solek68 07.06.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 witamprosze o zdjęcia, podpowiedzi jak zrobić szufelke w ścianie. Dodam że na dzień dzisiejszy chce zrobić tylko instalacje, bo jeszcze nie wiem czy szufelka będzie tam zamontowana, ale chce przygotować podejście. Jak to wykonać żeby później tylko odkuć to miejsce i podłączyć szufelke. Gdzieś widziałem jakąś kasete na szufelke, czy ktoś się orientuje czy ona ma zaślepke do tynkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180044-automatyczna-szufelka-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 12.06.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 witam prosze o zdjęcia, podpowiedzi jak zrobić szufelke w ścianie. Dodam że na dzień dzisiejszy chce zrobić tylko instalacje, bo jeszcze nie wiem czy szufelka będzie tam zamontowana, ale chce przygotować podejście. Jak to wykonać żeby później tylko odkuć to miejsce i podłączyć szufelke. Gdzieś widziałem jakąś kasete na szufelke, czy ktoś się orientuje czy ona ma zaślepke do tynkowania? zainstaluj szufelkę naścienną VACPAN 2 wrzuć w google i zobacz (są 2 wersje długa i krótka) dodatkową zaletą jest to, że szufelka jest automatycznie gniazdem odkurzacza. Nie musisz mieć żadnej kasety, płytka montażowa jest tylko troszkę inna niż standardowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180044-automatyczna-szufelka-w-%C5%9Bcianie/#findComment-5971031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solek68 14.06.2013 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 okjuż wiem jak wygląda vacpan II, ale nigdzie nie widziałem rys tech jak powinno być zrobione podejście.są tam podany wysokości środka płytki montażowej, ale czy to tak samo montować do ściany żeby tynk zlicował ":wargę" czy trzeba wpuścić w ściane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180044-automatyczna-szufelka-w-%C5%9Bcianie/#findComment-5973962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 18.06.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 ok już wiem jak wygląda vacpan II, ale nigdzie nie widziałem rys tech jak powinno być zrobione podejście. są tam podany wysokości środka płytki montażowej, ale czy to tak samo montować do ściany żeby tynk zlicował ":wargę" czy trzeba wpuścić w ściane? Masz wysokość 10,16 cm lub 40,64 ale jak zrobibisz niżej to tą wysoką poprostu bedzie trzeba dociać. Puszka montazowa ma tylko kartonik do zaślepienia do tynku i nie zliczujesz tamtynku, co do szufelki Vacpan to jest tak ze chciało by sie gniazdo, chcialo by sie szufelke a wkoncu nie mamy nic przydatnego, szufelka jest uruchamiana ręką a do gniazda ciezko się dobrać - znaczaco tracisz na funkcjionlności. Lepiej wybierz bo płytkę z przykrywką montażową poźniej tez będziesz musiał zalepić sczelnie gniazdem lub korkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180044-automatyczna-szufelka-w-%C5%9Bcianie/#findComment-5978729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
