witu102 04.06.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam,w salonie planuje mieć odkryte schody półkowe i zależy mi na ich efektownym oświetleniu.Zastanawiam się nad sterownikiem oświetlenia schodowego LED:http://bagram.lh.pl/sklep/index.php?33,sterownik-oswietlenia-schodow-mono-stx-1792 lubhttp://www.cosmogate.pl/product_info.php/products_id/360 Generalnie zasada działania i podłączenia analogiczna i dość jasna.Problem mam ze sposobem wykrywania kierunku ruchu (góra-dół)Czujka ruchu alarmowa lub jakakolwiek inna odpada, bo schody zapalać się będą przy każdym wykryciu ruchu w ich okolicy.Rozważam dwie opcje:-fotokomórka pomiędzy 1 słupkiem balustrady a ścianą i to samo na końcu - tu trochę martwi mnie sam rozmiar urządzenia na ściani i mocowanie odbiornika/lustra do słupka balustrady ze stali nierdzewnej-czujnik nacisku pod pierwszym i ostatnim stopniemi teraz pytanie - jaki, czy się w ogóle nadajeSchody będą żelbetowe i obłożone drewnem 3-4cm i stąd moja kolejna wątpliwość co do tego rozwiązania: czy umieszczenie takiej maty/czujnika w warstwie kleju lub bezpośrednio na niej pod stopniem spowoduje, że będzie ona odbierała stosowny sygnał w postaci nacisku, czy też konstrukcja usztywni się na tyle, że nikt poniżej 100kg nie będzie w stanie wzbudzić czujnika.Z góry dzięki za pomoc!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 05.06.2013 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Każdy ma swoje upodobania - ja bym włączał łącznikiem schodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5961635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.06.2013 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 ... Schody będą żelbetowe i obłożone drewnem 3-4cm i stąd moja kolejna wątpliwość co do tego rozwiązania: czy umieszczenie takiej maty/czujnika w warstwie kleju lub bezpośrednio na niej pod stopniem spowoduje, że będzie ona odbierała stosowny sygnał w postaci nacisku, czy też konstrukcja usztywni się na tyle, że nikt poniżej 100kg nie będzie w stanie wzbudzić czujnika. Z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam A któż to może wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5961688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 06.06.2013 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 widzę, że poziom merytoryczny tego forum rośnie z dnia na dzień... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5962001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.06.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 widzę, że poziom merytoryczny tego forum rośnie z dnia na dzień... Poziom merytoryczny odpowiedzi jest adekwatny do poziomu zadanego pytania. Może trzeba by zadać to pytanie panu K. Jackowskiemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5962042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 06.06.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 witu, rozwaz czy faktycznie nie lepiej zapalac to jednak wlacznikami monostabilnymi na dole i na gorze schodow (wlaczniki tzw dzwonkowe / roletowe). Ma to te zalete ze mozesz najpirw zapalic sobie swiatlo na schodach a nie szukac po ciemmku stopa pierwszego stopnia (istotne zwlaszcza dla gosci...) U siebie schody rowniez beda oswietlone takim podobnym automatem, ale wyzwalanie bedzie wlasnie z wlacznika i nie inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5962115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.06.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 faktycznie nie lepiej zapalac to jednak wlacznikami monostabilnymi na dole i na gorze schodow (wlaczniki tzw dzwonkowe / roletowe). Ma to te zalete ze mozesz najpirw zapalic sobie swiatlo na schodach a nie szukac po ciemmku stopa pierwszego stopnia (istotne zwlaszcza dla gosci...) Nie, ponieważ jeśli ręcznie włączasz światło to dom nie jest inteligentny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5962195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 06.06.2013 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 a kto mówił o inteligencji domu?? ma yć to wygodne i praktyczne, podświetlenie schodów ma być raczej elementem dekoracyjnym niż głównym źródłem światła dlatego wolałbym włączanie "automatyczne" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5962286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 08.06.2013 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 Mam pytanie jakbym zastosował sterownik http://bagram.lh.pl/sklep/index.php?...-mono-stx-1792to do jego zadziałania potrzebne jest na wejściach pojawienie się 12V (o ile dobrze czytam schemat i dobrze widzę, że zarówno łączniki zwierne jak i czujki podają-12V na styki. Teraz mam w związku z tym pytanie przy zastosowaniu czujnika fotoelektrycznego np tego typu: http://www.conrad.pl/websale7/?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3ec%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{p1%2ff75e803c6a9accc2ef6c773ab6884c60%2fp1}{md5%2fd54775ab69885e70d2cd336134fda6d3%2fmd5}&act=product&prod_index=155908&cat_index=SHOP_AREA_37351_0110010&otp1=tablink2 Co powinno być wpięte za czujnik i jak powinien być on poprawnie podłączony aby układ działał?Dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5965250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 08.06.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 Mam pytanie jakbym zastosował sterownik http://bagram.lh.pl/sklep/index.php?...-mono-stx-1792 to do jego zadziałania potrzebne jest na wejściach pojawienie się 12V (o ile dobrze czytam schemat i dobrze widzę, że zarówno łączniki zwierne jak i czujki podają-12V na styki. Teraz mam w związku z tym pytanie przy zastosowaniu czujnika fotoelektrycznego np tego typu: http://www.conrad.pl/websale7/?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3ec%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{p1%2ff75e803c6a9accc2ef6c773ab6884c60%2fp1}{md5%2fd54775ab69885e70d2cd336134fda6d3%2fmd5}&act=product&prod_index=155908&cat_index=SHOP_AREA_37351_0110010&otp1=tablink2 Co powinno być wpięte za czujnik i jak powinien być on poprawnie podłączony aby układ działał? Dzięki z góry Sterowanie zał/wył odbywa się w tym sterowniku podawaniem masy. Ten czujnik z linku się nie nadaje bo podaje +12V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5965333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 08.06.2013 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 http://bagram.lh.pl/sklep/index.php?adaptery,46 czy wobec tego taki adapter rozwiąże mój problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5965461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.06.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 http://bagram.lh.pl/sklep/index.php?adaptery,46 czy wobec tego taki adapter rozwiąże mój problem? Si-senor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5965932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 09.06.2013 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Ok. Dzięki za pomoc:)Czyli da się i nie powinno być kłopotu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5966353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 17.06.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 witu102 no i jaką finalnie decyzję podjąłeś - foto komórka, mata czy włącznik schodowy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5976529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 18.06.2013 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 jeszcze nie podjąłem, ale myślę, że fotokomórka będzie najwygodniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5977556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 18.06.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 no ja tez o tym myślała i chyba to bedzie najlepsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-5977748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeterPet 06.11.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 fotokomórka sprawdza się świetnie w takich miejscach jak schody, pod warunkiem że swoim blaskiem np. w nocy nie budzi wszystkich domowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-6171160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 06.11.2013 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 A to nie ma fotokomórek operujących w spektrum niewidocznym dla ludzkiego oka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-6171506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.11.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 A to nie ma fotokomórek operujących w spektrum niewidocznym dla ludzkiego oka? Asum! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-6171717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex.elco 07.11.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Możesz zainstalować czujki ruchu na wysokości kolana I pod takim kątem żeby tylko swoim zasięgiem schody obejmowały. Sa czujniki ruchu modułowe które normalnie montuje się w gniazdkach tylko musisz takie gniazdka mieć tam przy schodach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179957-oswietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-6172361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
