mchrol 05.06.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, Zakupione zostały przeze mnie LEDY ( Standard, SMD 3528 60led/m) 4,8W/m , 3x5m odcinki w rolce. Mam również dwa zasilacze (rzekomo 70W) Coś w ten deseń. AC ADAPTER , MODEL : SM-1250 5Ahttp://www.doss.com.au/sm1250-12v-dc-5a-switchmode-power/ Problem w tym ,że ciemnota ze mnie i brakuje mi kasy już na remont mieszkania zupełnie ale zamarzyłem sobie Taśmy LED'owe w sypialni. Moja kobieta już głośno mówi,że są rzeczy ważniejsze i żeby nie pogarszać sytuacji muszę to zrobić samemu. Zakupiłem również jeszcze profile aluminiowe by to wszystko powkładać. Teraz do sedna. 1.Na fakturze napisane, ze zasilacz ten jest 70W ale nie ma nigdzie napisane i teraz nie mam pewności.2. Potrzebuje zrobić po obwodzie Taśme LED w GK ok. 12-13 m długie. 3. Dziś zdemolowałem ten zasilacz, który wyglądał jak zasilacz do laptopa i bez problemu udało się połączyć jeden przewód. Problem przy podłączeniu drugiego , tj.spadek napięcia więc nawet nie podłączałem trzeciego odcinka bo to rzecz jasna bez sensu. 4. Jak najlepiej , najefektowniej podłączyć te LED'y, może jakiś schemat odpowiedni z laickim wyjaśnieniem. Jakie sugestie ? Wystarczy jeden zasilacz? Czy korzystac z dwóch ? Edytowane 5 Czerwca 2013 przez mchrol korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.06.2013 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, Zakupione zostały przeze mnie LEDY ( Standard, SMD 3528 60led/m) 4,8W/m , 3x5m odcinki w rolce. Mam również dwa zasilacze (rzekomo 70W) Coś w ten deseń. AC ADAPTER , MODEL : SM-1250 5A http://www.doss.com.au/sm1250-12v-dc-5a-switchmode-power/ 3. Dziś zdemolowałem ten zasilacz, który wyglądał jak zasilacz do laptopa i bez problemu udało się połączyć jeden przewód. Problem przy podłączeniu drugiego , tj.spadek napięcia więc nawet nie podłączałem trzeciego odcinka bo to rzecz jasna bez sensu. Ten zasilacz ma max 60W. Poza tym lepiej stosować drivery typowo przystosowane do zasilania LED a nie jakieś laptopowe wynalazki. Co to znaczy że zdemolowałeś zasilacz? Daj zasilacz większej mocy a jak to nie pomoże podłącz taśmy równolegle. Edytowane 6 Czerwca 2013 przez fenix2 liter ówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5961673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mchrol 06.06.2013 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 fenix2 - Zdemolowałem , mam na myśli ,że poucinałem końcówki. Co masz na myśli Drivery?Jakbyś zrobił Ledy , Powiedzmy ,że na dwóch zasilaczach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5961704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.06.2013 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Driver LED czyli specjalny zasilacz do LED.Jeżeli ma to być tylko zał/wył to możesz to zrobić na 2 zasilaczach. Tylko podziel sobie na równe odcinki taśmy np. po 6m. Czyli robisz 2 osobne obwody każda taśma na swój zasilacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5961706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mchrol 06.06.2013 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Fenix2 - Dzięki wielkie. Tak chyba będzie najprościej zmontować. Tylko zaczął mnie martwić ten chiński zasilacz co posiadam. AC Adaptor ? Raczej pochodzi , musi innego wyjścia nie ma. W sypialni zacznie się zabawa, bo tam już instalacja jest poprowadzona do RGB, Sterowniki, zasilanie, wzmacniacze wszystko pochowane w sufitach ale na to przyjdzie jeszcze czas. Będe działał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5961724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 06.06.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 4.8W/m2 * 13m = ok 65W Tyle mocy potrzebujesz nominalnie. Musisz zastosować zasilacz większej mocy od mocy nominalnej. Ile więcej to już zalezy od tego jak producent podrasował parametry zasilacza. Wydaje się, że 30% jest bezpieczne.Podziel LEDy na 2 sekcje i obie podłącz równolegle do nowego zasilacza. Poniżej masz link do liczenia przekroju przewodów, bo to też się liczy. http://enterius.pl/wsparcie-techniczne/kalkulator-przekroju-przewodow-dla-led/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5962768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mchrol 06.06.2013 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 4.8W/m2 * 13m = ok 65W Tyle mocy potrzebujesz nominalnie. Musisz zastosować zasilacz większej mocy od mocy nominalnej. Ile więcej to już zalezy od tego jak producent podrasował parametry zasilacza. Wydaje się, że 30% jest bezpieczne. Podziel LEDy na 2 sekcje i obie podłącz równolegle do nowego zasilacza. Poniżej masz link do liczenia przekroju przewodów, bo to też się liczy. http://enterius.pl/wsparcie-techniczne/kalkulator-przekroju-przewodow-dla-led/ Okazuję się ,że po dokladnym policzeniu po obwodzie wychodzi mi 14,99m Taśmy LED , ja liczylem coś koło 12-13. Znalazłem jeszcze jeden zasilacz, świeżo kupiony bodajże mocniejszy, bo jednak 70 W może nie wystarczyć. Musze sprawdzić jakiego rodzaju to zasilacz i z jakim obciążeniem może pracować. Jutro zabieram sie za montaż , bynajmniej chciałbym. Zasilacz różni się znacznie od obecnie posiadanych. http://www.google.pl/search?q=zasilacz+LED&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47534661,d.Yms&biw=1920&bih=952&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=bN6wUbzDN8iFtAauuYBo#facrc=_&imgrc=X_acKbvX3FulUM%3A%3BxR4JByul8gUUuM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ledownia.pl%252Fcomponents%252Fcom_virtuemart%252Fshop_image%252Fproduct%252FZasilacz_LED_12V_4fe89036bf04b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ledownia.pl%252Findex.php%252Fhome.html%253Fpage%253Dshop.product_details%2526category_id%253D6%2526product_id%253D269%25253D0%3B700%3B573 Dokładnie jak wyżej wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5962944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 07.06.2013 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 4.8W/m2 * 13m = ok 65W Tyle mocy potrzebujesz nominalnie. Musisz zastosować zasilacz większej mocy od mocy nominalnej. Ile więcej to już zalezy od tego jak producent podrasował parametry zasilacza. Wydaje się, że 30% jest bezpieczne. Podziel LEDy na 2 sekcje i obie podłącz równolegle do nowego zasilacza. Poniżej masz link do liczenia przekroju przewodów, bo to też się liczy. http://enterius.pl/wsparcie-techniczne/kalkulator-przekroju-przewodow-dla-led/ Jaki znowu metr kwadratowy! Nie wiem po co napisałeś praktycznie to samo co ja. Już odpowiedziałem koledze mchrol. Okazuję się ,że po dokladnym policzeniu po obwodzie wychodzi mi 14,99m Taśmy LED , ja liczylem coś koło 12-13. Znalazłem jeszcze jeden zasilacz, świeżo kupiony bodajże mocniejszy, bo jednak 70 W może nie wystarczyć. Musze sprawdzić jakiego rodzaju to zasilacz i z jakim obciążeniem może pracować. Jutro zabieram sie za montaż , bynajmniej chciałbym. Zasilacz różni się znacznie od obecnie posiadanych. http://www.google.pl/search?q=zasila...D0%3B700%3B573 Dokładnie jak wyżej wygląda. Link nie działa. Zasilacz 70W będzie za słaby na 15m tej taśmy. Minimum to 80W. Coś takiego np. zakup: http://www.sellneo.pl/zasilacz-led-mpl-12v-6-6a-80w.html http://www.sellneo.pl/zasilacz-led-mpl-12v-8-3a-100w.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5963523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mchrol 07.06.2013 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Jaki znowu metr kwadratowy! Nie wiem po co napisałeś praktycznie to samo co ja. Już odpowiedziałem koledze mchrol. Link nie działa. Zasilacz 70W będzie za słaby na 15m tej taśmy. Minimum to 80W. Coś takiego np. zakup: http://www.sellneo.pl/zasilacz-led-mpl-12v-6-6a-80w.html http://www.sellneo.pl/zasilacz-led-mpl-12v-8-3a-100w.html Link nie działa : Zasilacz ma tylko 25W bo w koncu zadzwonilem tam skad było to kupowane. Zabieram sie za lutowanie ale znowu pod górke. Mam lutownice 150W transformatorowa. Dam rade by nie popalić diód ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5963702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 07.06.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 (edytowane) Link nie działa : Zasilacz ma tylko 25W bo w koncu zadzwonilem tam skad było to kupowane. Zabieram sie za lutowanie ale znowu pod górke. Mam lutownice 150W transformatorowa. Dam rade by nie popalić diód ? NIe wiem jaką masz wprawę w lutowaniu. 150W to dość duża moc, ale umiejętnie posługiwanie się lutownicą i dasz radę. A i tak po za tematem nie diód tyko diod. Edytowane 7 Czerwca 2013 przez fenix2 liter ówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5963824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mchrol 07.06.2013 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 NIe wiem jaką masz wprawę w lutowaniu. 150W to dość dużą ale umiejętnie posługiwanie się lutownicą da radę. A i tak po za tematem nie diód tyko diod. Polska mowa nie być trudna No dobrze, w zasadzie wszystko sprawdzone, polutowane troche paluchy przypaliłem taka moja wprawa ale calkiem ladnie to wyszlo. Zamierzam zatem podłączyć 2 x 7.5m na dwóch zasilaczach. Od każdego zasilacza Jeden pasek zasilony z obu stron. Potem tylko włożyć w profile pozakrywać i to wszystko jakoś rozsądnie pochować, ułożyć. Fenix , takie jedno małe pytanko. Warto przyklejać profile do sufitu i jeśli tak to czym najlepiej kleic. Zanim to zrobie to tylko poukładam profile z taśmami i zobacze jaki tego będzie efekt. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5963892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 07.06.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Polska mowa nie być trudna .... Fenix , takie jedno małe pytanko. Warto przyklejać profile do sufitu i jeśli tak to czym najlepiej kleic. Zanim to zrobie to tylko poukładam profile z taśmami i zobacze jaki tego będzie efekt. Pozdrawiam, Na elektronice to się znam. Chętnie bym ci powiedział, ale nie wiem. Podświetlany sufit dopiero przede mną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5964408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 07.06.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 (edytowane) Jaki znowu metr kwadratowy! Nie wiem po co napisałeś praktycznie to samo co ja. Już odpowiedziałem koledze mchrol. Oczywiście mb. Po prostu przejęzyczenie. Edytowane 7 Czerwca 2013 przez hal9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5964615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mchrol 07.06.2013 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Oczywiście mb. Po prostu przejęzyczenie. No i kolejne łajno na drodze... Sufity krzywe i musze kombinowac żeby listwy jakoś wypoziomować. Przy układaniu spadła mi listwa i teraz na pierwszych 2,5m swieci jasno a w miejscu łączenia (lutowania ) i nastepnych kilka diod swieci ledwo ledwo. Nie wspominająć ,że kolejne już w ogóle. Czy mogłem coś uszkodzic? Jeszcze jedno pytanie. Jak montowaliście narożniki. Nie jestem w stanie zrobic prostego kąta a i w tym miejscu diody musze wyginac tak,że świecić będą albo to na zewnątrz albo do wewnątrz . Fenix - Klej do glazury wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180004-ta%C5%9Bma-led-po%C5%82%C4%85czenie-za-pomoc%C4%85-1-czy-2-zasilaczach/#findComment-5964750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
