Jungalski 04.06.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam. Początek budowy i już problemy Ławy wylane 40-50cm szerokości x 40cm głębokość W projekcie ławy 40cm szer x 30cm gł. Ławy, które zostały wylane w gruncie (podsypka 10cm, dystanse, zbrojenie) nie są idealnie w osi. Wydaje mi się, że bloczek niekoniecznie musi być osadzony na środku ławy, ale w moim przypadku na długości ok 50cm wystawałby poza ławą ok 5cm. Co zrobić? 1. Tam gdzie wystawałby bloczek wykopać, dozbroić i zalać betonem? 2. Przesunąć budynek o te 5 cm? 3. ... Z góry dzięki za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179962-bloczki-betonowe-quotpozaquot-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.06.2013 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 A występuje kierownik budowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179962-bloczki-betonowe-quotpozaquot-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-5959796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 05.06.2013 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 A występuje. Wszyscy kierownicy budowy są nieomylni? Chcę zasięgnąć opinii z "innych" źródeł. Mogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179962-bloczki-betonowe-quotpozaquot-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-5961145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.06.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Jeżeli możesz przesunąć to przesuń budynek.Jeżeli nie ma mozliwości przesunięcia to odkop ławę z boku doszaluj 30-35 cm ławy, ale musisz to zrobić jak beton ławy będzie odpowiednio wytrzymały...ten kawałek dozbrajasz nawiercając otwory w dwóch rzędach co 20 cm z pręta fi 12 i kładziesz dwa pręty rozdzielcze na każdym z poziomów.Pręty najlepiej wkleić na kotwę chemiczna (koszt 45 zł za tubkę)..prty kotwisz na głębokość minimum 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179962-bloczki-betonowe-quotpozaquot-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-5961307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 08.06.2013 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 Dzięki Andrzej, tak też zrobiłem. Pzdr:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179962-bloczki-betonowe-quotpozaquot-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-5965080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
