witam. pytanie jak w tytule. najpierw montowac drzwi w mieszkaniu czy klasc podloge? kolejnosc ma wogole jakies znaczenie?
kolego jak założysz drzwi najpierw to podłogę docinasz do nich czyli idealnie tego nie zrobisz najpierw podłoga na nie drzwi
robiłem w tym roku hospicjum i wylałem posadzkę po mnie montowali drzwi z drewna i miedzy dziwami i posadzką było kilka mm czyli wszystkie drzwi były do ciecia bo gdy założą podłogę płytki, wykładzinę to drzwi się nie otworzą dla mnie porażka zero myślenia
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5963136
Drzwi nowych typów ( oraz popularne ostatnio produkty drzwiopodobne) w systemie bezprogowym oczywiście montuje się na wykonanych posadzkach.
Drzwi z progami montuje się przed ułożeniem posadzki ( z wyjątkiem np. drzwi ppoż )
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5963648
A jak to wygląda w przypadku drzwi zewnetrznych.
Najpierw podłoga czy drzwi?
Jakoś czuje ironie w tym pytaniu :p:P .
Najpierw drzwi zewnętrzne :)
Co do pytania powyżej to tak jak koledzy napisali. Najpierw podłoga , parkiet a później drzwi.
Wszytkim to wychodzi na dobre
1.Parkieciarz ma lepsza i łatwiejszą prace ( nie musi docinać na styk - wciskać klepek pod futryny - docinać drzwi które fachowcy źle zamontowali)
- ma łatwiejsze i dokładniejsze szlifowanie ( ogólnie lepszy efekt końcowy )
2.Stolarz nie musi celowac z wysokościami zaeby ustawic futryny plus minus na wysokosc podłogi której jeszcze nie ma., osadza drzwi na podłodze i po problemie .
3. Wlaściciel ma wszytsko ładnie pięknie dopasowane
Każdy jest zadowolony :)
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5965121
bo byloby pieknie jakby wszyscy od murarza mieli niwelator,a glownie wlasnie Ci co wstawiaja drzwi.nie musieliby w nic celowac,a i my mielibysmy latwiej
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5965312
Żadnej ironii, po prostu się nad tym zastanawiam. Mam już wykonane wylewki/posadzki i przymierzam się do podłogi i drzwi zewnętrznych - jedno z drugim musi przecież współgrać.
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5965709
No na tzw chłopski rozum chyba oczywiste jest że drzwi zewnętrzne muszą być pierwsze. Zazwyczaj podłogi , parkiety zaliczane są do prac końcowych w domu - mieszkaniu , Więc skoro zazwyczaj są końcowe to wcześniej w domu już jest dużo innych rzeczy ( drogich i mniej drogich) , musi być jakiś klimat też utrzymany i jakieś zabezpieczenie przed złodziejami .To też solidne drzwi muszą już chronić mieszkanie przed ww czynnikami a nie jakieś folie lub prowizorka z pięciu desek na krzyż :)
A tak na poważnie to to jak panu będa fachowcy montować drzwi zewnętrzne to jeśli pan już bedzie miał dobrze wyprowadzoną wylewke i będzie pan zdecydowany na konkretną grubość deski - klepki to prosze te klepki lub coś tej grubości przekazać fachowcowi od drzwi aby sobie podłożył pod montowane futryny w celu w miare dokładnego łapania wysokości .( ewentualnie można jeszcze zrobić zapas 1-2 mm aby wszystko luźno grało , kleju nie liczymy do ustalania wysokości - bo nieraz ludzi pytaja czy klej doda np 1-2 mm:) )Jak drzwi zostaną zamontowane na gotowo i złapane do scian to podkładki pan wywala a parkieciarz sobie już poradzi dalej :)
Tak też można robić z wewnetrznymi drzwiami ale z nimi najlepiej jest tak jak tu kazdy pisze ( najpierw podłoga a potem drzwi )
Edytowane przez monkey222
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5965843
Ja nie zakładałem drzwi zewnętrznych aby ich nie uszkodzili przy pracach typu: tynki wew., posadzki.
Niestety jednak miałem wizytę "nieproszonych gości", którzy zrobili trochę szkód :(
Z drugiej jednak strony jeśli byłyby już drzwi to mogłyby one też zostać przez nich uszkodzone.
Aktualnie już większość "trudnych" prac została wykonana więc można by drzwi zewnętrzne zakładać.
i tak właśnie zrobię.
Tylko, że jednak potem tzn. po osadzeniu drzwi wewnętrznych będzie jeszcze troszkę tzw. prac mokrych - przy ich obróbce.
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5965901
Z doświadczenia i obserwacji wiem że zazwyczaj jest taka kolejność prac końcowych.
Jesli podłoga przewidziana do cyklinowania :
1. malarze robią co swoje z pierwszego razu
2.parkiety lub deski
3. wykończenia typu karnisze - lampy, kinkiety itp itd.
4. cyklinowanie i lakiery
5.Stolarze z drzwiami ( ewntualnie moga tez przyjść między warstwami lakierowania podłogi i wtedy drzwi montować)
6.malarze wpadają na akryle( obrabianie szpar dookoła futryn , przy listwach itp) i malowanie na gotowo|
7.Sprzątanie i mieszkanie :p:p
Jeśli podłoga gotowa
1. malarze robią wszystko praktycznie na gotowo
- wykonczenia typu karnisze, lampy itp
2.parkieciarze montują gotowca ( przy niem nie ma [pyłu i trzeba bardzo pilnować czystości więc nie ma co się bać o sciany
3. Stolarze z drzwiami
4.Malarze na akryle i małe poprawki
5.sprzątanie i mieszkanie :)
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5965937
Z...
wg tego drzwi wewnętrzne sa po podłodze :)
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5965959
taki pan ciężki klient że się pomyliłem ale już się poprawiłem . Ja już kończe swoje wypowiedzi:) pzdr
Nie ciężki tylko dociekliwy, a to zasadnicza różnica. Szkoda, że Szanowny Kolega nie widział "ciężkich" fachowców.
https://forum.murator.pl/topic/180025-najpierw-drzwi-czy-podloga/#findComment-5966285
