Cześć,
Pierwszy raz będę montował ościeżnice i chciałem się poradzić.
Ościeżnice mam MDF regulowane DRE. Otwór drzwiowy jest większy z każdej strony po około 4-5cm. Ogólnie cały otwór ładnie mieści się pod opaskami maskującymi ościeżnicy. Pytanie czy motaż na piance spokojnie można robić, czy lepiej jakoś te wymiary zmniejszyć?? Jak - płytami GK??
https://forum.murator.pl/topic/179976-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-szeroki-otw%C3%B3r/
Po 5cm na stonę? Dużo. Więc opaski łapią Ci co najwyżej po 1cm. Da się to zamontować - ale temat dla bardziej dośwaidczonego montazysty (trudno to wszystko sklinować.
Płyta k/g jest najlepszą opcją - po dwa paski na boku sprawdzą się jak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/179976-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-szeroki-otw%C3%B3r/#findComment-5961136
5cm w najszerszym miejscu. Wychodzi tak od 3 do 5cm średnio. Dam tą płytę po obu stronach na kleju i dyblach i będę klinował. Szybko nie będzie, ale mam nadzieję, że się uda.
https://forum.murator.pl/topic/179976-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-szeroki-otw%C3%B3r/#findComment-5961805
Wg mnie dybel jest zbyteczny, ale nie zaszkodzi. Plyta na klej w zupelnosci wystarczy. I bardziej po to, by latwiej sie wstawialo niz lepiej trzymalo.
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/179976-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-szeroki-otw%C3%B3r/#findComment-5964426
