brzeziak 05.06.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Witam, zastanawiam sie nad instalacja rekuperatora ( i pompy ciepla tez , licze zyski i straty Dom 130 m2 z poddaszem użytkowym.. no i wlasnie ile trzeba miesiecznie zaplacic za prad co to rozchula wentylatory rekuperatora? Jakiej mocy sa wentylatory i czy dzialaja cały czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179993-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paciorki 05.06.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Jeśli rekuperator to i centrala wentylacyjna. Centrala działa cały czas ale ile prądu weźmie zależy od:- mocy i rodzaju silniczka ( kobieta pisze więc wytłumaczę, że dopłaciliśmy do naszego, żeby był bardziej oszczędny - reszty nie wiem dokładnie)- czy rozkręcisz na 1 bieg czy na 6 ( u nas pracuje bodajże na 3 biegu z 7 możliwych )- możesz wyłączyć centralę i otworzyć okna wtedy zużycia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179993-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-5961290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeziak 06.06.2013 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Pisze mezczyzna, w dodatku skonczylem Wydzial Elektryczny na Polibudzie wiec Ja zwyczajnie pytam o moce silnikow w wentylatorach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179993-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-5961710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paciorki 06.06.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Mamy centralę mistral geo 400 ec i jest na niej informacja:pobór mocy 290 W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179993-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-5961940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 06.06.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Jest wiele modeli rekuperatorów i od modelu zależy zużycie prądu.W naszej hurtowni staramy się sprzedawać rekuperatory TYLKO z silnikami energooszczędnymi.Pobór mocy dla jedego z urządzeń z naszej oferty:pierwszy bieg przy 45Pa oporu, wydatek 120m3/h wynosi 17W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179993-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-5962171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 07.06.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 realny pobór prądu można sobie obejrzeć na naszej stronie www.pomiary.comair.pl http://pomiary.comair.pl/energia.png dla centrali COMAIR HRUC 450 FULLprzy obecnych ustawieniach wynosi on dokładnie:1. bieg nocny - 12 W 2. bieg dzienny 35 W3. przewietrzanie 175 W centrala zużyła - pracując normalnie wg ustawień non stop 24/7 - od 24.04.2013 do dzisiaj - 33 kW prądu czyli jedynie 0,75 kW na dobę [ koszt dzienny ok. 0,50 PLN [ pięcdziesiąt GROSZY] Naprawdę warto zainwestować w wentylatory z silnikami prądu stałego i inteligentnym sterowaniem.W centralach COMAIR HRUC pracują najnowsze wentylatory EBM serii RadiCal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179993-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-5963628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
