wwojteko 05.06.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Witam! Aktualnie mam zostawione przez murarza większe otwory okienne. Teraz będę zamawiał okna i trze już odpowiednio te otwory podmurować. Chcemy z żoną aby blat w kuchni był na wysokości 90 cm oraz blat był jednocześnie parapetem pod oknami. I teraz trzeba dobrze wymierzyć otwór okienny. Czy tak jak na rysunku będzie dobrze? Czyli zaczynając od dołu (strop) - 5 cm styropianu - 7 cm wylewki (z podłogówką) - 1,5 cm klej + płytka - 86 cm na wysokość szafki - 4 cm blatu. Czy te 101 cm z lewej strony w kolorze czerwonym to będzie taka wysokość na jakiej ma się zaczynać otwór okienny? Otwór jest zaznaczony linią przerywaną, dolna szczelina około 3 cm na piankę. 1) Czy takie wyliczenia będą dobre? 2) Czy dolna krawędź okna powinna być na wysokości krawędzi blatu? 3) Czy blat ma wchodzić pod okno? Czy dochodzić tylko do krawędzi okna i pod oknem pianka? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179998-ustalenie-wysoko%C5%9Bci-otworu-okiennego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 06.06.2013 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Jeżeli okna są PVC to: Dół otworu okiennego powinien być na wysokości:- od gotowej posadzki 90 -5cm= 85cm- od chudziaka w Twoim przypadku: 13,5+90-5cm = 98,5cm Blat wejdzie pod okno. Jak zrobisz otwór jeszcze niżej o maksymalnie 1-2cm i wyższe okno to blat dojdzie do ramy okiennej - od dołu ramy do skrzydła jest około 3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179998-ustalenie-wysoko%C5%9Bci-otworu-okiennego/#findComment-5961683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
