dziora 08.06.2013 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 (edytowane) Witam. Projektuję sobie wiate/zadaszenie na 2 auta. Chciał bym się poradzić co do konstrukcji. Jeśli ktoś z szanownych kolegów mógł by rzucić okiem na to. Słupy 14x14cm legary ( na słupach) 14x14cm krokwie 14x10cm Czy połaczenia krokwi wg rysunku są ok?... Czy jest możliwe wyeliminowanie słupa środkowego ( pomiędzy stanowiskami) tak by przestrzeń parkowania był nieprzedzielona? Czy nie przesadziłem z podporami? Dach: myślę o OSB+gont albo blachodachówka. I ważna kwestia...wiata ma szerokość 6m. długość ( mierząc tylko po rozstawieniu słupów) 4,1 m co daje niecałe 25m2. Ale by auta nie wystawały wysunołem dach o 1,4m. Zrobiłem to z premedytacją...jednak chciałem sie zapytać czy w tym przypadku przejdzie wiata na zgłoszenie. Wiem, że jest problem z interpretacją powierzchni użytkowej takiej wiaty i niktórzy powołują sie na zapis mówiący, że wiate taką mierzy się jako powierzchnie ograniczoną ścianami rozpietymi na słupach ją wyznaczjących ( tak kolokwialnie pisząc). Jakie sa wasze doświadczenia? Zadzwoniłem do urzedu powiatowego i tam 2 panie zajmujące sie zgłoszeniami budowlanymi powiedziały 2 wersje...jedna że przyjmuje takią wiate, druga że nie...I bądź tu człowieku mądry. Edytowane 8 Czerwca 2013 przez dziora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180053-konstrukcja-wiaty-dwustanowiskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 30.06.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 Witam. Projektuję sobie wiate/zadaszenie na 2 auta. Chciał bym się poradzić co do konstrukcji. Jeśli ktoś z szanownych kolegów mógł by rzucić okiem na to. Słupy 14x14cm legary ( na słupach) 14x14cm krokwie 14x10cm Czy połaczenia krokwi wg rysunku są ok?... Czy jest możliwe wyeliminowanie słupa środkowego ( pomiędzy stanowiskami) tak by przestrzeń parkowania był nieprzedzielona? Czy nie przesadziłem z podporami? Dach: myślę o OSB+gont albo blachodachówka. I ważna kwestia...wiata ma szerokość 6m. długość ( mierząc tylko po rozstawieniu słupów) 4,1 m co daje niecałe 25m2. Ale by auta nie wystawały wysunołem dach o 1,4m. Zrobiłem to z premedytacją...jednak chciałem sie zapytać czy w tym przypadku przejdzie wiata na zgłoszenie. Wiem, że jest problem z interpretacją powierzchni użytkowej takiej wiaty i niktórzy powołują sie na zapis mówiący, że wiate taką mierzy się jako powierzchnie ograniczoną ścianami rozpietymi na słupach ją wyznaczjących ( tak kolokwialnie pisząc). Jakie sa wasze doświadczenia? Zadzwoniłem do urzedu powiatowego i tam 2 panie zajmujące sie zgłoszeniami budowlanymi powiedziały 2 wersje...jedna że przyjmuje takią wiate, druga że nie...I bądź tu człowieku mądry. [ATTACH=CONFIG]194513[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]194514[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]194515[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]194516[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]194517[/ATTACH] Witam Mam dokładnie taki sam dylemat, jak przepchnąć wiatę dwustanowiskową "na zgłoszenie". W moim przypadku wiata dotykać będzie budynku. Z prawa budowlanego wynika, że powierzchnia zabudowy zostanie zachowana. Czy ktoś mógłby pomoc w tej kwestii? Jak zrobić, aby starostwo nie miało możliwości zakwestionowania takiego rozwiązania. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180053-konstrukcja-wiaty-dwustanowiskowej/#findComment-5993127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michbryg 30.06.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 (edytowane) Wiata na zgłoszenie to do 25m2 powierzchni zabudowy. Powierzchnia zabudowy (Pz) – powierzchnia rzutu poziomego budynku (w stanie wykończonym), mierzona po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej (parteru) Czyli w przypadku wiaty po zewnętrznych wymiarach słupów (a nie w osiach) Wysunięte zadaszenie poza słupy to najlepszy sposób na zwiększenie powierzchni zadaszonej z jednoczesnym nie zwiększaniem powierzchni zabudowy. Tak szczerze to przekombinowałeś z tymi połączeniami. Przekroje też mi się wydaje, że dość duże dobrałeś. Bez słupa środkowego oczywiście, że da się to zrobić ale raczej wymagałoby to skonstruowania wiązara na każdej krokwi (chociaż może się mylę - trzeba by było przeliczyć) Jeśli byłbyś zainteresowany możemy pomóc (tanio) w temacie konstrukcyjnym (zaprojektowanie konstrukcji takiej wiaty) - jak coś to pisz na priv Pzdr Edytowane 30 Czerwca 2013 przez michbryg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180053-konstrukcja-wiaty-dwustanowiskowej/#findComment-5993233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
