KarolBudowniczy 09.06.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Witam. Dom jednopiętrowy. Na pierwszym piętrze nie da się wytrzymać w upały. Strasznie się nagrzewa. Na strychu (wysokość około od 0.6m przy scianach). Dach w kształcie koperty pokryty papą. Fachowiec doradził mi abym położył watę szklaną i to wystarczy żeby ciepło z poddasza nie przedostawało się do pokoi na 1 piętrze. Nie mogę wnieść tam rolki więck kupiłem watę w kształcie arkuszy 5cm i położyłem 2 warstwy na poddaszu(czyli jakby z 2 strony sufitu pierwszego piętra). Sam dach nie posiada żadnej izolacji.Niestety pokoje na 1 piętrze nadal bardzo się nagrzewają. Proszę o pomoc w dobraniu odpowiedniego izolatora aby ciepło z poddasza nie dostawało się do pokoi na 1 piętrze bo przy 24 stopniach na dworze w domu nie da się już wysiedzieć. Z góry bardzo dziękuję za cenne informacje.Jeżeli są potrzebne jeszcze jakieś informację to proszę napisać nie jestem ekspertem w dziedzinie budowlanej.Pozdrawiam.Karol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 09.06.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 a skosy dachu ile mają ocieplenia? Ważne też jest ciepło które dostaje sie poprzez okna dachowe, producenci mają w ofercie zewnętrzne zasłonki okien - to dużo pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5965817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.06.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Proszę o określenie jaki strop masz nad pokojami na 1 piętrze. Czy jest to strop drewniany czy może betonowy? Podejrzewam, że jeżeli poddasze tak mocno się nagrzewa to pewnie drewniany, jednak mimo wszystko proszę o określenie rodzaju stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5967440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.06.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 "Proszę o pomoc w dobraniu odpowiedniego izolatora aby ciepło z poddasza nie dostawało się do pokoi na 1 piętrze bo przy 24 stopniach na dworze w domu nie da się już wysiedzieć." Najlepszym znanym termoizolatorem jest POWIETRZE POZOSTAJĄCE W BEZRUCHU.Potrzebujesz takiego materiału, który się tych letnich, wysokich temperatur nie przestraszy a nawet w takich warunkach bezruch powietrza zapewni.Poczytaj o perlicie.Wysyp tam 10cm a na tym 10cm perlitobetonu.Zapomnisz o tych kłopotach. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5967800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarolBudowniczy 10.06.2013 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 a skosy dachu ile mają ocieplenia? Ważne też jest ciepło które dostaje sie poprzez okna dachowe, producenci mają w ofercie zewnętrzne zasłonki okien - to dużo pomaga Skosy w dachu nie mają w ogóle ocieplenia. Dach to drewniana konstrukcja, potem deski(łaty) a na to papa nic więcej. Ocieplenie leży tylko na podłodze na poddaszu. Brak jakichkolwiek okien dachowych. Poddasze jest niezagospodarowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5968197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarolBudowniczy 10.06.2013 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Proszę o określenie jaki strop masz nad pokojami na 1 piętrze. Czy jest to strop drewniany czy może betonowy? Podejrzewam, że jeżeli poddasze tak mocno się nagrzewa to pewnie drewniany, jednak mimo wszystko proszę o określenie rodzaju stropu. Strop jest betonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5968200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.06.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 10cm to według mnie zdecydowanie zbyt mała grubość izolacji, która nie pozwoli Ci nawet na spełnienie wymaganego minimum wg warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy stropie betonowym grubość izolacji ok. 22-25cm zapewni ci uzyskanie współczynnika przenikania ciepła na poziomie przegrody energooszczędnej.Wełna powinna zostać ułożona w dwóch warstwach z zastosowaniem mijanki pomiędzy warstwami, co wyeliminuje możliwość powstawania mostków. Jako materiał termoizolacyjny możesz zastosować produkty w rolce np. TOPROCK SUPER ( lambda 0,035 W/mK) czy MEGAROCK PLUS(lambda 0,039 W/mK), ewentualnie produkty w płytach SUPERROCK (lambda 0,035 W/mK) bądź ROCKMIN PLUS (lambda 0,037 W/mK) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5970225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 13.06.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Wysyp tam 10cm a na tym 10cm perlitobetonu. Zapomnisz o tych kłopotach. Adam M. Adam. Możesz rozwinąć temat. Myślałem że perlit to tylko podłoga na gruncie a tu niespodzianka. Z chęcią poczytam co radzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5972508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 A ceramika to tylko Mazowsze bo w górach to raczej drewno? Perlit to taki "piasek pusty w środku". Powietrze w absolutnym bezruchu - zamknięte w szklanych (TWARDYCH!) banieczkach. Czyli - bardzo dobra termoizolacja. Można ją z worka wysypać w potrzebnej warstwie. Ale... Łazić się swobodnie po tym nie da - bo się jak SUCHY piasek - spod stopy usuwa... No, to "sklejone" jakim kleiwem - staje się czymś podobnym do bardzo twardego styropianu. To "BARDZO" regulujemy ilością dodanego cementu (lepiszcza). Tu nie ma żadnych tajemnic... Raczej drobny eksperyment własny w jakim wiaderku potrzebny, który podpowie ile do czego dodać. No, na ściany trochę trudniej go nałożyć bo wapna dodać trzeba aby się "lepił" i nie spływał. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5972698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 13.06.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Czy przy przeznaczonych 25cm na ocieplenie i wylewkę należało by przeznaczyć 15cm na perlit i 10cm na perlitobeton? Bo rozumiem, że jeśli w podłodze na gruncie głównym zagrożeniem dla ocieplenia była woda z wylewki to na stropie dochodzą do tego jeszcze gorsze właściwości styropianu czy wełny przy wysokich temperaturach...Czyli jeszcze lepsze miejsce dla perlitu to strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5972787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.06.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Na to wychodzi - że tak! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5973777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.06.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Od 60cm celulozy to tylko kłopot,bo dach latem by ciepła do domu nie puszczał i przepalać by trzeba było. Do tego brak problemów z wykraplaniem wilgoci zimą.No nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5973808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.06.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Mój słowotok to taki żarcik.Jaki żartowniś taki żart.Masz bezwzględną rację.Nie wymyślono póki co nic lepszego jak izolacje pochodzenia roślinnego,a taką jest celuloza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5973928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.06.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Odkryto!!! Tylko powietrze pozostające w bezruchu jest najlepszą termoizolacją w przyrodzie Spejsszatla dartą gazetą unurzaną w boraksie nie obkładali! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5974005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 14.06.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 hmm...No to znowu mam zadumajkę. Ponawiam pytanie ile perlitu i perlitobetonu przy 25cm całość (ocieplenie plus posadzka)? Chyba, że inna receptura, taka jak na podłodze na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5974020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.06.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Odkryto!!! Tylko powietrze pozostające w bezruchu jest najlepszą termoizolacją w przyrodzie Spejsszatla dartą gazetą unurzaną w boraksie nie obkładali! Adam M. Dlatego też kil w jachcie obciążany jest betonem a nie złotem,bo cięższe.Kosmos i dom to niby to samo ale skala inna.W IPR i powietrze w bezruchu i ciepło właściwe korzystne.Cena/efektu jakby korzystna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5974037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.06.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Przestań dumać i zrozum, że ja jestem fizyk. Najlepsza dla Ciebie termoizolacja to taką, co jest i tania i skuteczna.Najlepsza na świecie - to jak napisałem.Ale...Aerożele są drogie.Perlit jest jakimś ich przybliżeniem. Tylko Ty budujesz dom a nie rakietę.Potrzebujesz czegoś, co dobrze współpracuje z wilgocią a źle z mikrożywym (grzybki i glony).Tu ekofiber jest też dobry. Zrób słupek, policz koszty i zdecyduj. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5974042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 14.06.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Perlit jak i celuloza wypełniają płaskie powierzchnie szczelnie.I to jest zdecydowany plus dla granulatów. Tylko żę perlit jest cięższy od celulozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5974102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.06.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 No, tu bym się kłócił!Masa nasypowa 1m3 perlitu to około 60-90kg.Porównaj to z masą 1m3 papieru gazetowego! (czysta CELULOZA!!!) Tobie chodzi o EKOFIBER (lub podobne) gdzie jest więcej powietrza jak samej celulozy!WTEDY może być tak - jak piszesz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5974158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 14.06.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Przestań dumać i zrozum, że ja jestem fizyk. .... Zrób słupek, policz koszty i zdecyduj. Adam M. Mam zadumajkę bo wcześniej nie trafiłem na wątek o izolacji stropu perlitem. Nie podważam Twoich kompetencji a wręcz przeciwnie, z racji tego, że Ty o tym wspomniałeś chciałem się dowiedzieć więcej jak to wykonać. Jak się dowiem jak wykonać to owszem policzę i zdecyduję. Na razie to wiem, że perlit ale czy wysypać 15cm a na to dać 10cm perlitobetonu czy może jakiś inny układ warstw z jakąś ukrytą folia lub innym materiałem. Chciałbym po tym stropie chodzić a może i coś cięższego położyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180068-za-ciep%C5%82o-jaka-izolacja/#findComment-5974232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
