałem nawet o takiej...
J.
https://forum.murator.pl/topic/179937-instalacja-wod-kan-co-wybra%C4%87/#findComment-5962561
no tak, usterki na PP wynikają głównie z niewłaściwie wykonanych zgrzewów, a te wychodzą czasami po czasie. PP jest też bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne, a zastosowane na cwu/co które przebiega "na wierzchu" ma tendencję do odkształcania. Generalnie PP wykonane prawidłowo jest stosunkowo trwałym systemem, jednak z moich obserwacji wynika iż błędy montażowe w przypadku zgrzewu zdarzają się częściej niż np na zacisku bądź miedzi.
https://forum.murator.pl/topic/179937-instalacja-wod-kan-co-wybra%C4%87/#findComment-5962628
  • 1 year później...
Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów, jak kolor rur, jaki spadek, jak łączyć rury, jak zagęścić piasek wokół i nad rurami - radzi Paweł Miks, projektant instalacji sanitarnych. Zapraszamy do obejrzenia filmu:)
Zobaczcie inne filmy poradnikowe na murator.tv - to Telewizja Budowlana dla Was!
https://forum.murator.pl/topic/179937-instalacja-wod-kan-co-wybra%C4%87/#findComment-6546872
