BartekSta 09.06.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, jestem na etapie wykonywania podbitki dachowej, ekipa jaka ma wykonywać prace próbuje mnie przekonać do montażu podbitki prostopadle do dachu. Ja wraz z moją małżonką, za wszelką cenę chcemy wykonać podbitkę "po krokwiach". Wg. majstrów problemem jest wykonanie załamania zaznaczonego na obrazku. Ale chyba się jakoś da to zrobić, przeglądając fotki w google mam kilka przykładów na wykonalność: tylko nie mam pomysłu jak... Posiadam podbitkę PCV BRYZA . Ktoś z forumowiczów już to przerabiał? Edytowane 9 Czerwca 2013 przez BartekSta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180075-podbitka-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.06.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 (edytowane) Akurat z tym to problemu nie powinno być . Można wstawić kątownik lub 2 jotki. Ale trzeba zmierzyć szer. okapu , bywa różna i wtedy trzeba prostopadle bo równolegle do rynny wyjdzie klin. Jan. Edytowane 9 Czerwca 2013 przez Jan P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180075-podbitka-dachowa/#findComment-5966026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.06.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 A jakiż to problem? Jak nie potrafią to poszukaj innej firmy. Można to zrobić na dwa sposoby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180075-podbitka-dachowa/#findComment-5966087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BartekSta 11.06.2013 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Czy sposób 2 to złamanie podbitki czy rozcięcie i położenie na "styk"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180075-podbitka-dachowa/#findComment-5969776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 11.06.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Przyłączę się trochę do wątku... A jakiż to problem? Jak nie potrafią to poszukaj innej firmy. Można to zrobić na dwa sposoby. Pozdrawiam. p. Andrzeju zdjęcie nr 1, będę robił coś podobnego u siebie tylko że jeszcze jedno załamanie posibitki u góry i poziomo do sciany. Pytanie, jak i gdzie zostawić otwory wentylacyjne aby one były niewidoczne i spełniały swoją rolę. Macie jakiś patent na to? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180075-podbitka-dachowa/#findComment-5969974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.06.2013 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Można zostawić szczelinę pod pasem podrynnowym lub pomiędzy podbitką a ścianą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180075-podbitka-dachowa/#findComment-5972875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.06.2013 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Czy sposób 2 to złamanie podbitki czy rozcięcie i położenie na "styk"? To jest zrobione z dwóch kawałków a zacięcie jest na tzw. "gerung". Jest trochę pracochłonne ale daje efekt bo nie wymaga żadnych listew maskujących. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180075-podbitka-dachowa/#findComment-5972876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
