Sami swoi 04.06.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Potrzebuje wykonać przegrodę dzieląca balkon na dwie części. Początkowo chciałem zrobić ta przegrodę całkowicie stalową, tzn rama po obwodzie byłaby z jakiegoś profilu a wypełnieniem byłyby na skos zamontowane płaskowniki. Jednak teraz chce odejść od przegrody w pełni stalowej do jakiejś lżejszej konstrukcji. Rama dalej byłaby stalowa a wypełnienie to jakiś panel PCV lub inny materiał. Jakiś czas temu widziałem na nowym osiedlu że elewacja była wykonana z takich płyt PCV. Z odległości wyglądało to jak jakiś kamień i mysleże byłoby to dobre, ale może być także inny materiał. Możecie podsunąć jakiś pomysł jak wykonać taką przegrodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 24.06.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Podłaczam się pod pytanie. Czym można rodzielić balkon? Rama stalowa i w to jakieś wypełnienie czymś co będize odporne na warunki atmosferyczne. Stalowe i szklane wypełnienie odpada. Skłaniam się do jakiego PCV lub może jakaś dobrze zaimpregnowana płyta OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 24.06.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Udajcie się do sklepu/hurtowni gdzie można obejrzeć różnego rodzaju pcv, plexi, san etc. jest tego pełno w różnych kolorach i grubościach. Ostatnio co raz częściej do takich wypełnień używana jest płyta XPS - można ją otynkować, pomalować, coś do niej przykleić...wolny wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 25.06.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Udajcie się do sklepu/hurtowni gdzie można obejrzeć różnego rodzaju pcv, plexi, san etc. jest tego pełno w różnych kolorach i grubościach. Ostatnio co raz częściej do takich wypełnień używana jest płyta XPS - można ją otynkować, pomalować, coś do niej przykleić...wolny wybór. Jakie sklepy specjalizują się w takich artykułach i mozna w nich zapoznac się z taka ofertę? W marketach budowlanych nie spotkałam się z takimi artykułami. XPS raczej odpada ze względu na cene, bo zapewne będzie duża, i jakoś sobie nie wobrażam w tym miejscu XPSa. Może bym zmieniła zdanie jakbym zobaczyła na zywo. A gdzie szukać takich materiałów drewnopochodnych jak płyty OSB odpowiednio zainpregnowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 26.06.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Podłaczam się pod pytanie. Czym można rodzielić balkon? Rama stalowa i w to jakieś wypełnienie czymś co będize odporne na warunki atmosferyczne. Stalowe i szklane wypełnienie odpada. Skłaniam się do jakiego PCV lub może jakaś dobrze zaimpregnowana płyta OSB. Polecam do tego celu płytę MFP. Można ją zabezpieczyć przed wilgocią impregnatem do drewna, ale przynajmniej pierwsza warstwa nie powinna być wodorozcieńczalna, bo płyta pod wpływem malowania wodnym preparatem może utracić gładkość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
