Witam.
Moj wykonawca zaproponowal wstawienie pod wieniec miedzy parterem a pietrem jednej warstwy betonowych bloczkow fundamentowych dla wyciagniecia wlasciwych wysokosci pomieszczen parteru, (Brakuje ok 15 cm .)
Prosze o porade czy jest to wlasciwe rozwiazanie, czy moze powinienem kupic cegly silikatowe lub silikatowe bloczki fundamentowe o odpowiedniej wysokosci? ...
Wysokosc stropu nad garazem jest obnizona wiec tam bedzie jedna warstwa z pelnej cegly (kolor czerwony). Czy moze takie roznice powinno sie niwelowac wylewajac wieniec o odpowiedniej/wyzszej wysokosci ( tylko ze wtedy to chyba bedzie to samo co zastosowanie bloczkow betonowych pod wiencem).
Dodam ze dom pietrowy... murowany jest ze silikatow , jako pierwsza warstwa isomury, ocieplony bedzie styro 20 cm... stropy monolityczne.
Edytowane przez jahhoo2
https://forum.murator.pl/topic/180005-betonowe-bloczki-fundamentowe-w-ostatnia-warstwe-pod-wiencem-parteru/
Witam.
Moj wykonawca dla wyciagniecia wlasciwych wysokosci pomieszczen parteru zaproponowal ( i juz sa kupione ) wstawienie jednej warstwy betonowych bloczkow fundamentowych pod wieniec miedzy parterem a pietrem. Czy to wlasciwe rozwiazanie, czy moze powinienem zamowic cegly silikatowe o odpowiedniej wysokosci lub bloczki fundamentowe silikatowe ?...
Poziom stropu nad garazem bedzie obnizony wiec tam bedzie jedna warstwa z pelnej cegly (kolor czerwony). Czy moze takie roznice powinno sie niwelowac wylewajac wieniec o odpowiedniej wysokosci ( tylko ze wtedy to chyba bedzie to samo co zastosowanie bloczkow betonowych pod wiencem).
Dodam ze dom ma byc pietrowy... murowany jest ze silikatow , jako pierwsza warstwa isomury, ocieplony bedzie styro 20 cm... stropy monolityczne.
Prosze o porade jak to powinno byc prawidlowo rozwiazane...
Następne wcielenie forumowego trolla - dysortografa ?
Moim skromnym zdaniem może być cokolwiek np dwie warstwy cegieł, bloczki też mogą być, jak kupisz takie co mają 24cm szerokości to będą idealnie pasować do twoich silikatów, może też być wyższy wieniec ale tu trzeba pamiętać, że jeżeli masz w projekcie 25 to z tym co ci brakuje to już daje 40cm a to już sporo ze względu na możliwe problemy z wyciskaniem szalunków przez beton podczas wylewania.
Tak, że te betoniki nie głupi pomysł, poszukać równych (prasowanych) 24cm, mniej roboty niż 2 x cegła.
