LukaszWW 07.06.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Witam,Mam problem z wentylacją w pomieszczeniu ze sprężarką śrubową i osprzętem (butla, odwadniacze itp). Kompresor nadmiernie nagrzewa się aż do temperatury krytycznej(105C), generalnie nie wiem czy jest to problem kompresora czy wentylacji. Pomieszczenie wygląda mniej więcej tak: http://i.imgur.com/orNWh1D.pngWszystkie wymiary w cm. Ściana budynku to ta na której znajduje się otwór wlotowy powietrza, średnica ok. 35cm.Ściana pomieszczania ze sprężarką które znajduję się w dużym garażu to ta z 2 wylotami powietrza (średnica 33cm i 40cm), znajduję się w nich wentylatory.Wymiary kompresora (LxBxH w mm) 567x764,900. Kompresor stoi na palecie, więc jego wysokość to w sumie jakięś 100cm. Kompresor ma wlot powietrza na dole jego prawej ściany bocznej, a wylot ciepłego powietrza znajduje się na pokrywie.Wychodzi z tego że kompresor nie znajduje się bezpośrednio w przeciągu. Dodaliśmy prowizoryczny kanał na ciepłe powietrze który prowadzi pod górny wentylator, jednak średnio się to sprawdza. Dodam że gdy dolny wentylator pracuje, i zamknę drzwi to górny przestaje działać(tzn. łopatki się kręcę w jedną stronę, zatrzymują się i kręcą w drugą), gdy są otwarte drzwi to działa normalnie. Ponadto gdy górny wentylator jest wyłączony, a dolny włączony to górny samoczynnie nabiera obrotów i zaciąga powietrze do środka. Co powinienem zrobić aby usprawnić wentylację tego pomieszczenia? Postawić kompresor wyżej? Zmienić nieco jego położenie? Zwiększyć otwór wlotowy powietrza? Usunąć któryś z wentylatorów? A może zabudować jeszcze kompresor tworząc w tym pomieszczeniu, osobne pomieszczenie na kompresor? Liczę na odpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam,Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180048-pomieszczenie-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-spr%C4%99%C5%BCarkownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.06.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 masz coś chyba z kierunkami dmuchania przez wentyle pokopane, sprawdź to, powinieneś mieć tam jeden wentyl nawiewny który dmucha do środka gdzieś nisko i jeden wyrzucający na zewnątrz pod sufitem i takie mają być kierunki, oczywiście możliwe są modyfikację ale kierunek powinien taki pozostać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180048-pomieszczenie-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-spr%C4%99%C5%BCarkownia/#findComment-5965500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
