Witajcie.
Szukałem ale nie bardzo w wyszukiwarce coś mogłem znaleźć.
Chodzi mi mianowicie o to ,że dom chciałbym zbudować energooszczędny a;e w tym momencie mam kłopot. Zaplanowałem, że na podłodze położę 20 cm styropianu ale w tej chwili majster mi mówi, że trzeba stawiać komin i nie jestem pewien czy wszystko będzie OK? Chciałbym zrobić tak, że położę 20cm styropianu i zrobię małą wylewkę pod komin i kominek na 10 cm a potem resztę.jak przyjdzie czas. Obawiam się tylko tego czy pod kominkiem i kominem nie rozpuści mi się ten styropian bo jakaś tam temperatura na pewno będzie. Macie może jakieś doświadczenia w tej materii? Jakieś ustalone reguły .
Pzdr.
Edytowane przez stam222
https://forum.murator.pl/topic/180062-styropian-pod-kominkominek/
Problem warto przemyśleć, ale z pewnością nie pod kątem palności, tylko wytrzymałości ocieplenia na ściskanie. Fundamentów raczej się nie ociepla. Mozna do tej puli nieocieplanych (od spodu) elementów konstrukcji, dorzucić również ok 1 m2 pod kominek czy komin stawiany niezależnie od ścian budynku.
https://forum.murator.pl/topic/180062-styropian-pod-kominkominek/#findComment-5965650
Komin musisz postawić na fundamencie nie na posadzce. Pod kominkiem robisz normalna posadzkę (zależy od tego jaki chcesz kominek jak jakiś nietypowy to wzmacniasz posadzkę pod nim.
Wstawiając kominek to juz narzucasz większe koszty ogrzewania. Bo musisz doprowadzić powietrze z zewnątrz bezpośrednio do kominka pod posadzka.
No zakładam że masz komin jakoś w środku domu nie przy ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/180062-styropian-pod-kominkominek/#findComment-5966215
Chodzi mi o to, że nikt nie przejmuje się ocieplaniem kilkudziesięciu metrów fundamentów, natomiast jednen metr pod komin budzi spore poruszenie.
https://forum.murator.pl/topic/180062-styropian-pod-kominkominek/#findComment-5968027
Ja na ten 1m2 pod wkladem gdzie jest chudziak a wszedzie jest posadzka (15cm styro i 8-9 cm wylewki ) zastosuje granulatu keramzytu 10cm grubosci i na to wyleje beton do poziomu posadzki, ot taka opcja z wielu:yes:
https://forum.murator.pl/topic/180062-styropian-pod-kominkominek/#findComment-5968056
Ten keramzyt brzmi rozsądnie, trzeba by się głębiej zastanowić nad zastosowaniem takiego rozwiązania.
Z tym materialem masz problem z glowy jesli chodzi o sciskanie i naprezenia -ma super wlasciwosci, izolacyjnosc tez rewelka takze problem z glowy;)
a... nie zapomnij dac folie pod keramzyt.
https://forum.murator.pl/topic/180062-styropian-pod-kominkominek/#findComment-5972579
  • 10 months później...
Czytając ten wątek przyszło mi do głowy rozwiązanie polegające na wykonaniu podmurówki pod kominek z betonu komórkowego. Jest to wprawdzie 4 razy większa przenikalność cieplna niż styro ale 6 razy mniejsza niż sama wylewka. Wykorzystałem resztki z budowy i wyszło tak:
Pod spodem jest folia a pod folią papa.
https://forum.murator.pl/topic/180062-styropian-pod-kominkominek/#findComment-6454399
Jeśli nie złapie wilgoci, pewnie da radę. Ale to materiał bardzo podły na fundament. Odrobina wilgoci i się zlasuje...Może nasączenie jakimś płynem do gruntowania, poprawiłoby jego parametry?
Zamiast kombinować z fundamentami, lepiej zastosować technologię, której pełno w naszych czasach. Np. kominek ważący 200- 300 kg i komin w granicach 80 kg. Ja mam szafę z książkami, która waży tyle samo. To taka zwykła niewielka szafa. U klienta stawiałem kiedyś kominek ważcy 700 kg, stracił z powodu jego wagi połowę włosów, a obok stała stara szafa gdańska ważąca 400 kg bez załadunku. W środku kupa szkła, kolekcja pistoletów i opasłe starodruki....Nawet mu do głowy nie przyszło zastanowić się nad wzmacnianiem stropu pod nią.
Sam komin można budować w dowolnej technologii, przenosząc jego cały ciężar na ściany nośne.
Tu przykład lekkiego kominka:
http://blog.kominki-batura.pl/?p=476
A tu lekkiego komina. Bez masztu to ok 90 kg:
http://blog.kominki-batura.pl/?p=519
https://forum.murator.pl/topic/180062-styropian-pod-kominkominek/#findComment-6459389
