zbyster 06.06.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 witam. jakie przewody do grzejników zastosować? Czy miedziane wystarczy zamontować przy samym kominku a potem można już rozprowadzić plastikowymi? Ps. czy rurki zasilające grzejniki[zasilanie i powrot] mogą być obie poprowadzone przy podłodze? czy jedna[zasilanie] np pod sufitem a druga[powrot] przy podłodze - celem wymuszenia obiegu?- kominek i grzejniki będą na podobnym poziomie[na parterze] Planuje też do instalacji podpiąć bojler do ogrzewania wody pitnej- czy potrzbuję do tego jakiegoś innego kominka[z wężowanicą]? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 06.06.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Na początek potrzebujesz instalatora który zrobi Ci projekt Twojego systemu ogrzewania następnie to wyceni i jeśli dojdziecie do porozumienia to wykona dla Ciebie tą instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5963220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyster 07.06.2013 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 (edytowane) ale w czym się robi takie instalacjie? może być w plastiku? pytam bo nie chce przełacać za miedź jesli można to zrobić w plastiku. Pytanie nr2. co jezcze jest mi nie zbędne do podłączenia np tego kominka http://allegro.pl/kominek-z-plaszczem-wodnym-maja-12kw-szyber-i3121695225.html z płaszczem do grzejników aby grzały? jakie akcesoria? co jest niezbędne a co zbędne aby instalator nie wcinął mi jakiegoś badziewia które nie pomaga w niczym. Edytowane 7 Czerwca 2013 przez zbyster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5963726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyster 07.06.2013 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 a bufor?- to wydatek? dom mam 60mk2 , 2 pokoje kuchnia łazienka. myślałem nad dwoma grzejnikami - jeden w łazience i jeden w sypialni. Kuchnia jest połączona z salonem w którym będzie komiek, czy do takiego zestawienia trzeba bufor aby woda się nie gotowała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5964228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 07.06.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 A pomyślałeś gdzie ten bufor postawisz? W salonie jako mebel czy w łazience zamiast suszarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5964582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 07.06.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 uważam, że montaż kominka z płaszczem w tak małym domu to nieporozumienienie potrzebujesz grzejników aby w każdym pomieszczeniu było ciepłow takim wypadku wystarczy zwykły kominek oraz system rozprowadzania gorącego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5964701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.06.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 Witam.Zbyster ...na innym forum zadałeś te same pytania ... dostałeś taką samą odpowiedź jak tutaj od Majschi ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5965469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyster 10.06.2013 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 (edytowane) bufor postawie w drewutni mam miejsce na niego. [dobudówka do domu] W kominku powietrznym podobno zbiera się kurz w przewodach, który później jest wywiewany do pomieszczeń, a ja z racji na alergię nie mogę sobie na to pozwolić. Ponadto w przyszłości planuję rozbudowę domu, Więc dom się powiększy . Powróćmy do konsensusu tematu.- Czy do mojego układu c.o bufor jest niezbędny? Będą narazie około 2 grzejniki+ bojler c.w.u.? Edytowane 10 Czerwca 2013 przez zbyster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5966700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 10.06.2013 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 przy dwóch grzejnikach i bojlerze jest niezbędny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5968199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyster 11.06.2013 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 a czy mógłby mi ktoś podać jakiś schemat ? Co ma być gdzie. PS. Czy trzeba mikroprocesorowy sterownik? czy wystarczy zawór trójdrożny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5968640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 11.06.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Odpuść sobie ten kominek dobrze ci radzę kup mały kociołek wszystko palny jak tylko masz gidzie go wstawić i będziesz bardziej zadowolony. Jak kiedyś też się napaliłem na kominek z p.w a w tym roku montuje kocioł na węgiel bo mam już go dość. Za max dwa lata wspomnisz moje słowa. Kominek ma mizerną sprawność i większość ciepła ucieka do komina, drewno we wkładzie szybko się spala i często trzeba do niego podkładać. O buforze lepiej nawet nie myśl bo już w ogóle z domu nie wyjdziesz. Ja zasobnik 200l grzeje przez min. dwie godziny do 60 stopni przy wyłączonym ogrzewaniu. Wiec jak kupisz większy zasobnik min 150l on będzie wystarczająco odbierał nadmiar ciepła i dział po części jak bufor. W kominku da się regulować moc podkładając porostu mniej lub więcej drewna. Kominka niczym się nie różni od podłączenia kotła i poradzi siebie z tym każdy instalator, potrzebujesz pompę z zaworem różnicowym, zbiornik wyrównawczy żadnego sterownika mikroprocesorowego regulującego dopływ powietrza do wkładu nie montuj, szkoda kasy, on nic nie daje, wystarczy zwykły sterownik termostatyczny do pompy który ja załączy i wyłączy. Zasobnik cwu wepnij w układ jak grzejniki na jednej pompie możesz sobie zamontować jeszcze termostatyczny zawór trójdrożny do zabezpieczenia powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5968884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyster 11.06.2013 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 (edytowane) właśnie nie mam gdzie postawić kotła. i musiałem zdecydować się na kominek z płąszczem. A jaki ty masz kominek? Jaka moc? Ile grzejników?Kurcze teraz nie wiem co zrobić.... Najtanie było by właśnie zamontować bojler 150L c.w.u i mieć spokój. ;]. ALe czy takie rozwiązanie się sprawdzi? firma kratki dała mi wycenę: Opis:Lp Nasz Kod Nazwa j.m. Ilość j.m. Cena NTO WartośćBTO1 ANTEK/PW/8/W wkład kominkowy z płaszczem wodnym Antek 8 kW zwężownica xyz-4{szt 1.0000 1823.58 PLN 2243.00 PLN2 DOLOT dolot zimnego powietrza do spalania{ szt 1.0000 148.78 PLN 183.00 PLN3 PDR90/125 przejście dolot-rura 90 stopnifi 125 xyz-7{ szt 1.0000 20.33 PLN 25.00 PLN4 MSK/PLUS/P125 PLUS mikroprocesorowy sterownik kominka z przepustnicą fi125{szt 1.0000 447.15 PLN 550.00 PLN5 IZOLACJA/ANTEK izolacja do wkładu z płaszczem wodnym Antek xyz-7{ szt 1.0000 198.37 PLN 244.00 PLN7 NWN naczynie wzbiorcze nierdzewne { szt 1.0000 161.79 PLN 199.00 PLN8 BVTS termiczny zawór bezpieczeństwa - Danfoss{ szt 1.0000 182.93 PLN 225.00 PLN9 POMPA/WRS-25 pompa wody kratki.pl{ szt 2.0000 188.46 PLN 463.60 PLN11 RS180/1 rura stalowa 2mm 180/1m{ szt 1.0000 77.24 PLN 95.00 PLN12 RS180/0,5 rura stalowa 2mm 180/0,5m{ szt 1.0000 51.22 PLN 63.00 PLN13 KS180/90/R kolano stalowe 2mm 180/90 ruchome{ szt 2.0000 76.42 PLN 188.00 PLN14 PODSTAWA/M/A podstawa pod wkład Maja/Antek{ szt 1.0000 118.70 PLN 146.00 PLN15 FLEX/125 flex fi 125 { szt 1.0000 17.89 PLN 22.00 PLN16 OPASKA/ŚLIMAKOWA opaska ślimakowa - 60 cm długości, 175 mm max średnica{ szt 2.0000 2.85 PLN 7.00 PLN17 PŁYTA/IZOL płyta żaroodporna izolacyjna 1000/500/30 xyz-8{ szt 20.0000 36.59 PLN 900.00 PLN18 KLEJ/MAX Klej do płyt izolacyjnych op. 15 kg{ szt 1.0000 97.56 PLN 120.00 PLN19 KLEJ/K-84 Klej do płyt izolacyjnych op. 1 kg { szt 4.0000 17.89 PLN 88.00 PLN20 37R kratka 17/37 rustykalna xyz-5{ szt 1.0000 71.79 PLN 88.30 PLN Czy coś w tym zestawieniu jest zbędne? Edytowane 11 Czerwca 2013 przez zbyster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5968976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 22.06.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 właśnie nie mam gdzie postawić kotła. i musiałem zdecydować się na kominek z płąszczem. ale jak to nie masz gdzie postawic kotla? wybierajac projekt domu nie zauwazyles, ze nie ma kotlowni czy liczyles na cieple zimy? wybacz za ironie ale nie rozumiem Twojego "nie mam gdzie postawic kotla". napisales, ze nie chcesz przeplacac za miedz. uwazasz, ze plastik bedzie duzo tanszy niz miedz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5983408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 23.06.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 nie pytaj co jest zbedne tylko co jeszcze musisz dołożyć. Ja na twoim miejscu wybrałbym piecyk peletowy hydro - koszt bedzie niewiele wiekszy a komfort nieporównywalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5983761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 24.06.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Kolego na siłę chcesz ten kominek złożyć nie masz żadnego pomieszczenia w którym możesz wstawić kocioł? Jaki masz projekt domu? Nawet jak ktoś dał Ci wycenę to Puławiak dobrze zauważył. - na pewno coś trzeba dodać do tego bo pojawiają się nieprzekalkulowane koszty... a ta drewutnia o której pisałeś? nie nadaję się pod przystosowanie do kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180021-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-rury-miedziane-czy-plastik/#findComment-5984899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
