Przed budową kominka trzeba przygotować komin i trafiłem oto na to forum.
Zapoznałem się z wieloma poradami min: eniu, Kominki Piotr Batura, jednak mam trochę wątpliwości albo po prostu potrzebuję potwierdzenia czy dobrze myślę:)
Na co zwrócić uwagę przy wykonaniu takiego wkładu, niestety przez to forum chciałbym cały czas patrzeć przyszłemu wykonawcy na ręce :)
Mam nadzieję, że nie będę musiał sam się za to zabierać chociaż bardzo kusi ... ale zwykłem stosować zasadę, nie znasz się to nie ruszaj ...
Co chciałbym zrobić, zapoznając się z Waszymi radami:
- stal kwasoodporna 1.4404 0,6 mm owalny, max jaki wejdzie w 14x24(lub 27_ ( czy taki kominiarze odbierają,czy zależy od lokalizacji?)
- podejście conajmniej 45* bez wyczystki ( i tak nie ma możliwości jej montażu, więc nie mam wyjścia ) - no chyba, że u sąsiada :)
- płyta kominowa+daszek
- połączenie kominek-> komin - rura spiro
- montaż wkładu kielichami do góry
Na co zwrócić uwagę przy wykonaniu ?
Jaka odległość powinna być od sufitu, wyjścia kominowego ? h=240cm, stropy drewniane
Czy rura powinna być kotwiona/ czy luźna ?
Jak zamontować płytę na szczycie komina ? Czy wypełniamy czymś szczeliny w kominie?
Czy mógłby ktoś podesłać przykład rury spiro do kominka na drawno ? To też taka 1.4404?
Czy wyjście z kominy wygląda następująco : Koniec prostej/owalnej rury kolano 30/45* i następnie rura spiro, czy odrazu rura spiro do prostego zakończenia. Jak robi się takie połączenie ? Systemowych doczytałem, że łączymy systemowo, a nie jakimś sylikonami...
W razie czego podam, więcej szczegółów,. Jak, ktoś doczytał to może i doczyta więcej ...
Opinia kominiarska już jest ( z grudnia 2012) i według zaleceń: do starego mogę się bez problemu podłączać, po włożeniu wkładu (zgodę wszystkich sąsiadów, także mam - wow :) )
Sytuacja:
Mieszkanie 1 piętro. Wysokość do sufitu 2,4 m., 100 letni poniemiecki dom. Do przewodu podłączony był stary piec kaflowy, który zdemontowałem.
Komin:
- ok. 6 m z cegły o przekroju 14x24 lub 27 nie pamiętam w tej chwili ( wys. od mojego kominka) , prosty, bez zwężeń etc. kanały czyste, stan dobry
-dwukanałowy, do drugiego przyłączony jest sąsiad i nic z tym kominem nie robił, więc nie ma włożonego wkładu, co mnie w sumie i tak martwi ...
-przechodzi przez nieużytkowane poddasze( z jednej strony)
Co zrobiłem:
- Dolot powietrza pod podłogą rurą pcv fi 110 (tyle miałem miejsce w stropie i fi 150 nie dało rady)
[]- przewody kominowe
==- ściana murowana
|- ściana drewniana
Z góry dzięki za porady.
https://forum.murator.pl/topic/180020-przed-komikiem-czas-na-komin/
Qurcze... chyba muszę zmienić nicka... ja też parę porad napisałem, ale wychodzi na to, że nikt ich nie czyta...
https://forum.murator.pl/topic/180020-przed-komikiem-czas-na-komin/#findComment-5963381
Nikt czasem czyta. Potrafi nawet skomentować;)
Do przewodu 14X24 (27) wkłada się standardowy owal 12X22. Stal 1.4404 jak najbardziej się nadaje. Reszta porad bez zapoznania się z budynkiem, dość ryzykowna. Za miesiąc dwa montuję w Kotlinie Kłodzkiej, mogę spojrzeć, jeśli nie będzie za późno.
https://forum.murator.pl/topic/180020-przed-komikiem-czas-na-komin/#findComment-5963528
kominiarz nie wpadłeś mi w oko:) Dałem dlatego asekuracyjne min. Czytałem także Twoje porady.
Piotr ( czy tu sobie Panujemy ? ) kiedy mam się przypomnieć? Zanim nazbieram na ten wkład to jeszcze trochę minie i może by się udało.
No i ten otwór to trochę przekręciłem. Wczoraj sprawdzałem raz jeszcze 18x22 i wysokość komina to 7m.
https://forum.murator.pl/topic/180020-przed-komikiem-czas-na-komin/#findComment-5963887
